09.10.2018 в 20:29:41
#6442719
09.10.2018 в 22:32:56
#6442820
F_A_S написал: Проверял, в норме...от трёхсот вольт через этот делитель на 8-й ноге платы управления присутствует чуть больше 15В, если бы был обрыв, этого напряжения не было бы.
F_A_S, Так его слишком много,должно быть 4,а у вас 15в ,вот опер 2U2A и блокирует.Опорное у него 4.7 ,приходит 15-вот он и думает,что в сети под 1000в. Посчитайте делитель.
Vlad1985 написал: добрый вeчeр. чудо китаeц кайсeр в очeрeдной раз умeр. в пeрвыц раз умeрли 3 мосфeта 23N50 родных нe нашёл, на просторах инeта eсть 23N50E отличиe от моих только вec эти лёгкиe, как ну вы понимаeтe. Купил я этих 23N50E и замeнил. полуавтомат варит хорошо, закончилась проволока и я рeшил закончить элeктродом - только успeл поджeчь искру и он ушёл в защиту и давай снова всё разбирать - сгорeл один из новых транзюков - это проблeма из-за гавёного качeства или что-то eщё накрылось? мнe в магазинe прeдложили замeнить на FGH60N60? подскажитe, что дeлать?
Vlad1985, У вас стоят полевые транзисторы,а вам предлагают IGBT-это совершенно не подходящая замена.
09.10.2018 в 22:36:36
#6442821
Vlad1985, Если покупали транзисторы на али, то там полно перемаркированных. Вполне может быть что когда бахнули ключи уплыла обвязка полевиков , такое не редкость. И вышли они из строя повторно не сразу, а немного поработав. Кстати, стоит ли на Али покупать что то (проверенные продавцы например) ? мне всю силу приобретать надо - или лучше не парится и заказать в промэлектронике , а может есть еще какие проверенные интернет-магазины .
09.10.2018 в 23:45:24
#6442868
{{F_A_S, Так его слишком много,должно быть 4,а у вас 15в ,вот опер 2U2A и блокирует.Опорное у него 4.7 ,приходит 15-вот он и думает,что в сети под 1000в. Посчитайте делитель.}}
YORYC,
Я соображал так: когда на вых. клеммах появится напряжение, "транзисторная" часть оптрона 3IS1 "посадит" резистор 1R15 на "землю" и тогда да, 400к:5к=80; 300В:80=примерно 4В будет на 8-м выводе ПУ.
А сейчас, когда на выходе напряжение отсутствует - оптрон закрыт, поэтому и напряжение гораздо больше, чем 4В, поэтому здесь вроде всё логично.
Что-то я в 3-х соснах заблудился, не соображу очерёдность появления напряжений, какое за каким следует, чтобы плата управления правильно заработала...подскажите, пожалуйста, в двух словах принцип работы этой части схемы.
Александр
10.10.2018 в 21:53:40
#6443621
F_A_S, При наличии силовых транзисторов в момент подачи питания шим выдаёт несколько тактов ,на выходе появляется напряжение и срабатывает обратная связь не дающая заблокировать шим.
10.10.2018 в 22:06:57
#6443639
Vlad1985,
10.10.2018 в 22:54:56
#6443691
YORYC написал: F_A_S, При наличии силовых транзисторов в момент подачи питания шим выдаёт несколько тактов ,на выходе появляется напряжение и срабатывает обратная связь не дающая заблокировать шим.
YORYC, получается, достаточно замкнуть "транзисторную" часть оптопары 3IS1 (сымитировать появление выходного напряжения) и на выходе платы управления появятся импульсы,- так можно делать?
Александр
11.10.2018 в 05:37:50
#6443816
Добрый день! Может кто подскажет где взять схему Quattro Elementi A200. Выгорела куча мелочевки управления
11.10.2018 в 18:50:05
#6444241
Посмотрите схему от Ресанты, может подойдёт
11.10.2018 в 21:06:23
#6444329
F_A_S написал:
F_A_S, Можно.
12.10.2018 в 01:44:50
#6444441
joha,да схема похожа
12.10.2018 в 02:02:40
#6444444
Сгорел полевик 6n90c,помоему uc3842 цела, 5 и 6 вывод не звоняться. Такой проверкой с полной уверенностью можно сказать что 3842 исправна? К сожалению нет осциллографа.
12.10.2018 в 06:55:56
#6444462
F_A_S, в вашем случае вывод COMP используется для укорочения импульсов. При появлении напряжения на выходных клеммах ширина импульсов ШИМ-сигнала уменьшается с максимальной, т.е. половинной (50%) до около 25%. Заглушить импульсы теоретически можно посадив COMP на землю, но у вас там напряжение почти 2 вольта. И вообще в РЕСАНТАХ штатно ШИМ-сигнал глушится только одним способом - коммутацией питания микросхемы ШИМ посредством транзистора, но у вас питание на микросхеме присутствует. Глушить ШИМ-сигнал может и COMP, но чтобы он совсем заглох, напряжение на этом выводе должно быть равно 0 (а у вас 1.8 вольт) и штатно это невозможно осуществить, ибо там имеются резисторы IR18. Очень странно что на выходе нет ШИМ-сигнала... ШИМ-ку пробовали менять?
