Вовой зовут
22.08.2018 в 00:47:25
Виталий С 31, с защитой по току буду разбираться - есть или нет. Макс ток - регулируется, есть потенциометр, даже 2. А вот насчет термозащиты - за 5 лет аппарат у меня ни разу не вырубался - холодный корпус, холодный поток воздуха даже после 3-4 электродов 3-ки. Даже когда поздней осенью варил забор, упаковывал его в обычный пакет от дождя, и на плечо - с контролем его состояния, конечно. Не вырубался. Правда, за его миниатюрность - стараюсь его сильно не насиловать, даю "подышать". Так что термозащиту пока трогать не буду.
Помер аппарат беззвучно - просто пропало напряжение на электроде и остановился кулер. Это произошло в течении первых 30 сек после 2 месяцев простоя, при попытке зажечь дугу, на среднем положении регулятора тока. Грешу на плохую пайку где-то (качество пайки - среднекитайское, везде флюс на платах, коррозии нет), либо на пыль на платах с примесью опилок от болгарки, хотя и оберегал как мог.
А вам спасибо за добрый и полезный совет. :applause:
Вовой зовут
22.08.2018 в 00:53:11
batko, да, как раз параллельно доматываю разделительный транс, и через него уж полезу осликом. Спасибо за подсказку! batko, или вы хотите сказать, что STGW45HF60WD более предпочтителен в этих аппаратах? Я с IGBT до этого не сталкивался, плаваю, а заказывать транзюки уже надо сейчас. Какой посоветуете из этих трех? IRGP4062D (600В 24А), IRGP4063D (600В 60А) или STGW45HF60WD (600В 45А)?
bvale
Астана
22.08.2018 в 07:25:51
А термодатчики защиты стоят где? Имеет смысл их протестировать на срабатывание в воде с термометром
batko
22.08.2018 в 08:42:18
Вовой зовут написал: STGW45HF60WD (600В 45А)?
Сколько попадалось в ремонт то стояли именно эти.
s237
22.08.2018 в 08:56:44
Вовой зовут, Володя, 4063 - однозначно. Драйверу тяжело от этого не будет. Проверено. 45 ключ хуже чем 40. 60 ключ - практически то же, что и 40. Ключ 4063- практически то же, что и 4068. А последний - это хороший ключ, но дорого. Поэтому 4063!!!!!! И плюс еще пропеллер снаружи (если это необходимо). Я бы поставил, но только с фильтром.
s237
22.08.2018 в 08:59:44
Слава богу, мягко переехали от темы про ключи 17*19. Но в этом есть некоторый даже плюс. Вспомнили, поделились опытом...
UAVA19
Минск
22.08.2018 в 14:12:43
Вовой зовут написал: ммм.. ну чё сразу ругаться то?
ПОВЕСЕЛИЛ просто при подборе и замене на аналог лучше перестраховаться чем потом попасть на бабки и нервы . Я однажды повёлся так не учёл параметры по граничной частоте . не сочти на этот раз за ругань , собстно я не ругаюся :sorry:
Tomkol
Прага
22.08.2018 в 17:37:09
s237 написал: Слава богу, мягко переехали от темы про ключи 17*19. Но в этом есть некоторый даже плюс. Вспомнили, поделились опытом...
s237, не так быстро! )))
Сытый конному не пеший!
Lab
22.08.2018 в 17:38:11
Вовой зовут,Емкость затвора 50 и 100 nC, но это не 160 как у STGW45HF60WD. Это заряд затвора. Ёмкость измеряется в pF. И будут совсем другие числовые величины, хотя они и пропорциональны.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Lab
22.08.2018 в 17:40:47
Tomkol написал:
Tomkol, Интересный ключ, в смысле размер.
U-Kmaster
Челябинск
22.08.2018 в 20:51:15
хочу на ресанту такие термодатчики поставить https://ru.aliexpress.com/item/-/32835490781.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.17a93c00fqVy3m , на трансформатор, на силовые транзисторы и выходные диоды. на сколько градусов нужно, чтобы не перегревать ?
batko
22.08.2018 в 21:01:40
s237 написал: Ключ 4063- практически то же, что и 4068. А последний - это хороший ключ, но дорого. Поэтому 4063!!!!!!
Что то у Нас на имраде 4063 дороже чем 4068? :eek:
UAVA19
Минск
22.08.2018 в 22:22:59
batko написал: Что то у Нас на имраде 4063 дороже чем 4068?
держи ухо востро , перемаркер , фуфел может быть однако
NIKOLA_3
22.08.2018 в 23:11:03
А почему irgp4063g должен быть дешевле 4068d ? Сравните характеристики - у 4063d диод на 48 ампер и он (транзистор) идёт в мостовые и полумостовые схемы , а в 4068d диод на 8 ампер и годится лишь для "косых" схем .
Виталий С 31
Белгород
23.08.2018 в 00:26:49
U-Kmaster, тоже хочу доп датчик поставить на транс, ищу инфу на какую температуру! На али есть ещё вот такие https://ru.aliexpress.com/item/KSD9700-250-5A/32836077009.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1e1d2e0e3RqbfU в пластиковом корпусе. Порылся по схемам, у Ресанты250 GP139 указан датчик YS11A85A-035, как я понял на 85 градусов.
у Ресанты 250 пн YS11A80A-035, получается на 80 градусов. А в схемах на трёхэтажки не указаны никакие термовыключатели :killyourselfbywall:
