razv
razv
Ростов-на-Дону
18.10.2018 в 10:39:36
Доброго всем ! Притащили зубра с выбитыми ключами NGTB30N60FLWG , таких нет , можно ли их заменить на HGTG30N60A4D (все 4 штуки естественно) ? Есть еще IRG4PC50UD , но они послабее родных.
501
Брянск
18.10.2018 в 15:41:04
Привет всем! Есть вопрос. На запчасти купил аппарат Elitech ИС 220, много чего погорело, не удержался, восстановил :) Уже было всряхнул баллон с лаком, но закралось сомнение про снабберную цепь, которая вылетает в этой модели. Частотозадающую цепочку в UC3842 заменил, точнее конденсатор 1000 пик, который при косании паяльником развалился, поставил NPO, но осталось сомнение, что резистор 100 ом (выделен зелёным на фото) слабоват по мощности. Собственно вопрос, косяк в этой модели в частотозадающей цепи, или слабости снабберной цепи? (поставить мощнее) ps: конденсатор 4,7нф поставил на 2kV.
501
Брянск
19.10.2018 в 12:30:23
Умощнил всё в снабберной цепи, всё холодное. Пятёрку электродов сжёг, пока работает)).
Jeti
Jeti
Алчевск
19.10.2018 в 19:08:15
Всем привет. Помогите с ремонтом. Аппарат Fdlux s225. Были заменены ключи FGH60N60. Сварочник заработал но через неделю перестал варить-нет напряжения на выходных клемах. Индикация и вентиляторы работают.
Обнаружены сгоревшие диоды. Заменены на новые
Осцилограмма на затворах ключей норм
Напряжение на стоке 224в. На истоке отсутствует. Ключи целые проверял. Напряжения 24,12,5в присутствуют на плате. Где искать проблему?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
20.10.2018 в 18:22:32
Приветствую всех ремонтников!нужна помощь сварочником GYSMI 161 изначально сгорела силовая плата с выходными ключами,нашел на него плату,хотел проверить наличие форм на выходе UC3845 подсоединил плату силовую,но управляюшие провода не соединял и высоковольтные шины HT+ HT-,горит зелный и желтый свтд но генерации нет на 3845, l6386 откинута пока,на 3 ноге 3845 0в на 8ноге(vref)1,5в в место 5в, что может блкировать шим? шим менял все также, http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005753/5753244.png часть схемы http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005753/5753252.png
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
20.10.2018 в 21:25:29
nazimpus, ремонт силовой платы этого аппарата нецелесообразен. Как и всех гусей и фубагов этой и похожей серий. Ибо сгоревшие ключи, как правило, убивают за собой весь драйвер с его обвязкой, и ШИМ с его обвязкой... Восстанавливать всё это долго, нудно и дорого... Особливо отколупливать залитый силикон, не повредив монтаж. Исключение в этих аппаратах - замена выходных диодов или ремонт дежурки. Это не накладно и быстро. А так - на запчасти или в утиль...
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.10.2018 в 07:37:49
Я это понимаю но силовая плата у меня есть рабочая. Драйвер ниж и верх ключами тоже есть. шим тоже есть новый. Немогу понять почему шим не генерит. 3845 отключается только по3 ноге. если там лог1 но на ней 0в. и на 8й ноге нет пилы5в.хотя напряжение есть на шиме
batko
batko
Старожил
21.10.2018 в 18:52:41
nazimpus написал: и на 8й ноге нет пилы5в.хотя напряжение есть на шиме
На 8й ноге должно стоять опорное 5в, пила должна быть по 4й.
YORYC
YORYC
Лида
21.10.2018 в 18:58:16
batko написал:
batko, Скорее всего шим 14-ти ногая.,хотя и так то-же не сходится.
UrfinWoods
UrfinWoods
Сергиев Посад
21.10.2018 в 19:57:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой после ремонта, сварочный аппарат Ресанта 220 при подключении в сеть, мертв как дверная ручка, после отключения от сети примерно через секунд 15 включается, секунды на 2-3, при этом появляется холостое напряжение на выводных контактах. Первоначальная проблема была в двух выбитых транзисторах и выбитом диоде, так же был заменен цементный резистор который так же пробило. Подскажите пожалуйста куда смотреть.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.10.2018 в 21:08:30
Шим там 14ног. но пока иза отсутствя ее. воткнул дип8 по дип8 сходится все с пилой немного перепутал. но опорного нет которая на 8ноге длолжна быть
