K.A.V MAKAR
25.07.2018 в 21:11:29
#6384718
АндрейПС2, ДА ВРОДЕ НЕ МЕШАЕТ
Tomkol
Прага
25.07.2018 в 21:16:46
#6384726
s237 написал: Alex___dr, Приветствую. Ну вырвало.
s237, сразу старый анекдот вспомнился. Штирлиц склонился над картой: его неудержимо рвалó на Родину.
Такое впечатление, что Вас кто-то силой принуждает давать ответы на этом форуме.
Сытый конному не пеший!
K.A.V MAKAR
25.07.2018 в 21:22:24
#6384728
АндрейПС2 написал: K.A.V MAKAR, нагрузка во вторичке не мешает запуску? попробовать без нее (см. выше как у freebits)
АндрейПС2, вроде нет там еще были погоревшие резисторы R57.R58.R59.R60 и нигде не могу найти резистор на 287кОм
ashota
25.07.2018 в 21:24:42
#6384730
freebits написал: возможно постоянка на выходе OUT UC3842. Микросхему меняли?
ТОчно такой же проблемой чинил только что. На выходе 3842 постоянка.
djon8686
Казань
25.07.2018 в 21:30:23
#6384735
ashota написал:
ashota, какая причина?
ashota
25.07.2018 в 21:34:29
#6384739
АндрейПС2 написал: Подскажите как по маркировке на корпусах sot23-5 sot23-6
http://www.s-manuals.com/ru/smd и http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm в помощь. Очень нужная инфо.
batko
25.07.2018 в 21:35:13
#6384740
s237 написал: Вот что мне не нравится... "Спасибо за схему" "А мне кто нибудь подскажет?" "Коллеги родом из СССР" "Что такое п2к обьясните пожалуйста"
ЭТО жесть!!! :D Не-ну такое ощущение что кружок в доме(бывших)пионеров.
ashota
25.07.2018 в 21:37:55
#6384742
djon8686, Выход из строя 3842.
batko
25.07.2018 в 21:51:50
#6384754
fhntv написал: АндрейПС2, спасибо за схему, да силовой я снял, видимо комнтроллеру все нравится так как аппарат пускается и кондеры накапливают энергию, но силовое реле как то щелкает как раньше не щелкало и вот этот резистор выбивает постоянно
fhntv, Какой резистор? :cool: И что значит выбивает (сгорает)?
batko
25.07.2018 в 22:32:44
#6384785
djon8686 написал:
ashota написал:
djon8686, Ну сколько можно уже говорить,ну не смотрится шим тестером-не смотрится! Если горят перечисленные детали,то шим нужно для начала запустить без силы,и смотреть-смотреть на Вашем осциллографе. Вы его освоили? :)
batko
25.07.2018 в 22:39:11
#6384790
fhntv написал: силовая плата поэлементно - ОК
Тогда не понятно для чего она снималась с управы? :eek: В этих аппаратах силу можно проверить и без демонтажа.
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 22:47:11
#6384797
batko, резистор 5 ватт 47 ОМ на схеме он строго под силовым реле , такая относительно большая черная коробочка :) не сгорает ставишь номинал, пуск, обрыв.
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 22:54:04
#6384803
s237, знакомо :) уже слышал раз десять. у меня вопрос - вот если в чем то разбираешься - то дать дельный совет - одна секунда зачем комедию ломать ? нет желания - так и скажите. я уже не первый раз в интернете пытаюсь починить этот инвертор :) очень смешно да ? и как бы всего два варианта ответов - либо впросак , либо как у вас. в обоих случаях - кпд ноль. обьясню. видите где я живу ? до москвы мне ехать - рубль денег, там за починку берут 3 рубля итого 4 инвертор стоит 4.5 рубля. да, я бы выкинул и забыл и забил - но смущает цельность инвертора. понимаете ? он не сгорел, не бахнул. работает на белом дыме да, белый дым остался в нем - значит еще поживет :) починить его - один дельный совет профи. но увы. нет таких. как бриллианты в деревенском сортире - встречаются ну крайне редко. так не должно быть. я в сфере своей компетенции всегда советую людям бесплатно. это нормально. за несколько слов денег не брать. но вы предложением " я помогу" заинтриговали - давайте договоримся о сумме - в случае удачного ремонта я вам скину денег
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 22:55:46
#6384807
batko, там не пайка а разьем это только потом я узнал что можно диагностить через выходы все оптом а до этого - снимали и поэлементно каждый
batko
25.07.2018 в 22:57:35
#6384810
fhntv, Мне не нужно рассказывать где в этих "гусях" стоит силовое реле! А 47 ом летит!? А как Вы запускаете плату не имея даже выпрямительного моста(это если снят силовой модуль)? Или с модулем гори резистор?
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 22:59:01
#6384812
batko, секундочку я разбирал для диагностики собрал и запускал в любом случае только в собранном виде да один из резисторов ( тот что под реле визуально на фото) обрыв цепи постоянно
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:04:09
#6384821
batko, с модулем силовым конечно не горит просто обрыв цепи я думаю что визуально слово горит обозначает некие оплавления что ли или какие то следы как будто ? нет ничего бац и обрыв. сходу
горят обе лампы
batko
25.07.2018 в 23:04:50
#6384824
fhntv, Нужно запускать без модуля! "Ох и не лёгкая это работа из болота тянуть..."
batko
25.07.2018 в 23:06:12
#6384825
fhntv написал: горят обе лампы
В какой цепи? Ну вроде дошло,что горят не лампы а светодиоды на передней панели.
