s237
s237
25.07.2018 в 14:13:36
djon8686, Как он называется, ваш временно взятый осциллограф?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 14:53:52
Здравствуйте прошу помощи не работает инвертор прораб 1600 igbt при включении в сеть стартует как обычно, загорается лампа перегрев, горят обе лампы вместе ,зеленая и красная год стоял в сыром гараже, как бы потери не боевые в смысле, не грел его. прозвонил тестером - на силовых выходах ОК, силовая плата поэлементно - ОК кондеры ОК из неисправного - коричневый резистор около силового реле - выдает 1 при прозвонке его сосед - жив-выдает номинал 47 ОМ заменил на чуть меньший 37 О - после включения тот же результат 1
может это глючит датчик перегрева ? где его искать ? хотя наличие мертвого резистора заставляет отказаться от этой версии... вощим спасите помогите :)
djon8686
djon8686
Казань
25.07.2018 в 14:55:37
s237 написал: djon8686, Как он называется, ваш временно взятый осциллограф?
s237,
делитель 1;10
s237
s237
25.07.2018 в 16:36:09
djon8686, Единственный недостаток этого прибора С1-94 - это наличие П2К в переключателе. Они, (П2К) не сильно славятся надежностью. В остальном - сам хотел себе взять такой.
s237
s237
25.07.2018 в 16:42:35
fhntv, Возьмите тестер без автоматического определения пределов измерений. Озвучьте получившиеся цифры. Потому что результат "1" или "0" никому ничего не скажет. И тогда здесь начнется гадание на кофейной гуще...
djon8686
djon8686
Казань
25.07.2018 в 17:01:05
s237 написал: djon8686, Единственный недостаток этого прибора С1-94 - это наличие П2К в переключателе. Они, (П2К) не сильно славятся надежностью. В остальном - сам хотел себе взять такой.
s237, что такое п2к обьясните пожалуйста как работать с этим прибором?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 17:09:11
s237, цифр нет - обрыв цепи показывает то же самое как включить просто режим прозвонки сопротивления и загорается единичка
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
25.07.2018 в 17:09:57
fhntv, пользуетесь схемой gismi 161(немного попроще будет с ремонтом) ? Судя по фото силовой блок сняли? Проверьте на штырьевом разъёме силового модуля SMI целостность датчика температуры (10кОм). И по схеме смотреть что не нравиться микроконтроллеру на плате управления.
s237
s237
25.07.2018 в 17:13:55
fhntv написал: то же самое как включить просто режим прозвонки сопротивления и загорается единичка
Именно. Но это абсолютно не информативно. Вспомните стрелочные приборы, многое (по умолчанию) встанет на место.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 17:27:39
s237, на стрелочнике коллеги родом из СССР стрелка даже не дрогнула, нет значений для измерения соседний резистор исправно показал 47 ОМ я так понимаю там идет бросок тока и выгорает соединение
что делать ?
djon8686
djon8686
Казань
25.07.2018 в 17:31:03
а мне кто нибудь подскажет? :help
