AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
13.08.2018 в 11:56:30
Так же добавлю что делал все замеры проверки как на этом видосе рекомендуют искать поломку, все в норме, ни где не замыкает и показание в норме! https://www.youtube.com/watch?v=LZumV2nA69s
UAVA19
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 17:06:23
nazimpus, перед диодами не открывается , на перевичке нормальная смотри оптрон и обвязку его , не правильные данные приходят на шимку по ходу она и не даёт нужной мощи
UAVA19
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 17:16:32
AMODEUS177rus написал: И вот что ещё нашол что на корпусе пока он работает (20сек.) есть 40вольт. Так должно быть?
сюда подаётся всё что на фильтре 310 вольт , от них стартует дежурка , а потом всё остальное . Через зелёную детальку первый старт чтобы запустить дежурку , затем реле замыкает наглухо силу и потом стартует аппарат на полную . деталька либо уже фуфел , либо дежурка много берёт и деталька греется и отрубает всё . как то так
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
13.08.2018 в 17:33:00
UAVA19 написал: дежурка много берёт
Ох знать бы ещё где она находится и как её проверить :o То есть реле черное "GOLDEN"не виновато, а то нашол в инэти подобный признак (При включении инвертор запускался, начинал крутиться вентилятор, щелкало реле но через несколько секунд реле опять отключалось и вентилятор затихал, светился только выключатель питания)и виновато реле, толь ко у него диод сети горит всегда.
VERS
VERS
13.08.2018 в 18:42:36
AMODEUS177rus, После включения аппарата слышен щелчок реле через несколько секунд? И после выключения?
djon8686
djon8686
Казань
13.08.2018 в 19:16:22
нет напряжения 24 вольта на вентиляторы, и реле не могу найти причину. все перепроверил. как должен звонится позистор RU1 и сколько должно приходить на оптопару?
batko
batko
13.08.2018 в 20:07:09
AMODEUS177rus, Ставим прибор на банки,смотрим напругу при включении. Или всем нужно записываться в РАДИОКРУЖОК.
batko
batko
13.08.2018 в 20:16:22
AMODEUS177rus написал: щелкало реле но через несколько секунд реле опять отключалось и вентилятор затихал
Реле проверяли? :(
nazimpus
nazimpus
Ташкент
13.08.2018 в 20:43:03
UAVA19 оптрона в сварочнике вообше нет.наверно делителем сформированно...может по ножкам шим пробежимся.на 3 ноге шим при ограничение тока что должно быть?
djon8686
djon8686
Казань
13.08.2018 в 21:02:26
при подаче 24 вольта от внешнего питания на CON3 со снятой нижней платой должно ли быть питание 24 вольта на вентилятор, и включится реле? при замыкании транзистора оптопары U2 щелкает одно реле!
UAVA19
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 22:25:51
nazimpus, та я ему выше писал про обвязку шима. Оптрон в ресаниах косых стоит, там он и мутит с ограничением , предполагаю что и тут такое может быть , схемы то нету
