djon8686
djon8686
Казань
20.08.2018 в 11:45:46
Almir написал:
djon8686 написал:
batko написал:
djon8686 написал: как можно понять форму сигнала, по наименованию компонентов?
Ой как можно!
batko, любите вы загадками говорить
djon8686, подскажите пожалуйста, у меня сварка запускается только сле того как кнопку включить выключить раз 5,6 , пробовал менять кнопку, может быть конденсаторы?
Almir, это вам к s237
Almir
Almir
Казань
20.08.2018 в 11:47:01
Сварочный апарат заводится после того как несколько раз включить выключить кнопку, менял кнопку так же, может конденсаторы?
UAVA19
UAVA19
Минск
20.08.2018 в 13:45:41
Almir написал: может конденсаторы?
какие? их там много
batko
batko
20.08.2018 в 13:56:09
djon8686 написал:
batko написал:
Ой как можно!
djon8686, По компонентам драйвера будет видно где будет полка дедтайма или в нуле или ниже нуля.
joha
joha
Ярославль
20.08.2018 в 16:01:49
Almir написал: Сварочный апарат заводится после того как несколько раз включить выключить кнопку, менял кнопку так же, может конденсаторы?
Не, это на подстанции мудрят
Big Brother
Big Brother
20.08.2018 в 16:47:28
Ну, вот.окончательно стало ясно, что ничего не ясно... ССВА 180 перешивается лихко и непринужденно на любую версию, только все остается по прежнему. Даже 300 прошивка встает. Выяснил, что в режиме А дуга зажигается и гаснет, аппарат зависает и пищит как недорезанный, в режиме t дуга не поджигается. В режиме U1 не хватает энергии дуги. В остальных режимах работает, если удается переключиться. Последняя фотка после зависания
djon8686
djon8686
Казань
20.08.2018 в 17:07:45
batko написал:
djon8686 написал:
batko написал:
Ой как можно!
batko, правильная ли полка дедтайма? Что вы поняли по номиналам?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.08.2018 в 18:23:27
Big Brother, пичалька, однако (((
Сытый конному не пеший!
Big Brother
Big Brother
20.08.2018 в 18:44:56
Tomkol написал: Big Brother, пичалька, однако (((
Tomkol, фигня, прорвемся. ;) Была бы схема+сервисная прога (зуб даю, у МАКСИМЫ есть!), ваще, делать нечего. Из всего этого пришел к выводу, что силовая часть живая, микроконтроллер живой, срабатывает какая то защита и блокирует управление.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.08.2018 в 19:54:20
Big Brother, когда аппарат будет в норме, рекомендую 300ю прошивку оставить. Мало какой подобный полуавтомат может похвастаться пульсом. А варить в этом режиме можно практически консервные банки без напряга. Ну и алюминий полегче трошки сваривается.
batko
batko
20.08.2018 в 20:31:21
djon8686 написал: batko, правильная ли полка дедтайма? Что вы поняли по номиналам?
Правильная.
