22.08.2018 в 22:22:59
batko написал: Что то у Нас на имраде 4063 дороже чем 4068?
держи ухо востро , перемаркер , фуфел может быть однако
22.08.2018 в 23:11:03
А почему irgp4063g должен быть дешевле 4068d ? Сравните характеристики - у 4063d диод на 48 ампер и он (транзистор) идёт в мостовые и полумостовые схемы , а в 4068d диод на 8 ампер и годится лишь для "косых" схем .
23.08.2018 в 00:26:49
U-Kmaster, тоже хочу доп датчик поставить на транс, ищу инфу на какую температуру! На али есть ещё вот такие
у Ресанты 250 пн YS11A80A-035, получается на 80 градусов.
А в схемах на трёхэтажки не указаны никакие термовыключатели :killyourselfbywall:
23.08.2018 в 01:05:31
Lab написал:
Tomkol написал:
s237 написал: Слава богу, мягко переехали от темы про ключи 17*19. Но в этом есть некоторый даже плюс. Вспомнили, поделились опытом...
s237, не так быстро! )))
Tomkol, Интересный ключ, в смысле размер.
Lab, размер ключа подобран так, чтоб с размером стиха согласовывался )))
Я для углекислоты и аргона пользую 10-литровые баллоны. Там резьба на вентиле меньше, чем для стандартного редуктора, и приходится использовать переходник, у которого гайка на 27. А у редуктора на 32. Искал некоторое время рожковый ключ, чтобы один был на оба этих размера. Но все стандартом идут 27х30. В итоге ту сторону, которая на 30, изнутри болгаркой расточил на 32. И получил тоже нестандартный ключ. Нолик болгаркой же сточил, а керном двойку настучал точечками.
Сытый конному не пеший!
23.08.2018 в 11:55:40
Здравствуйте. Имеется инвертор СПЕЦ мини 210ПН, не мог ли бы кто-нибудь поделиться схемой? Или подсказать названия "клонов"? Заранее спасибо.
23.08.2018 в 14:25:52
Виталий С 31, ставил на ресанту раньше на транзисторы 60 вроде градусов и на диоды выходные на 80. У Вас на авроре один датчик должен быть на радиаторе, он один. а вот на транс какой ставить, вопрос, какой предел для него, чтобы ему не поплохело, ну и убавить, для перестраховки градусов на 10-15. на ресантах серии SH ставили датчики на трансформаторы, надо там копать
а датчики по моей ссылке не пойдут на радиаторы, там провод на корпус звонится. надо пластиковый корпус
23.08.2018 в 17:21:20
U-Kmaster, на старых Аврорах стоял датчик только на трансформаторе, на новых стоит только на радиаторе. У меня только на радиаторе. Но на холостом ходу радиаторы холодные, а трансформатор греется. Измерял термопарой, неточно, потому, что саму термопару воздух тоже обдувает. Намерял через 20 минут работы на хх 50 градусов, на ощупь горячее, рука не терпит. А в работе с четверкой радиаторы тоже нагреваются . Видимо поэтому на Рилонах Проф стоит по одному датчику на трансформаторе и на радиаторе параллельно - они там нормально разомкнутые. А так то, давно уже нашел на али датчики в пластиковом корпусе! Наверное куплю градусов 80
23.08.2018 в 18:42:02
NIKOLA_3 написал: А почему irgp4063g должен быть дешевле 4068d ? Сравните характеристики - у 4063d диод на 48 ампер и он (транзистор) идёт в мостовые и полумостовые схемы , а в 4068d диод на 8 ампер и годится лишь для "косых" схем .
NIKOLA_3, интересно а какой реально ток протекает в мостовых и полумостовых схемам по этим диодам? Может там и 8 амперного достаточно? В транзисторах irgp этот параметр (ток диода ) четко прописан. А к примеру в datasheet на fgh40n60sfd, stgw40v60 не указан этот параметр
23.08.2018 в 20:50:51
Виталий С 31 написал: Наверное куплю градусов 80
узнал, в ресанте SH на транс ставили на 95 градусов, 80 наверно мало будет. думаю, какие всеж термостаты заказать - KSD301 или пластиковые KSD9700 , что лучше ? 301е большие и кажутся надежнее :o
23.08.2018 в 20:54:54
bvale, в моей трехэтажке на нормальной дуге 27 ампер ток потребления. На длинной до 37 ампер. Соответственно 12 ключей, двутактник, через каждый ключ ток достигает более шести ампер. У однотактников ток на ключ в два раза больше
