s237
s237
23.07.2018 в 21:22:58
Влезу.... Я бы про С1-49 подумал. Про тот, что древний.
batko
batko
24.07.2018 в 07:48:39
"Сергей" написал: Рисанта САИ250 GP190 .Никак не могу отремонтировать дежурку, после замены вышедших элементов вентиляторы закрутились, но не в полную силу, напряжение после транса пульсирует , зеленый диод тоже мигает с низкой частотой. Понимаю что шим не встает на самопитание, все элементы которые не проверить заменил, Может кто подскажет или идею подаст . SD6834B,D010HER107,PC817,TL431_1, резистор между 1 и 2 ногами шим 1 Ом, R015,R016, ----Заменил Выпаивал трансформатор был обрыв провода от 4ноге транса я так думаю все беды начались после того когда диод D010HER107 пробило накоротко U3L7815CV-выпаивал проверял-работает
"Сергей", А С014 как себя чувствует?
Igoran
Igoran
Красноярск
24.07.2018 в 12:30:08
здравствуйте. насколько критичен такой скол. стоит ли собирать аппарат?
UAVA19
UAVA19
Минск
24.07.2018 в 15:32:45
Igoran, калькулятором лысого и посмотришь что с него можно выкачать
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
24.07.2018 в 16:12:24
Нашел на сайте http://valvol.ru/topic1983-30.html схему силового модуля SMI Подскажите как по маркировке на корпусах sot23-5 sot23-6 опознать элементы на плате управления Gismi 196fv U1 sot23-6 AAQ0B ? U6 sot23-5 I_0A4B ? U7 sot23-5 T1IS ? U8 sot23-5 100TB ?
Опознаваемые элементы: U2 sop14 lm324 ОУ U3 sop8 24C01wp ПЗУ U5 sop8 UC3845 ШИМ U10 sop8 IR1150 ШИМ PFC (на плате отсутствует)
djon8686
djon8686
Казань
24.07.2018 в 17:00:04
s237 написал: Влезу.... Я бы про С1-49 подумал. Про тот, что древний.
s237, как это понять? Имеете ввиду лучше его не брать?
s237
s237
24.07.2018 в 19:12:09
djon8686, Имею ввиду - лучше взять его (это из двух доступных). Взять С1-49.
djon8686
djon8686
Казань
24.07.2018 в 19:24:09
s237 написал: djon8686, Имею ввиду - лучше взять его (это из двух доступных). Взять С1-49.
s237, спасибо за совет понял
djon8686
djon8686
Казань
24.07.2018 в 21:10:43
мужики помогите запустить дежурку ресанта 250 пн GP. 310 вольт присутствует, r041 был пробит заменил, ПИТАНИЕ uc 3842 13 вольт опорного напряжения нет аппарат молчит, ключи выпаяны исправны!
batko
batko
24.07.2018 в 21:35:53
{{post:6383900,ПИТАНИЕ uc 3842 13 вольт опорного напряжения нет аппарат молчит, ключи выпаяны исправны!} Опорное не появится пока не будет напряжение запуска 3842,а оно= >16 вольт.
batko
batko
24.07.2018 в 21:40:01
djon8686 написал: ПИТАНИЕ uc 3842 13 вольт опорного напряжения нет аппарат молчит, ключи выпаяны исправны!
Опорное и не появится на 3842,напряжение её запуска =>16 вольт.
