09.08.2018 в 12:20:40
AMODEUS177rus, На нижней плате рядом с конденсаторами чёрная коробочка,она не разбирается и визуально ничего не увидеть. Подать 24 вольта(правильно) и прозванивать силовые контакты. Но с такими симптомами я бы поменял сразу! Хотя кнопка очень даже может быть.
09.08.2018 в 13:11:02
batko, Спасибо огромное :clapping , будем проверять :a
09.08.2018 в 13:12:28
salavat47, Так же спасибо проверю
09.08.2018 в 19:33:09
freebits написал:
djon8686 написал: batko, ставил тоже самое! :confused: без вентиляторов дежурка запускается, с ними нет. каа запущу без них затем их подсоединю все нормально.
Так значит дежурка просто уходит в защиту по перегрузке. Проверьте сами вентиляторы, попробуйте подключать их поочередно - сначала только с одним, потом только с другим. Замерьте и сравните их сопротивления/индуктивности.
freebits, :( ток потребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше :confused:
10.08.2018 в 05:41:06
djon8686 написал: freebits, :( ток потребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше :confused:
Если после отключения вентиляторов дежурка начинает запускаться, значит что-то еще по этой же линии питания (вентиляторов) перегружает дежурку. Пробовали по отдельности подключать вентиляторы? Какое напряжение без вентиляторов по данной линии?
10.08.2018 в 05:52:05
freebits написал:
freebits, пробовал и один вентилятор! Дежурку перегружает не только по линии вентилятора, такая же ситуация происходит при подключении передней панели (со светодиодами и индикатором тока), напряжение на вентиляторах без них 15 вольт .
10.08.2018 в 09:15:46
djon8686 написал: отребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше
Такое бывает, когда проблемы с токосемнимы резисторами. Один раз по невнимательности поставил не тот резистор. И все так же было у меня. Там должны стоять два по 0,25Вт 2.2 Ом. А чаще всего и три стоят. А Вы скорее всего поставили 0.25Вт 1.2 Ом. Правильнее было бы, если Вы ставите 1.2, тогда на 1Вт. Я сам некогда не ставил одну 0.25Вт. Так что утверждать не могу, но попробуйте. И все таки все еще раз перепроверяйте самопитание.
11.08.2018 в 05:08:33
djon8686 написал: freebits, пробовал и один вентилятор! Дежурку перегружает не только по линии вентилятора, такая же ситуация происходит при подключении передней панели (со светодиодами и индикатором тока), напряжение на вентиляторах без них 15 вольт .
Тогда сама дежурка не обеспечивает питание адекватное приложенной нагрузке. Т.е. стоит проверить:
11.08.2018 в 13:16:06
Привет всем по мойе проблемке еше будут советы в чем может быть проблема?
"Ураган arc-350",Проблема слабый выходной ток. Выставляешь на макс ток, искра маленькая,на минимум искра еше меньше,при выставлении на минимум ток,и делая силовой вых кз заметно что проседает напряжения кулера 24в(по оборотам слышно)на макс токе это не происходит,
Схемы как всегда нет
питание оу и шим в норме 14в
Состав шимка UC2844 оу2904
11.08.2018 в 13:48:51
nazimpus, надо начать что либо мерить , проверять , импульсы на транзисторах к примеру , напряжения на фильтре, дежурке , нагружать и проверять .
11.08.2018 в 14:29:38
UAVA19 я это все проверил,напряжение на вв кондерах в норме формы сигналов тоже в норме,прилагаю фото
11.08.2018 в 18:46:56
nazimpus, крутилку тока может в магазине скрутили. Надо проверить.
11.08.2018 в 19:17:34
Выше если прочесть внимательно.я писал что регулятор тока реагирует на регулировку тока только не очень Сейчас какие то не понятки выявились.питание на оу lm2904 приходит 13.6в и оно не просаживается при кз силового выхода. Но тут открываю даташит на 2904 там написанно мин напряжение 16в до 32в. 13.6в формируется lm317ой попытка поднять напряжение до 20в ничего толкового не дало. Сварка дергается кулером и все и так циклически сейчас вошел в это состояние. Теперь надо с этим разобраться
11.08.2018 в 22:06:30
nazimpus написал: Но тут открываю даташит на 2904 там написанно мин напряжение 16в до 32в
Смотрим в книгу, видим ... Посмотрите ещё раз
