UAVA19
UAVA19
Минск
06.07.2018 в 21:00:48
*Димон написал:** они грелись потемнели еще до ремонта
ну если они сейчас не греются и всё в норме с выходными параметрами , то включай и проверяй .
bvale
bvale
Астана
06.07.2018 в 21:04:43
-Фортуна-, irgp4068d везде прокатывает. Брал когда-то 3 пачки. Все ушли
UAVA19
UAVA19
Минск
06.07.2018 в 21:10:41
-Фортуна-, а мне вроде как оригинал , но медленные .Поверил продавцам , чуть не двинулся остатками мозга , покуда товарищ не подсказал , что фуфел может быть . У него подобное было но не со сварочниками .. Пришли другие и всё в порядке стало . Засада для меня была не слабая, .....
s237
s237
07.07.2018 в 00:13:34
-Фортуна- написал:
На утро заменил их на 4068D, благо для телвин-техника прокатывают. Они ещё и дешевле почти на сотку. :)
-Фортуна-, 4068 - штатные ключи в Телвине с 2008 года. Во всяком случае мне тогда попался такой аппарат с завода. Они отлично работают в Телвине. И приблизительно с того же времени, или даже чуть раньше, началась вот такая беда:
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.07.2018 в 04:50:24
UAVA19, вот в том то и дело что греются, мне это как раз и не нравится , идет запах и слегка дымок. Не всегда но был Я вот что думаю по этому поводу, что китайци в снаберы всюнули что было? Может если посмотреть все схемы на которых ситоят 4062-4063 транзисторы и нет нагрева сопротивлений, номиналы емкостей и сопротивлений? И таким образом избавиться от нагрева? У кого естьтакие схемы гляньте пожалуйста!
s237
s237
07.07.2018 в 07:00:02
Димон, Я бы посмотрел частоту, сигнал на сток-исток ключа, сигнал на первичной обмотке силового трансформатора. Вот здесь схемы или кусочки схем и все необходимое для правильного решения. А эти резисторы на исправном новом аппарате также греются очень не слабо. Не до почернения, но слюна шипит. http://peredayka.com/download/3d3d03602df07a2095c87b138794a6e8.html
UAVA19
UAVA19
Минск
07.07.2018 в 07:09:29
**Димон***, вот смотри , аппарат продали исправным , по идее всё там настроено , так ? Случилась бяка И среди прочего нагрев резюков до почернения , устранили бяку , они продолжают нагреваться до почернения или не совсем ? .Если всё в порядке но только в них проблема то можно подобрать , НО .это не есть гуд , если изначально всё было хорошо . проверь частоту генератора , возможно, где то уплыла на самую малость тогда будут греться резюки до потемнения . шустрость транзисторов, частота и нагрев взаимосвязаны в твоём случае . ведь изначально аппарат работал в норме . Хотя не исключено что попасться может и такое сразу , втюхать могут , поди разберись , с завода такой пришёл или чего стало с ним сердешным по дороге ...........
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.07.2018 в 07:27:00
UAVA19, аппарат мне достался уже в испорченном состоянии со всеми сгоревшими сопротивлериями, грелись ли они при работе до этого я не знаю, я сужу лиш по их нынешнему состоянию , они уже были черные на грани обугливания, фото есть осцил, в предыдущих сообщениях, посмотрите пожалуйста. И еще, при вскрытии он был внутри читым, я двмаю что он после покупки работал не долго, если судить по состоянию тех которые работают долгое время
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.07.2018 в 07:35:32
s237, а можете на словах обьяснить, я на мобильном и до комьпьютера доберусь не скоро. Я имею ввиду графики, по сземам понял что все они одинаковые емкость 2.2 на 1600в
s237
s237
07.07.2018 в 08:00:26
Димон , На словах выглядит так: Номинал резистора и емкости приблизительно одинаковы в очень многих аппаратах. Это будет от 18 Ом до 47 Ом, и емкость от 2,2 наны до 10 нан. Почти все ключи имеют почти одинаковое или близкое быстродействие. Сигнал на первичной обмотке трансформатора и частота почти у всех косых мостах одинаковые. Так что ключи (если они не подделка) и номиналы снаббера здесь у вас в норме, и опять "почти".
Я бы посмотрел частоту на затворе ключа, затем сигнал на сток-исток ключа, затем сигнал на первичной обмотке силового трансформатора. Вот здесь схемы или кусочки схем и все необходимое для правильного решения. А эти резисторы на исправном новом аппарате также греются очень не слабо. Не до почернения, но слюна шипит. Почему упор на частоту? Именно в вашей модели сварочника эта частота очень часто "уплывает". Очень часто. Очень. И уплывает по причине емкости в RC частотозадающей цепочке ШИМа. Были ситуации, когда прикосновение волосяной кисточкой к этой емкости, с целью смахнуть с нее пыль, приводило к тому, что конденсатор просто разлетался на части, или очень сильно "уплывала" частота. Поэтому все перечисленные сигналы и ЧАСТОТУ смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Проблема решается в корне методом замены емкостей снаббера. Я бы так и сделал. Дело в том, что их емкость можно измерить, а вот рабочее напряжение, тем более в ваших условиях, проверить не возможно. Поэтому тупо поменять емкости на новые с номиналом по схеме. То же самое и с резисторами. Но это все после того, как посмотрите все сигналы. Все сигналы в моем предыдущем сообщении в передайке.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.07.2018 в 08:42:28
Хорошо буду снимать сигнал.сигнал ситок -исток меряется как обычто или на общую массу и на вывод транзистора?