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:06:40
#6384827
batko, на модуле нет тока нет тока на силе так что можно наверное считать что запускаю без него ?
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:08:42
#6384828
batko, на панели приборов зеленая лампа горит и красная - перегрев обе горят постоянно после старта старт ровный без особенностей на мой музыкальный слух кондеры энергию берут как обычно - выбег после выкла - штатный только релешка необычно потрескивает после выкла три раза ( раньше не было такого) и лампы в такт ей мигают новогодняя елка блин...
batko
25.07.2018 в 23:16:35
#6384833
fhntv, Так я не понял,а что сгорает при включении?
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:20:14
#6384836
batko, ничего не сгорает еще раз тезисно с начала был инвертор - все ОК стоял в гараже год, сырость... решил пару капель ... оп ! горят две лампы ! тока нет ! притащил разобрал продиагностил все что есть неисправного - резистор с обрывом цепи. мизерная надежда что из за него, ставлю другой - включаю , ничего не изменилось, опять две лампы горят измеряю новый резистор - опять обрыв цепи вот весь марлезонский балет
batko
25.07.2018 в 23:25:33
#6384838
fhntv написал: batko, ничего не сгорает еще раз тезисно с начала был инвертор - все ОК стоял в гараже год, сырость... решил пару капель ... оп ! горят две лампы ! тока нет ! притащил разобрал продиагностил все что есть неисправного - резистор с обрывом цепи. мизерная надежда что из за него, ставлю другой - включаю , ничего не изменилось, опять две лампы горят измеряю новый резистор - опять обрыв цепи вот весь марлезонский балет
fhntv, Конечно извините,но объясните по людски-Резистор обрывается или как?
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:28:59
#6384841
batko, эмм.. давайте пользоваться вашими терминами резистор обрывается
да.
UAVA19
Минск
25.07.2018 в 23:41:50
#6384854
повеселили однако , вижу терпение человека набравшего в рот воды и ждущего когда закипит..ну зачем ты ему про п2к сказал :D .уговорил , давай уже на твоем языке говорить :D , ребята спасибо , от души желаю не двинутся остатками мозга и терпением :D
fhntv
Можайск
25.07.2018 в 23:54:26
#6384867
UAVA19, стоило писать тут эту клоунаду ? если нечего сказать о делу -проходите мимо я вам тоже желаю чтобы по жизни когда вы вопросы будете задавать людям - в ответ вам веселились как вы сейчас во всем разбираться невозможно
freebits
Красноярск
26.07.2018 в 05:45:30
#6384906
fhntv, данный резистор (если правильно понял про какой резистор идет речь) находится в цепи софт старта (мягкого пуска) и участвует только в моменте включения аппарата для ограничения зарядного тока при начальном заряде сетевых конденсаторов. Дальше он должен "отключиться" (зашунтироваться) посредством реле, почти сразу как дежурка заработает и на реле поступит питание.
Любые резисторы уходят в обрыв, когда мощность проходящего через них тока (P = U x I) больше их мощности рассеивания (мощностью рассеивания резистора называют ту наибольшую мощность тока, которую он может длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба для его работы). Т.е. через резистор чересчур длительное время проходил ток который он не способен выдерживать. Такое может произойти, например, в случае когда реле не срабатывает, либо его контакты окислены из-за поврежденного корпуса, при этом сам резистор имеет маленькую мощность (как у вас - всего 5 Вт).
Поэтому проверьте вначале запускается ли дежурка после включения аппарата, щелкает ли реле и обеспечивает ли оно нормальный контакт. Если дежурка запускается и с реле все в порядке, замерьте сопротивление по линии 300 вольт (можно прямо на сетевом конденсаторе замерять, только перед этим обязательно его надо разрядить лампой 220 вольт). Если сопротивление мало (должно быть мегаомы) значит возможно это ключи пробиты.
batko
26.07.2018 в 06:37:33
#6384913
fhntv написал: batko, эмм.. давайте пользоваться вашими терминами резистор обрывается
да.
fhntv, Значится так:
  1. Снимаем силу
  2. Подпаиваем мостик в управе(вместо моста на силе) и ставим новый резистор,чтобы запустить без силы.
  3. Включаем (без силы) и смотрим.
  4. Пишем что видим (срабатывание реле,напруги на БП,работа ШИМ и т.д.) :a
UAVA19
Минск
26.07.2018 в 07:04:34
#6384924
fhntv, Челоевече не обижайся это по дружески , я сам был, и на твоём месте, и на их месте .Представляю каково тебе и каково им .Какие контрасты понимания у каждого здесь ,. Учимся друг у друга .ТЕБЕ ИСКРЕННЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ , ПРАВДА . , и я вместе с ними . Здесь классные ребята , правда . А п2к тут нас давних советских мастеровых печёнки помнят его надёжность , достал зараза . От них электроника открестилась , но тем не менее встречаются ,ты можешь о них и не знать . Вот спросил и напомнил , а нам кажется , что это должны правнуки с генами этого переключателя знать . Не обижайся , дружище , бывает , смех и ремонт сложной электроники не весьма совместим , тем не менее бывает . И тебе желаю когда нибудь тоже от души повеселится и без обид . ИЗВИНИ . Что касается твоего аппарата , проверь в силовом модуле выходные диоды , один из них будет дохлый . Просто возьми выключенный аппарат и на выходные сварочные клеммы щуп прибора накинь . Мультиметр переключи на проверку диодов .......
