joha, резистор живой только он на 56Ом(если я тот глянул..., фото где он прикрепил), Осциллограммы на затворах прилагаю.
16.10.2018 в 11:46:20
16.10.2018 в 11:57:20
joha,
Вот осциллограмма на выходе ТТ
16.10.2018 в 17:41:27
Igoramursk написал: Ребят вопрос такой. Ресанта САИ250 верой и правдой служит уже 7лет, а в последнее время начала пищать еле слышно секунд 30 после включения. Может кто знает с чем это связано. Есть свое, но хотелось бы услышать и ваши точки зрения
Igoramursk, у меня тоже после выключения снову так пищит лет 12 .Дежурка скорее всего , феррит немного болтается .
16.10.2018 в 17:46:06
Vofka18 написал: , и транзисторы на ХХ греются..
Частоту ЗГ проверь , может ток намагничивания увеличен , калькулятор лысого в помощь примени .
16.10.2018 в 20:35:00
Vofka18, Не полный шим сигнал-это ограничение заполнения на ХХ,а транзисторы без радиатора и будут греться.Странно,что шимка померла всё-таки опто-развязка стоит,не ТГР. :confused:Похоже у вас всё нормально.
16.10.2018 в 21:52:49
Делитель 1:10? На выходе ТТ хрень какую-то показывает, На осциллограммах сколько мкс на клетку, 5 или 10? Если 10 то частота низка и по этому может быть ограничение
17.10.2018 в 12:25:01
joha написал: Делитель 1:10? На выходе ТТ хрень какую-то показывает, На осциллограммах сколько мкс на клетку, 5 или 10? Если 10 то частота низка и по этому может быть ограничение
joha,
5мкс на клетку, топросто ослик уже старенький, разболтанный. А на счет хрени соглашусь, но честно признаюсь ниразу не мерял осциллограммы на ТТ, и не знаю как она должна выглядеть, может и меряю не так...
17.10.2018 в 12:30:47
YORYC написал: Vofka18, Не полный шим сигнал-это ограничение заполнения на ХХ,а транзисторы без радиатора и будут греться.Странно,что шимка померла всё-таки опто-развязка стоит,не ТГР. :confused:Похоже у вас всё нормально.
YORYC, Ну чтож, меня уже посещала эта мысль, что он живой... но всеж боялся в корпус собирать. Но пожалуй надо пробовать. Спасибо!
17.10.2018 в 14:16:33
YORYC, Вы оказались совершенно правы!!! Упаковал в корпус, проверил, варит!!! Все ок. Меня вот если честно сбило с толку не полное заполнение ШИМ на ХХ, сколько я их переделал... толи только в таких аппаратах это особенность(в основном ремонтирую сварку других производителей с другой схемотехникой), толи я не обращал внимания(что врятли:-)). Ну это уже другая история :D Всем спасибо за советы и помощь! Удачных ремонтов ;)
17.10.2018 в 23:07:09
И SH серии это частенько, в смысле на ХХ ШИМ не полный
18.10.2018 в 10:39:36
Доброго всем ! Притащили зубра с выбитыми ключами NGTB30N60FLWG , таких нет , можно ли их заменить на HGTG30N60A4D (все 4 штуки естественно) ? Есть еще IRG4PC50UD , но они послабее родных.
