30.07.2018 в 22:41:05
#6388688
UAVA19 написал: djon8686, он тож немного помучался покуда дошло до транса , только вымой всё одеколонрм или спиртом , растворитель на базе ацетонов не весьма подойдет , пластмассу растворяет
UAVA19, понял спасибо
30.07.2018 в 23:20:39
#6388729
ashota, это похоже комплементарные пары полевых транзисторов в каждом корпусе . Типа a4606
31.07.2018 в 11:19:04
#6389084
batko, Спасибо!
31.07.2018 в 11:30:56
#6389094
bvale написал: ashota, это похоже комплементарные пары полевых транзисторов в каждом корпусе . Типа a4606
bvale, Не подскажете, где есть такие в продаже?
31.07.2018 в 11:55:57
#6389121
bvale, Спасибо.
31.07.2018 в 12:12:44
#6389142
djon8686 написал: как же без схемы плохо
djon8686, Та схема, что советует Уава19 есть в той подборке схем, что я Вам прислал. И здесь по ссылке она вполне читаема. Она хуже схемы Володина, так как отличий с Рилоном больше. Есть там схемы более совпадающие и четкие. Но зачем Вам схемы, если Вы спрашиваете, -
djon8686 написал: я похоже совсем отупел! покажите мне на этой схеме первичку транса дежурки
djon8686? Уж как выглядит транс на схеме можно понять совсем без знаний условных обозначений. А диагностические перемычки, которыми Вы донимаете Уава19, обозначены буквой j на платах. По первой букве от слова джампер. Алфавит будем изучать?
31.07.2018 в 12:29:19
#6389160
мужики посмотрите пожалуйста!
31.07.2018 в 12:35:43
#6389166
первая осциллограмма с одной стороны на всех ключах такая! вторая со второй стороны тоже на каждом ключе так, почему так? не исправен драйвер?
31.07.2018 в 13:08:43
#6389222
djon8686, минус ослика непосредственно к крайней правой ножке исследуемого транзистора , щуп к другой левой управляющей ножке ,
31.07.2018 в 17:25:34
#6389413
подсоединял осциллограф минусом на исток, щуп к затвору
31.07.2018 в 18:10:34
#6389450
djon8686 написал: подсоединял осциллограф минусом на исток, щуп к затвору
при таком подключении половина транзисторов будет показывать не пойми что , только крайние выводы именно измеряемого транзистора
31.07.2018 в 18:12:12
#6389451
djon8686, что там у тебя запустил смотрю ослограммы выкинул ?
31.07.2018 в 18:20:40
#6389455
UAVA19 написал: djon8686, что там у тебя запустил смотрю ослограммы выкинул ?
UAVA19, это вторая с которой я платку 24 вольта снимал! ту пока не смотрел больше, буду распаивать чистить все как посоветовали
31.07.2018 в 18:26:35
#6389460
UAVA19 написал:
UAVA19, ну так я каждый отдельно и замерял исток минус щупа а щуп на затвор на каждом транзисторе! с одной то стороны ровные осциллограммы а с другой херня какая то?
31.07.2018 в 18:28:22
#6389462
если снять осциллограммы с тгр то минус можно брать с любой части аппарата? он же везде общий?
31.07.2018 в 21:16:02
#6389588
djon8686 написал: другой херня какая то?
в той стойке где эту муйню показывает проверь транзисторы выпаивая каждый , затворные резисторы или один транзюк поплыл да стабы в драйверах проверь , что бы везде одинаковы были , не помню 4,7-5,1 вольт кажется так , в схеме глянь
31.07.2018 в 21:40:11
#6389613
djon8686 написал: если снять осциллограммы с тгр то минус можно брать с любой части аппарата? он же везде общий?
Нет! На верхних ключах виртуальная земля. Подключаете щуп так: земляной на крайний вывод платы драйвера а сигнальный на вывод ближе к центру платы. Там четыре плеча,меряйте каждый в отдельности. Щас сижу и точно такую на свет поднимаю, как раз драйвера буду смотреть. :a
01.08.2018 в 11:02:35
#6389904
UAVA19 написал:
UAVA19, спасибо буду смотреть!
01.08.2018 в 11:05:50
#6389907
batko написал:
batko, не понял про крайний вывод платы драйвера.
01.08.2018 в 11:27:58
#6389922
djon8686, Ближе к углам платы драйвера.
01.08.2018 в 12:55:34
#6389970
batko написал: djon8686, Ближе к углам платы драйвера.
batko, спасибо разобрался!
01.08.2018 в 12:58:50
#6389973
вот осциллограммы с драйверов с выпаянными транзисторами с одной стороны, на которой было ни поими что.
01.08.2018 в 14:07:55
#6390019
djon8686, транзюки проверил? затворные резисторы , а блин снабберы где муйня тоже
01.08.2018 в 15:39:35
#6390052
UAVA19 написал: djon8686, транзюки проверил? затворные резисторы , а блин снабберы где муйня тоже
UAVA19, а что осциллограммы с драйверов не хорошие?
01.08.2018 в 17:37:18
#6390102
djon8686 написал: драйверов не хорошие?
отличные , но у тебя стойка с транзисторами муйню показывает
01.08.2018 в 18:32:42
#6390140
djon8686, 4 фото, я не понял где какая,и как стоят настройки ослика?
01.08.2018 в 18:50:51
#6390152
batko написал: djon8686, 4 фото, я не понял где какая,и как стоят настройки ослика?
batko, с каждого драйвера по осциллограмме! время/дел 5 микросекунд, V/ДЕЛ 2, вход открытый.
01.08.2018 в 22:49:29
#6390319
Мужики что-то не пойму! На драйверах осциллограммы одинаковые, на ключах с одной стороны нормальные с другой нет, думал ключи поменял с рабочей стороны все равно тоже самое, херня какая то. Снял с другого аппарата ставлю таже самая херня!!!????? В чем причина то?
02.08.2018 в 07:32:29
#6390423
djon8686 написал: В чем причина то?
затворные резаки проверь и снабберы , ну а трансформаторы поочерёдно отключай , больше нечему тут ломаться , ну может быть с платой шьёт
02.08.2018 в 07:42:21
#6390429
djon8686 написал: V/ДЕЛ 2, вход открытый
Маловато. Судя по осциллограмме там 1.8 вольт(если не включён какой то делитель). Поставьте 5V/ДЕЛ без делителей (1:1) ,фото в студию. Луч чётко в "0".
