fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 22:47:11
batko, резистор 5 ватт 47 ОМ на схеме он строго под силовым реле , такая относительно большая черная коробочка :) не сгорает ставишь номинал, пуск, обрыв.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 22:54:04
s237, знакомо :) уже слышал раз десять. у меня вопрос - вот если в чем то разбираешься - то дать дельный совет - одна секунда зачем комедию ломать ? нет желания - так и скажите. я уже не первый раз в интернете пытаюсь починить этот инвертор :) очень смешно да ? и как бы всего два варианта ответов - либо впросак , либо как у вас. в обоих случаях - кпд ноль. обьясню. видите где я живу ? до москвы мне ехать - рубль денег, там за починку берут 3 рубля итого 4 инвертор стоит 4.5 рубля. да, я бы выкинул и забыл и забил - но смущает цельность инвертора. понимаете ? он не сгорел, не бахнул. работает на белом дыме да, белый дым остался в нем - значит еще поживет :) починить его - один дельный совет профи. но увы. нет таких. как бриллианты в деревенском сортире - встречаются ну крайне редко. так не должно быть. я в сфере своей компетенции всегда советую людям бесплатно. это нормально. за несколько слов денег не брать. но вы предложением " я помогу" заинтриговали - давайте договоримся о сумме - в случае удачного ремонта я вам скину денег
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 22:55:46
batko, там не пайка а разьем это только потом я узнал что можно диагностить через выходы все оптом а до этого - снимали и поэлементно каждый
batko
batko
25.07.2018 в 22:57:35
fhntv, Мне не нужно рассказывать где в этих "гусях" стоит силовое реле! А 47 ом летит!? А как Вы запускаете плату не имея даже выпрямительного моста(это если снят силовой модуль)? Или с модулем гори резистор?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 22:59:01
batko, секундочку я разбирал для диагностики собрал и запускал в любом случае только в собранном виде да один из резисторов ( тот что под реле визуально на фото) обрыв цепи постоянно
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 23:04:09
batko, с модулем силовым конечно не горит просто обрыв цепи я думаю что визуально слово горит обозначает некие оплавления что ли или какие то следы как будто ? нет ничего бац и обрыв. сходу
горят обе лампы
batko
batko
25.07.2018 в 23:04:50
fhntv, Нужно запускать без модуля! "Ох и не лёгкая это работа из болота тянуть..."
batko
batko
25.07.2018 в 23:06:12
fhntv написал: горят обе лампы
В какой цепи? Ну вроде дошло,что горят не лампы а светодиоды на передней панели.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 23:06:40
batko, на модуле нет тока нет тока на силе так что можно наверное считать что запускаю без него ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.07.2018 в 23:08:42
batko, на панели приборов зеленая лампа горит и красная - перегрев обе горят постоянно после старта старт ровный без особенностей на мой музыкальный слух кондеры энергию берут как обычно - выбег после выкла - штатный только релешка необычно потрескивает после выкла три раза ( раньше не было такого) и лампы в такт ей мигают новогодняя елка блин...
batko
batko
25.07.2018 в 23:16:35
fhntv, Так я не понял,а что сгорает при включении?
