djon8686 написал:
мужики помогите запустить дежурку ресанта 250 пн GP. 310 вольт присутствует, r041 был пробит заменил, ПИТАНИЕ uc 3842 13 вольт опорного напряжения нет аппарат молчит, ключи выпаяны исправны!
djon8686, если нет запуска, то питание нужно смотреть осциллографом, ибо когда нет запуска напряжение питания должно иметь такую форму
Т.е. напряжение плавно увеличивается по мере заряда конденсатора С002, и когда оно достигает порога включения микросхемы, она включается и начинает разряжать конденсатор, в результате чего напряжение падает. После включения микросхемы должно податься опорное напряжение и управляющий шим-сигнал на ключ. Но если по какой-то причине со вторичной линии нормальное питание не поступает, конденсатор быстро разряжается до порога отключения микросхемы и она отключается. При этом конденсатор опять начинает заряжаться и так по циклу. В результате опорное напряжение имеет такую форму
Мультиметром этого не увидеть. Поэтому нужно выяснить:
поднимается ли напряжение до порога включения - если нет, нужно смотреть делитель
появляется ли опорное напряжение - если нет, то микросхема неисправна
Если питание и опорное такое же, как на этих осциллограмах, и Q003, R010, R019, R011 исправны, тогда нужно смотреть цепь защиты от пониженного напряжения на Q001 и Q002 - возможно она сажает ногу COMP на землю и блокирует, тем самым, шим-сигнал. Т.е. нужно проверить напряжение на выводе COMP. Если оно больше нуля, значит блокировки нет и тогда микросхема неисправна.
Здравствуйте
прошу помощи
не работает инвертор прораб 1600 igbt
при включении в сеть стартует как обычно, загорается лампа перегрев, горят обе лампы вместе ,зеленая и красная
год стоял в сыром гараже,
как бы потери не боевые в смысле, не грел его.
прозвонил тестером - на силовых выходах ОК,
силовая плата поэлементно - ОК
кондеры ОК
из неисправного - коричневый резистор около силового реле - выдает 1 при прозвонке
его сосед - жив-выдает номинал 47 ОМ
заменил на чуть меньший 37 О - после включения тот же результат 1
может это глючит датчик перегрева ? где его искать ?
хотя наличие мертвого резистора заставляет отказаться от этой версии...
вощим спасите помогите :)
djon8686,
Единственный недостаток этого прибора С1-94 - это наличие П2К в переключателе. Они, (П2К) не сильно славятся надежностью. В остальном - сам хотел себе взять такой.
fhntv,
Возьмите тестер без автоматического определения пределов измерений. Озвучьте получившиеся цифры. Потому что результат "1" или "0" никому ничего не скажет. И тогда здесь начнется гадание на кофейной гуще...
s237 написал:djon8686,
s237, что такое п2к обьясните пожалуйста как работать с этим прибором?
fhntv, пользуетесь схемой gismi 161(немного попроще будет с ремонтом) ? Судя по фото силовой блок сняли? Проверьте на штырьевом разъёме силового модуля SMI целостность датчика температуры (10кОм). И по схеме смотреть что не нравиться микроконтроллеру на плате управления.
s237, на стрелочнике коллеги родом из СССР стрелка даже не дрогнула, нет значений для измерения
соседний резистор исправно показал 47 ОМ
я так понимаю там идет бросок тока и выгорает соединение
что делать ?
АндрейПС2, спасибо за схему, да силовой я снял, видимо комнтроллеру все нравится так как аппарат пускается и кондеры накапливают энергию, но силовое реле как то щелкает как раньше не щелкало и вот этот резистор выбивает постоянно
Вот что мне не нравится...
"Спасибо за схему"
"А мне кто нибудь подскажет?"
"Коллеги родом из СССР"
"Что такое п2к обьясните пожалуйста"
И это только на этой странице.
Мужики, вы меня извините, но ответы на подобные задачки преподавали в школе...
Меня сейчас забанят за такие выражения. Но ведь не забанивают тех, кто задает такие вопросы.
У меня один вопрос. Зачем лезть в сложный инверторный сварочник, не имея понятия о чем речь и принципа действия, и что такое транзистор, и что такое ключ, и чем отличается одно от другого? Зачем? Отдайте в ремонт свой аппарат знающему мастеру.
Или как то разом все стали знающими мастерами??? Тогда зачем здесь подобные вопросы?
Я помогу, но я устал это делать. Я устал обучать на шару.
Бывает, и очень часто, обучил, обучил, и СПАСИБО не услышал.
Ну ремонтируйте сами... Когда поймете, что такой ремонт чреват большими денежными вложениями ... может и отношение к таким ремонтам изменится...
Такой ремонт - это не гайку М6 на боллт М5 закрутить. Хотя возможно. Возможно и наоборот.
Здесь совершенно другая тематика.
Просто мастеров стало дофигище, и все они здесь, или еще где на соседних форумах, пасутся своими вопросами. Ну так если ты мастер, то поделись сам чем нибудь. Расскажи то, что знаешь ты.
Как пример: два сообщения после вчерашней (или там позавчерашней) регистрации здесь на форуме (и не только на этом), и уже все этому мастеру чем то обязаны. Обязаны срочно помочь. А этот человек даже желания не имеет прочесть такую же проблему, как в его аппарате, но на два сообщения раньше. А зачем? У него твердая установка: а зачем тогда нужен форум? А затем, что бы все, всем миром решили его проблему. И ему насрать, кто и сколько потратил сил для этого. Это ведь ему нужно.
А у меня вопрос.... А сам этот мастер знает куда пойти? Или подсказка нужна?..... Старички (завсегдатаи здесь) все знают этот адресс.
А я скромно промолчу.
Alex___dr,
Это не бывает, это есть.
Три дня объясняю человеку правила пользования осциллографом. И если не научу - то большой риск, что сожжет. И это дорогой прибор. Вот как?
А ведь верно, вам надо отнести к мастеру электронщику. Ремонт дежурки стоит недорого, вечером отнесете, на следующей день заберете. Или вы надеетесь , что здесь опять вам будут пошагово вести весь ремонт? Вам уже уже пару раз подробно, пошагово объясняли весь ремонт Ресанты. Вы сами после того должны были стать спецом. И вот опять. Найдется ли опять желающий вас тащить до победного :p
