23.08.2018 в 01:05:31
#6405718
Lab написал:
Tomkol написал:
s237 написал: Слава богу, мягко переехали от темы про ключи 17*19. Но в этом есть некоторый даже плюс. Вспомнили, поделились опытом...
s237, не так быстро! )))
Tomkol, Интересный ключ, в смысле размер.
Lab, размер ключа подобран так, чтоб с размером стиха согласовывался )))
Я для углекислоты и аргона пользую 10-литровые баллоны. Там резьба на вентиле меньше, чем для стандартного редуктора, и приходится использовать переходник, у которого гайка на 27. А у редуктора на 32. Искал некоторое время рожковый ключ, чтобы один был на оба этих размера. Но все стандартом идут 27х30. В итоге ту сторону, которая на 30, изнутри болгаркой расточил на 32. И получил тоже нестандартный ключ. Нолик болгаркой же сточил, а керном двойку настучал точечками.
Сытый конному не пеший!
23.08.2018 в 11:55:40
#6405974
Здравствуйте. Имеется инвертор СПЕЦ мини 210ПН, не мог ли бы кто-нибудь поделиться схемой? Или подсказать названия "клонов"? Заранее спасибо.
23.08.2018 в 14:25:52
#6406077
Виталий С 31, ставил на ресанту раньше на транзисторы 60 вроде градусов и на диоды выходные на 80. У Вас на авроре один датчик должен быть на радиаторе, он один. а вот на транс какой ставить, вопрос, какой предел для него, чтобы ему не поплохело, ну и убавить, для перестраховки градусов на 10-15. на ресантах серии SH ставили датчики на трансформаторы, надо там копать
а датчики по моей ссылке не пойдут на радиаторы, там провод на корпус звонится. надо пластиковый корпус
23.08.2018 в 17:21:20
#6406285
U-Kmaster, на старых Аврорах стоял датчик только на трансформаторе, на новых стоит только на радиаторе. У меня только на радиаторе. Но на холостом ходу радиаторы холодные, а трансформатор греется. Измерял термопарой, неточно, потому, что саму термопару воздух тоже обдувает. Намерял через 20 минут работы на хх 50 градусов, на ощупь горячее, рука не терпит. А в работе с четверкой радиаторы тоже нагреваются . Видимо поэтому на Рилонах Проф стоит по одному датчику на трансформаторе и на радиаторе параллельно - они там нормально разомкнутые. А так то, давно уже нашел на али датчики в пластиковом корпусе! Наверное куплю градусов 80
23.08.2018 в 18:42:02
#6406360
NIKOLA_3 написал: А почему irgp4063g должен быть дешевле 4068d ? Сравните характеристики - у 4063d диод на 48 ампер и он (транзистор) идёт в мостовые и полумостовые схемы , а в 4068d диод на 8 ампер и годится лишь для "косых" схем .
NIKOLA_3, интересно а какой реально ток протекает в мостовых и полумостовых схемам по этим диодам? Может там и 8 амперного достаточно? В транзисторах irgp этот параметр (ток диода ) четко прописан. А к примеру в datasheet на fgh40n60sfd, stgw40v60 не указан этот параметр
23.08.2018 в 20:50:51
#6406470
Виталий С 31 написал: Наверное куплю градусов 80
узнал, в ресанте SH на транс ставили на 95 градусов, 80 наверно мало будет. думаю, какие всеж термостаты заказать - KSD301 или пластиковые KSD9700 , что лучше ? 301е большие и кажутся надежнее :o
23.08.2018 в 20:54:54
#6406478
bvale, в моей трехэтажке на нормальной дуге 27 ампер ток потребления. На длинной до 37 ампер. Соответственно 12 ключей, двутактник, через каждый ключ ток достигает более шести ампер. У однотактников ток на ключ в два раза больше
23.08.2018 в 21:00:07
#6406481
:cool: у мостовой схемы по два ключа работают за такт! Тогда получается до 12 ампер на ключ!
23.08.2018 в 21:17:10
#6406511
Виталий С 31 написал: у мостовой схемы по два ключа работают за такт! Тогда получается до 12 ампер на ключ!
ТУТ ПРО ТРЁХЭТАЖКУ У КОТОРОЙ 12 КЛЮЧЕЙ , ШЕСТЬ РАБОТАЮТ , ШЕСТЬ ОТДЫХАЮТ ПОЛУЧАЕТСЯ ШЕСТЬ АМПЕР
23.08.2018 в 21:21:23
#6406521
Да ведь разговор не о токе через igbt транзистор, а о токе через внутренний встроенный обратный диод.
23.08.2018 в 23:48:56
#6406673
Виталий С 31 написал: :cool: у мостовой схемы по два ключа работают за такт! Тогда получается до 12 ампер на ключ!
А в косых так и вообще диоды не нужны (в ключе),вроде как. Так какой ток? :eek:
24.08.2018 в 00:21:43
#6406691
U-Kmaster, это наверное ещё как повезёт! На Али жуликов хватает. Мастера тут вот нарывались на поддельные ключи, наверное и датчики надо проверять.
