Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 18:35:45
Vovnn, да. Теперь дырку в плате чистить и пробовать надо. Но 1200 вольт коротить тиристором в ноль ради разряда 100нан в катушку... Эт как лисапед камазом буксировать.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 18:47:00
u841so написал: Теперь дырку в плате чистить и пробовать надо
Дырка поэтому и образовалась что вычищали по всей видимости прогар.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 18:49:28
Vovnn написал:
Вот что получилось по схеме, можно было и отмыть канифоль.
Vovnn, Так и есть!
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 19:18:14
Поскольку большинство склоняется к тому что т1 по схеме это тиристор, завтра приобретём и поставим! Пока ВСЕМ преогромное Спасибо! :)
Аватар пользователя
Vovnn
05.04.2020 в 19:33:10
batko, а номиналы резисторов и стабилитрон какие ставить?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
05.04.2020 в 19:47:49
batko, Подождите покупать, кажется мне, что Владимир моделирует Ваш осциллятор. Номиналы спросил - это неспроста. Vovnn По стабилитрону думаю, что не более чем максимальное напряжение на упр. электроде.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 19:57:11
Vovnn написал: а номиналы резисторов и стабилитрон какие ставить?
Я так думаю что первый резистор ограничивает ток умножителя, включаю два по 1к 5Вт в параллель. Ну и резистор стоял (не я ставил) на с2- зшт. по 1.1ом в параллель.
Аватар пользователя
Vovnn
06.04.2020 в 01:43:00
batko написал:
batko, а стабилитрон? 3 по 1.1 ом в параллель че-то мало, нет там таких токов при таком напряжении (1200в)
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
u841so
06.04.2020 в 04:03:56
batko написал: Поскольку большинство склоняется к тому что т1 по схеме это тиристор, завтра приобретём и поставим! Пока ВСЕМ преогромное Спасибо! :)
batko, братуха, не спиши, купить успеешь. Вот рассуди сам. Пришло 1,2кв, зарядный тиристор, т.к. у него на катоде разряженный пока С2 и управляющий подтянут к аноду, открылся. Пошел ток заряда. С2 зарядился, ток стал 0 и зарядный закрылся. В какой то момент сработала схема на динистора и открылся разрядный тиристор. Что происходит в катоде зарядного тиристора? Там почти напряжение анода разрядного тиристора, т.е. практически 0. А управляющий его по прежнему в +1,2кв. Зарядный тиристор опять открылся. Так какой смысл тогда в зарядном тиристоре, если он и в заряде С2 открыт и в разряде тоже? Ну единственное оправдание, не влияющее на разряд С2, он открывается конечно не мгновенно, есть какая то задержка.
Аватар пользователя
u841so
06.04.2020 в 04:33:02
batko, полистал Маркса про тиристоры... Вот что вычитал про временные характеристики. Время открывания зависит у конкретных изделий от управляющего тока, конкретики нет. Время полного закрывания процесс долгий, от 10 мкС до 100 мкС. В двух словах коль уж наш зарядный открывается через 165ком, то управляющий ток то не так и велик, порядка 5...10 мА. Остаётся надеяться, что конденсатор успеет разрядиться за время открывания зарядного тиристора, а зарядный успеет закрыться. Вот тут могут быть грабли зарыты. Думаю зарядный тиристор должен быть выбран самый медленный, а разрядный быстродействующий, чтоб вся схема адекватно работала.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 07:14:20
если интересно 100мкс это частота 10кгц,а тут 80 гц.
Аватар пользователя
u841so
06.04.2020 в 07:41:15
vlbudkin написал: если интересно 100мкс это частота 10кгц,а тут 80 гц.
vlbudkin, 80 гц - период выходных импульсов, и то сомневаюсь. по моим прикидкам 80мС - время выхода умножителя на 1200в (4 периода сети). это 12,5 Гц. но не суть. суть во времени от открытия разрядного тиристора, до его необратимого закрытия. хотелось бы что бы зарядный тиристор в это время еще не успел открыться.
з.ы извиняюсь 80гц - конечно частота.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 08:00:06
так для того и нужен Т1 чтобы умножитель успел накопить 1200в ,Т1 быстро зарядил С2 и закрылся. если
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
06.04.2020 в 08:09:24
Если R145 R144 были смд,то их номинал должен быть примерно в сумме 40ком. Наверно с них все и началось,они подгорели и начали втыкать что попало.а подгореть они еще могут из за утечки С2. Но я могу и ошибаться.
Аватар пользователя
batko
06.04.2020 в 08:21:37
u841so, При имитации зарядного ключа искра валит нормально, в принципе там 5-10гц с головой чтобы помочь поджечь электрод. Во блин не думал что с тремя деталями будет такой гемор. Хоть бери да на 555 делай ген. для ижбт.
Назад
