freebits
freebits
Красноярск
10.08.2018 в 05:41:06
djon8686 написал: freebits, :( ток потребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше :confused:
Если после отключения вентиляторов дежурка начинает запускаться, значит что-то еще по этой же линии питания (вентиляторов) перегружает дежурку. Пробовали по отдельности подключать вентиляторы? Какое напряжение без вентиляторов по данной линии?
djon8686
djon8686
Казань
10.08.2018 в 05:52:05
freebits написал:
freebits, пробовал и один вентилятор! Дежурку перегружает не только по линии вентилятора, такая же ситуация происходит при подключении передней панели (со светодиодами и индикатором тока), напряжение на вентиляторах без них 15 вольт .
ashota
ashota
10.08.2018 в 09:15:46
djon8686 написал: отребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше
Такое бывает, когда проблемы с токосемнимы резисторами. Один раз по невнимательности поставил не тот резистор. И все так же было у меня. Там должны стоять два по 0,25Вт 2.2 Ом. А чаще всего и три стоят. А Вы скорее всего поставили 0.25Вт 1.2 Ом. Правильнее было бы, если Вы ставите 1.2, тогда на 1Вт. Я сам некогда не ставил одну 0.25Вт. Так что утверждать не могу, но попробуйте. И все таки все еще раз перепроверяйте самопитание.
freebits
freebits
Красноярск
11.08.2018 в 05:08:33
djon8686 написал: freebits, пробовал и один вентилятор! Дежурку перегружает не только по линии вентилятора, такая же ситуация происходит при подключении передней панели (со светодиодами и индикатором тока), напряжение на вентиляторах без них 15 вольт .
Тогда сама дежурка не обеспечивает питание адекватное приложенной нагрузке. Т.е. стоит проверить:
  • цепь обратной связь по току - токовый резистор и резистор R034
  • цепь обратной связь по напряжению - резисторы R015 и R033
  • наличие ограничения тока в первичной цепи - сопротивление R010 может быть больше 22 ом.
  • трансформатор
UAVA19
UAVA19
Минск
11.08.2018 в 08:49:35
freebits написал: трансформатор
вот !
nazimpus
nazimpus
Ташкент
11.08.2018 в 13:16:06
Привет всем по мойе проблемке еше будут советы в чем может быть проблема?
"Ураган arc-350",Проблема слабый выходной ток. Выставляешь на макс ток, искра маленькая,на минимум искра еше меньше,при выставлении на минимум ток,и делая силовой вых кз заметно что проседает напряжения кулера 24в(по оборотам слышно)на макс токе это не происходит, Схемы как всегда нет питание оу и шим в норме 14в Состав шимка UC2844 оу2904 https://c.radikal.ru/c05/1807/4a/e8551687e987.jpg https://d.radikal.ru/d21/1807/f3/a239d76b7283.jpg "
UAVA19
UAVA19
Минск
11.08.2018 в 13:48:51
nazimpus, надо начать что либо мерить , проверять , импульсы на транзисторах к примеру , напряжения на фильтре, дежурке , нагружать и проверять .
nazimpus
nazimpus
Ташкент
11.08.2018 в 14:29:38
UAVA19 я это все проверил,напряжение на вв кондерах в норме формы сигналов тоже в норме,прилагаю фото https://b.radikal.ru/b41/1808/7a/b39845543e16.jpg дежурка как положенно стоит 14в дежуркак там появляется после запуска аппарата там есть обмотка запитки шим uc2844, до запуска аппарата первый толчок запуска аппарата происходит через высокоомные резисторы на ногу vcc 2844. потом уже через омотку замозапитки
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
11.08.2018 в 18:46:56
nazimpus, крутилку тока может в магазине скрутили. Надо проверить.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
11.08.2018 в 19:17:34
Выше если прочесть внимательно.я писал что регулятор тока реагирует на регулировку тока только не очень Сейчас какие то не понятки выявились.питание на оу lm2904 приходит 13.6в и оно не просаживается при кз силового выхода. Но тут открываю даташит на 2904 там написанно мин напряжение 16в до 32в. 13.6в формируется lm317ой попытка поднять напряжение до 20в ничего толкового не дало. Сварка дергается кулером и все и так циклически сейчас вошел в это состояние. Теперь надо с этим разобраться
joha
joha
Ярославль
11.08.2018 в 22:06:30
nazimpus написал: Но тут открываю даташит на 2904 там написанно мин напряжение 16в до 32в
Смотрим в книгу, видим ... Посмотрите ещё раз
