ashota
ashota
09.08.2018 в 07:35:29
djon8686 написал: возможна ли замена UC3842 на UC3845?
Нет. У них принцип работы разный.
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
09.08.2018 в 09:37:35
Добрый день. Не пинайте сразу. Читаю ваш форум и не нашол решения своей проблемы. Проблема. Имей аппарат BRIMA ARC200. Достался он мне б.у. за долги. Исправно отработал около 8 часов на электродах 3 мм. в течение 3 выходных. При включение все работает , табло горит, куллер крутит, но при первом контакте электрода всё гаснет как будто пропало напряжение, через 3 сек загорается толь ко табло , куллер не крутит и при отключение его от сети на 15-20 мин опять всё начинает работать (куллер и табло) до первого контакта электрода. Вскрыл продул компрессором всю пыль, визуально не чего сгоревшего нет , дорожки на плате целые. Понимаю что у вас тут осуждения идут о диодах транзисторах и т.п., но я не знаток и хочу сам во всём разобраться и прошу вашей помощи с чего начинать, что смотреть и кто возможный виновник при таких симптомах.
batko
batko
09.08.2018 в 11:04:15
AMODEUS177rus, Скорее всего умерло силовое реле.
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
09.08.2018 в 11:18:36
batko, Извиняюсь за глупый вопрос :o , а как оно выглядит и как его проверить не выпаивая из платы и если оно умерл внешние признаки должны быть на нём какие не будь ?
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
09.08.2018 в 11:45:53
AMODEUS177rus написал: Добрый день. Не пинайте сразу. Читаю ваш форум и не нашол решения своей проблемы. Проблема. Имей аппарат BRIMA ARC200. Достался он мне б.у. за долги. Исправно отработал около 8 часов на электродах 3 мм. в течение 3 выходных. При включение все работает , табло горит, куллер крутит, но при первом контакте электрода всё гаснет как будто пропало напряжение, через 3 сек загорается толь ко табло , куллер не крутит и при отключение его от сети на 15-20 мин опять всё начинает работать (куллер и табло) до первого контакта электрода. Вскрыл продул компрессором всю пыль, визуально не чего сгоревшего нет , дорожки на плате целые. Понимаю что у вас тут осуждения идут о диодах транзисторах и т.п., но я не знаток и хочу сам во всём разобраться и прошу вашей помощи с чего начинать, что смотреть и кто возможный виновник при таких симптомах.
AMODEUS177rus, Извиняюсь не табло а кнопка включения питания. Начитался ваших сообщений про работу табло вот и затупил.
salavat47
salavat47
Астана
09.08.2018 в 12:14:15
AMODEUS177rus, Проверь выключатель на панели сварки и проверь вилку-возможно плохой контакт
salavat47
salavat47
Астана
09.08.2018 в 12:17:50
реле силовое обычно синего цвета . к сожалению без выпайки не проверишь и визуально не определишь
batko
batko
09.08.2018 в 12:20:40
AMODEUS177rus, На нижней плате рядом с конденсаторами чёрная коробочка,она не разбирается и визуально ничего не увидеть. Подать 24 вольта(правильно) и прозванивать силовые контакты. Но с такими симптомами я бы поменял сразу! Хотя кнопка очень даже может быть.
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
09.08.2018 в 13:11:02
batko, Спасибо огромное :clapping , будем проверять :a
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
09.08.2018 в 13:12:28
salavat47, Так же спасибо проверю
djon8686
djon8686
Казань
09.08.2018 в 19:33:09
freebits написал:
djon8686 написал: batko, ставил тоже самое! :confused: без вентиляторов дежурка запускается, с ними нет. каа запущу без них затем их подсоединю все нормально.
Так значит дежурка просто уходит в защиту по перегрузке. Проверьте сами вентиляторы, попробуйте подключать их поочередно - сначала только с одним, потом только с другим. Замерьте и сравните их сопротивления/индуктивности.
freebits, :( ток потребления вентиляторов 360 мА обоих, с ними все в норме! даже не знаю что дальше :confused:
