Трансформатор там горит частенько. Сопротивленин первички озвучьте
08.07.2018 в 21:34:53
08.07.2018 в 21:41:08
501, ковровая замена , как говорит наш единомышленник ФОРТУНА , от себя добавлю , проверка , если жалко и экономия рулит .. Подкинь внешний бп 24 в , посмотришь как себя ведёт аппарат . Бывает проще внешку подкинуть , чем ремонтить штатный бп , тем не менее интереснее восстановить .Судя по твоей информации проблема транса может быть и есть, но проверить стоит его заменой на заведомо исправный , когда под рукой есть Но не всегда бывает так . Внешка тебе подскажет , а атх 12 вольт выдаёт , тебе нужно 24
08.07.2018 в 22:14:25
Да мужики, похоже в трансе дело, взял в АТХ трансе замкнул вторичку, и индуктивность просела с 143 микрогенри, до 4. Подал на транс инвертора с лабораторного блока питания около 10 ампер, ток с 10 ампер спустя секунду две, в один момент провалился до 3, видно межвитковое прожглось. Сопротивление в обмотке (+300V) когда ничего ещё не трогал было 0,79 ом. Короче после прожига, индуктивность обмотки составила около 43 микрогенри. Блок запустился, но транс под замену (перемотку) однозначно. update: разобрал транс, есть чернота и прожиг. Число витков на рисунке.
PS: до последнего думал что не он... :sorry:
09.07.2018 в 02:36:42
Перемотал, всё завелось. Данные транса: Инвертор СПЕЦ IMMA-130D Трансформатор питания.
Первичная обмотка (+300V) 2,36 Ом, 200 витков 0,2мм. Обмотка обр. связи 0,11 Ом, 6 витков 0,3мм. Обмотка +24V, 0,49 Ом, 7 + 30 витков 0,45мм. Обмотка +12V (питание вентиляторов),0,21 Ом, 15 витков 0,3мм.
09.07.2018 в 15:20:03
добрый день всем!
правое плечо
левое плечо
первичка.
тут или я не понимаю в осциллографе но правым индикатором по пикам показало 18.4в и низ -19.8
09.07.2018 в 15:32:23
вот нормальное фото кривой первички
(сигнал снят через сопротивление 100к)
09.07.2018 в 15:57:41
на клемах сварочных
09.07.2018 в 16:11:30
первичка трансформатора(снято через сопротивление 100к) Синее фото первая попытка. желтая вторая. просто перекинул входа. если не такие картинки то подскажите как правильно снять сигнал. на штатном делителе х10 осцил уходит в защиту. пришлось колхозить сопротивление. Подскажите плиз! и еще вход выставлен на АС. правильно?
09.07.2018 в 18:42:14
*Димон написал:** правое плечо
у тебя же косой мост , что у тебя за аппарат , что то я не могу найти его ...........
09.07.2018 в 18:50:20
UAVA19, Прораб,Форвард 161 по моему. На 631стр. были фотки.
09.07.2018 в 18:56:45
**Димон***, форма не весьма похожая , и открытие транзисторов как то пилообразно происходит . тебе S237 сбросил БИБЛИЮ А В НЕЙ МОЛИТВЕННИК там все формы сигналов и его заклинания против демонов в твоём аппарате , изложено в лучшем виде и разжёвано . прочти внимательно . По сигналам видно плохое открытие транзистора и размагничивание немного затянуто, что вызывает перегрев снабберных резисторов
