07.04.2020 в 08:56:41
Посимулировав немного - симметричный, если позволяет схема, быстрее заряжается и конденсаторы ему нужны поменьше ёмкостью, для тех же пульсаций, а это размер
07.04.2020 в 09:02:45
joha, у меня небыло цели быстрее, медленнее. на моей картинке указаны напряжения на ёмкостях. Uа - амплитудное значение входного напряжения, 2Uа - двойное...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
07.04.2020 в 10:52:51
u841so, Вот о чем и я. 450В в плече - маловато, ну и запас как бы нужен. Встречал 630В, ну никак не 470В. Для этого нужно понимать что такое действующее и что такое амплитудное. Или я в очередной раз не прав. Кто просветит в этом вопросе: действующее, амплитудное. Там еще несколько имеется, но хотя бы это.
07.04.2020 в 12:07:20
s237, все верно, с точи зрения разума, но торгаши хотят больше денег и меньшерасходов. видимо в рабочей схеме умножитель не успевает заряжаться до четырех амплитудных значений и на ёмкостях реально напряжение примерно 400В. вот и тыкают дешманский ширпотреб. и получаюстя у них товары типа мусор. не, они могут и отлично сделать, но торгашам надо дёшево. а лучше даром. а ещё лучше еще и денег бы...
07.04.2020 в 13:41:40
u841so,
Абсолютно знаю такую постановку вопроса. Абсолютно. Я у них был вместе с нашими менегерами. У них раговор один, у менегеров. А у меня, у технаря, совершенно другой. И ездят мои менегеры, не мои, а на нашей фирме, на джипах, а я езжу трамвайчиком. Да и то уже не езжу, уволился давно. Но суть осталась та же до сих пор.
Зайдите вот сюда:
07.04.2020 в 14:15:33
s237, эт телеграму напоминает, а я его только поставил и осваиваю. вот сейчаз с сергеем S237 переписываюзь. т.е. с тобой. :D
07.04.2020 в 17:59:25
u841so, Ниче, научимся. Не все за одну секунду. Но уж если делать, то делать. Думаю, что мы все потянем это дело. "ВСЕ"
07.04.2020 в 19:10:48
спаял навесом умножитель по схеме автора.правда электролитов одинаковых нет,поставил одинаковые Свв22 1мкф. пульсация 70 в,но замер был через делитель с последующим умножением на коф. частота 25 гц
08.04.2020 в 04:23:55
vlbudkin написал: спаял навесом умножитель по схеме автора.правда электролитов одинаковых нет,поставил одинаковые Свв22 1мкф. пульсация 70 в,но замер был через делитель с последующим умножением на коф. частота 25 гц
vlbudkin, дыг работает все таки?! ка бы знать какая частота должна быть на самом деле... Она зависит, при известных нам R2 и С3 только от напряжения отпирания динистора. Формула сложная ибо логарифмическая Если надо выложу, но наверно на бумаге фоткой. Со школы помню ещё.
08.04.2020 в 05:43:26
vlbudkin, во, чево:
08.04.2020 в 06:47:21
у меня получилось 12,5 мс,а у вас? а частоту стрелялки автор озвучил в начале.и не понял что вы имели в виду - все таки она работает.главный вопрос чем закрыть ключ,а умножитель точно работал.
10.04.2020 в 13:31:46
И так отписываюсь по поджигу. После установки ижбт дуга была очень слабенькой. Поставил в место транзистора разрядник на 1кВ., и ситуация в корне поменялась, резисторы на входе практически холодные,искра нормальная, так и оставил. :yu:
11.04.2020 в 11:22:40
Как всегда- всё гениальное просто
12.04.2020 в 15:24:42
Приветствую всех. Прошу помощи со сварочным инвертором EUROLUX IWM-190. Внутри это очень похоже на Ресанту. Аппарат простоял зиму в гараже и как человек собрался поварить, то аппарат зажёг индикатор защиты и варить не хочет. Владелец говорит, что с аппаратом ничего не происходило вообще. Да, после включения горят оба светодиода. Термодатчик проверил на радиаторе выходных диодов - нормально замкнутый. На сетевых банках 310В. Дежурка есть, вентилятор работает, на стабилизаторе 7815 - 15В. На оптронах тоже напряжение появляется порядка 15В. Плата управления 12 ног. 2 и 8 ноги - земля. На 6 ноге 14.88В. На 11 ноге 15.44В. На остальных 0 . На микросхему LM324 питание приходит и на её ногах есть какие то напряжения. (могу озвучить) Но они не совпадают с тем, что должно быть. На микросхеме 3845 напряжений нет. Пожалуйста подскажите- верно ли я думаю, что проблема в плате управления? И на что стоит обратить внимание?
