Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:24:08
по остальным выводам не вижу управления - я тем более не вижу, так как ни одного напряжения на выводах ШИМ вы не написали. На Ютюбе есть видеоролики где человек очень подробно рассказывает об этом ШИМе - посмотрите и много вопросов отпадёт.
Аватар пользователя
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:28:20
по этой схеме вроде можно
Аватар пользователя
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:29:48
тут вроде можно отключить для проверки http://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/using-sg3525-pwm-controller-explanation.html
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:31:02
bauka написал: по этой схеме вроде можно
bauka, Вы хоть силу отключите, а потом экспериментируйте.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:36:11
Если на 8 выводе напряжение 0 вольт, то ШИМ будет заблокирована. Оторвите 8 вывод от схемы - ШИМ будет сразу стартовать при подаче питания.
Аватар пользователя
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:45:33
Мастер10 написал:
Мастер10, попробую завтра без выходных транзисторов проверить импульсы проверить
Аватар пользователя
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:47:12
Мастер10 написал: Если на 8 выводе напряжение 0 вольт, то ШИМ будет заблокирована. Оторвите 8 вывод от схемы - ШИМ будет сразу стартовать при подаче питания.
Мастер10, спасибо завтра проверю
Аватар пользователя
u841so
27.03.2020 в 08:14:48
bauka написал:
я смотрю схему пу sg2535 управляется по выводу 8 ,для проверки можно отрезать от другой части 8 пин?
bauka, sg3525
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Аватар пользователя
s237
28.03.2020 в 12:52:02
bauka, Вы хоть ошибок не делайте, мастер. UС3525 и UC2535. Ну найдите разницу. Хорошо будет если просто описка. Или Вам показать все про 3525? Просто бесит.
Аватар пользователя
s237
28.03.2020 в 15:56:35
Pavel 123, В Нижнем есть Алексей Соков. Вот к нему.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 14:13:48
Уважаемые,подскажите что это форсаж дуги или хост старт- пока не коснуться электродом массы всегда получается ток установлен в максимал?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
30.03.2020 в 14:33:35
ГС
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 15:07:34
Спасибо,joha .
Аватар пользователя
bars777
31.03.2020 в 11:15:04
Здравствуйте. Прошу помощи. Сварочник Prestige 164 перестал включаться. При осмотре обнаружил, что сгорели силовые транзисторы и вышел из строя драйвер. Детали драйвера заменил. Запитал сварочник от лабораторного блока 24 вольта, посмотрел сигнал между G-E, транзисторы не впаивал. Осциллограммы отличаются от образца, которые есть на сайте Valvolodin, пришлось перемотать ТГР. После перемотки ТГР, импульсы по-моему ( боюсь ошибиться ) стали нормальные. Запаял силовые ключи FGH60N60SMD, собрал сварочник. Включаю, вроде всё нормально, U на выходе 68 В. Пробую варить, а ток очень маленький. Запитываю сварочник от лабораторника со впаянными ключами и вот получаю такие осциллограммы :. Подскажите пожалуйста - где искать неисправность.
Аватар пользователя
s237
31.03.2020 в 12:14:13
bars777, Немножко дополню: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/avtorskie_stati/fotootchet_o_remonte_tekhnika_164/3-1-0-5
Назад