12.10.2018 в 12:54:13
#6444691
freebits, см. пост№...574, ШИМ-ка новая, на стенде всё нормально.
Александр
12.10.2018 в 20:43:01
#6445113
F_A_S написал:
F_A_S, Да, должно (если без ключей) запускаться и так но с частотой в два раза ниже,а при имитации напруги на вторичке частота становится на своё место. Мужики-Вы трёте уже давно обсасоные темы. Здесь не радиокружок!!! Всё давно есть,а если лень копаться в темах,то пардон!
12.10.2018 в 20:58:14
#6445130
Igoramursk написал: Сгорел полевик 6n90c,помоему uc3842 цела, 5 и 6 вывод не звоняться. Такой проверкой с полной уверенностью можно сказать что 3842 исправна? К сожалению нет осциллографа.
С такой проверкой - :killyourselfbywall:
Опять возвращаюсь к теме что писал S237, без ослика нехрен там лазить!
13.10.2018 в 14:03:25
#6445603
batko, да я и сам знаю, куда деваться ослика то нет. Вот и спрашиваю поэтому
13.10.2018 в 14:13:26
#6445609
Ребят вопрос такой. Ресанта САИ250 верой и правдой служит уже 7лет, а в последнее время начала пищать еле слышно секунд 30 после включения. Может кто знает с чем это связано. Есть свое, но хотелось бы услышать и ваши точки зрения
13.10.2018 в 14:27:42
#6445617
Думал на микротрещину в трансе, но тогда бы писк был постоянно. Может связано с RC цепями 3842?
16.10.2018 в 10:55:39
#6447907
Доброго дня, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема... Аппарат Искра ММА-161, (был не раз в ремонте у "кулибиных", живого места не осталось, но не суть), после падения, со стола, пробили силовые транзисторы. заменил силу, перебрал оба драйвера, и выгорела ШИМка 3845(тоже заменил, также менял всю плату ШИМ результат один и тотже). По итогу, аппарат стартует, без силовых тр-ров, норм с перемкнутой оптопарой, а с силой, ШИМ сигнал идет не со скважностью 50%, и транзисторы на ХХ греются... Чет никогда с таким не сталкивался... Отдельно запущеная плата ШИМ выдает нормальный сигнал...
16.10.2018 в 11:16:25
#6447923
Проверьте нагрузочное сопротивление ТТ 39ом, осцилку на нём посмотрите, и выходные диоды проверьте, Снабберы на силовых транзисторах, Форму и амплитуду сигнала на затворах ключей
16.10.2018 в 11:31:55
#6447938
joha, диоды в снабберах тоже заменил, выходные диоды живые, все осталььное сейчас попробую, спасибо!
16.10.2018 в 11:46:20
#6447946
joha, резистор живой только он на 56Ом(если я тот глянул..., фото где он прикрепил), Осциллограммы на затворах прилагаю.
16.10.2018 в 11:57:20
#6447952
joha,
Вот осциллограмма на выходе ТТ
16.10.2018 в 17:41:27
#6448182
Igoramursk написал: Ребят вопрос такой. Ресанта САИ250 верой и правдой служит уже 7лет, а в последнее время начала пищать еле слышно секунд 30 после включения. Может кто знает с чем это связано. Есть свое, но хотелось бы услышать и ваши точки зрения
Igoramursk, у меня тоже после выключения снову так пищит лет 12 .Дежурка скорее всего , феррит немного болтается .
16.10.2018 в 17:46:06
#6448184
Vofka18 написал: , и транзисторы на ХХ греются..
Частоту ЗГ проверь , может ток намагничивания увеличен , калькулятор лысого в помощь примени .
16.10.2018 в 20:35:00
#6448311
Vofka18, Не полный шим сигнал-это ограничение заполнения на ХХ,а транзисторы без радиатора и будут греться.Странно,что шимка померла всё-таки опто-развязка стоит,не ТГР. :confused:Похоже у вас всё нормально.
16.10.2018 в 21:52:49
#6448372
Делитель 1:10? На выходе ТТ хрень какую-то показывает, На осциллограммах сколько мкс на клетку, 5 или 10? Если 10 то частота низка и по этому может быть ограничение
17.10.2018 в 12:25:01
#6448711
joha написал: Делитель 1:10? На выходе ТТ хрень какую-то показывает, На осциллограммах сколько мкс на клетку, 5 или 10? Если 10 то частота низка и по этому может быть ограничение
joha,
5мкс на клетку, топросто ослик уже старенький, разболтанный. А на счет хрени соглашусь, но честно признаюсь ниразу не мерял осциллограммы на ТТ, и не знаю как она должна выглядеть, может и меряю не так...
17.10.2018 в 12:30:47
#6448716
YORYC написал: Vofka18, Не полный шим сигнал-это ограничение заполнения на ХХ,а транзисторы без радиатора и будут греться.Странно,что шимка померла всё-таки опто-развязка стоит,не ТГР. :confused:Похоже у вас всё нормально.
YORYC, Ну чтож, меня уже посещала эта мысль, что он живой... но всеж боялся в корпус собирать. Но пожалуй надо пробовать. Спасибо!