24.08.2018 в 01:32:32
#6406714
batko написал: Так какой ток?
Не знаю как его посчитать. Если рассуждать - ключ закрывается и на первичке появляется эдс самоиндукции. ЭДС выражается в вольтах. Индуктивность первички умножить на ток поделённый на время закрытия ключа. Но это ведь расчётная ЭДС, реальное напряжение и ток самоиндукции там зависит от сопротивления первички, сопротивления закрывающегося ключа и сопротивления конденсаторов питания, которые принимают на себя этот импульс самоиндукции. Как это всё посчитать?! Володин считает в Лтспайс, вбивает все параметры и смотрит что получилось. А вручную посчитать, наверное надо Пирельмана звать!
24.08.2018 в 14:20:02
#6407029
Виталий С 31, Ну зачем заморачиватся по этому вопросу! Тем более если посмотреть на задачу,есть хуже транзисторы, а есть лучше, но всё равно, присутствующие товарищи которые просят помощи в ремонте побегут покупать что по дешевле! А если с лозунгом "ДЛЯ СЕБЯ"(если бы я ставил на личный аппарат), то там цена в разы скачет. ;)
24.08.2018 в 17:59:40
#6407190
djon8686 написал:
s237 написал: Про ключи: в полном мосту ключи из разных партий поставить ключи можно, но так, что бы одна диагональ моста (нижнее плечо и верхнее плечо) были из одной одинаковой партии, а вторая диагональ моста (нижнее плечо и верхнее плечо) были из другой одинаковой партии. Полный мост такое прощает.
а как определить какие ключи работают по диагонали?
djon8686, мужики, это выходит по диагонали работают 1-3,2-4 везде так, или нет!
24.08.2018 в 22:29:33
#6407365
Виталий С 31 , Здравствуйте . У меня к вам вопрос : у меня инвертор трёх-этажка без дросселей на выходе , хочу добавить эти дроссели , дайте пожалуйста ссылку где вы заказывали такие сердечники из Китая . Как я понял из предыдущих постов , число витков -14…15 , провод 2х1.8мм ,индуктивность около 38…40 мкгн ?
24.08.2018 в 23:08:17
#6407390
luko, Здравствуйте! Я покупал вот тут
24.08.2018 в 23:11:27
#6407392
djon8686, там ведь по дорогам должно быть видно. Если не видно, то можно прозвонить.
25.08.2018 в 11:07:07
#6407565
Схема моста и диагонали
25.08.2018 в 13:57:37
#6407618
Виталий С 31 написал: U-Kmaster, это наверное ещё как повезёт! На Али жуликов хватает. Мастера тут вот нарывались на поддельные ключи, наверное и датчики надо проверять.
Виталий С 31, 301е буду заказывать, 60 и 80. на транс ставить не буду, Гост ни чего не говорил, может и не надо туда.
25.08.2018 в 15:04:36
#6407653
U-Kmaster, а я вчера нашел, на Эдоне на трансе стоит на 70 градусов и сразу заказал таких пять штук. Когда заказывал там еще сайт предлагал электронные градусники на батарейках с выносным датчиком! Это тоже ведь вариант! В схему аппарата не вмешиваясь знать температуру радиатора или транса!
25.08.2018 в 15:07:25
#6407654
U-Kmaster, 301е покрупнее размером. Сразу прикиньте поместятся они туда где планируете ставить.
25.08.2018 в 19:22:17
#6407747
А чем грозит установка ключей из разных партий, не по диагонали (в полном мосту)?
25.08.2018 в 19:25:14
#6407749
25.08.2018 в 20:35:23
#6407781
короче поставил я ключи вот какие осциллограммы
первая на двух ключах в нижнем плече, вторая на двух в верхнем! почему то разные
25.08.2018 в 20:37:00
#6407783
djon8686 написал: А чем грозит установка ключей из разных партий, не по диагонали (в полном мосту)?
djon8686, мне приходили в ремонт полные мосты (трёхэтажки) с ключами в плечах из разных партий, отработавшие по 5-8 лет. Ставил в одно плечо ключи одной партии, в другие плечи - ключи других партий - возвратов не было. Полный мост менее нагружен, потому ресурс у ключей выше и стало быть менее критична разница в партиях. Это сугубо моё наблюдение, не более.
25.08.2018 в 20:40:09
#6407784
-Фортуна- написал:
-Фортуна-, понял. спасибо! значит не стоит с этим заморачиватся?
25.08.2018 в 21:38:29
#6407813
djon8686 написал: понял. спасибо! значит не стоит с этим заморачиватся?
только если есть возможность , то скомпонуй их приблизительно по параметрам , что бы были более менее близки по ёмкости затворов .
25.08.2018 в 22:00:53
#6407835
UAVA19 написал:
UAVA19, спасибо! Ёмкости затворов практически одинаковые!
