Сгорел полевик 6n90c,помоему uc3842 цела, 5 и 6 вывод не звоняться. Такой проверкой с полной уверенностью можно сказать что 3842 исправна? К сожалению нет осциллографа.
12.10.2018 в 02:02:40
12.10.2018 в 06:55:56
F_A_S, в вашем случае вывод COMP используется для укорочения импульсов. При появлении напряжения на выходных клеммах ширина импульсов ШИМ-сигнала уменьшается с максимальной, т.е. половинной (50%) до около 25%. Заглушить импульсы теоретически можно посадив COMP на землю, но у вас там напряжение почти 2 вольта. И вообще в РЕСАНТАХ штатно ШИМ-сигнал глушится только одним способом - коммутацией питания микросхемы ШИМ посредством транзистора, но у вас питание на микросхеме присутствует. Глушить ШИМ-сигнал может и COMP, но чтобы он совсем заглох, напряжение на этом выводе должно быть равно 0 (а у вас 1.8 вольт) и штатно это невозможно осуществить, ибо там имеются резисторы IR18. Очень странно что на выходе нет ШИМ-сигнала... ШИМ-ку пробовали менять?
12.10.2018 в 12:54:13
freebits, см. пост№...574, ШИМ-ка новая, на стенде всё нормально.
Александр
12.10.2018 в 20:43:01
F_A_S написал:
YORYC написал: F_A_S, При наличии силовых транзисторов в момент подачи питания шим выдаёт несколько тактов ,на выходе появляется напряжение и срабатывает обратная связь не дающая заблокировать шим.
YORYC, получается, достаточно замкнуть "транзисторную" часть оптопары 3IS1 (сымитировать появление выходного напряжения) и на выходе платы управления появятся импульсы,- так можно делать?
F_A_S, Да, должно (если без ключей) запускаться и так но с частотой в два раза ниже,а при имитации напруги на вторичке частота становится на своё место. Мужики-Вы трёте уже давно обсасоные темы. Здесь не радиокружок!!! Всё давно есть,а если лень копаться в темах,то пардон!
12.10.2018 в 20:58:14
Igoramursk написал: Сгорел полевик 6n90c,помоему uc3842 цела, 5 и 6 вывод не звоняться. Такой проверкой с полной уверенностью можно сказать что 3842 исправна? К сожалению нет осциллографа.
С такой проверкой - :killyourselfbywall:
Опять возвращаюсь к теме что писал S237, без ослика нехрен там лазить!
13.10.2018 в 14:03:25
batko, да я и сам знаю, куда деваться ослика то нет. Вот и спрашиваю поэтому
13.10.2018 в 14:13:26
Ребят вопрос такой. Ресанта САИ250 верой и правдой служит уже 7лет, а в последнее время начала пищать еле слышно секунд 30 после включения. Может кто знает с чем это связано. Есть свое, но хотелось бы услышать и ваши точки зрения
13.10.2018 в 14:27:42
Думал на микротрещину в трансе, но тогда бы писк был постоянно. Может связано с RC цепями 3842?
16.10.2018 в 10:55:39
Доброго дня, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема... Аппарат Искра ММА-161, (был не раз в ремонте у "кулибиных", живого места не осталось, но не суть), после падения, со стола, пробили силовые транзисторы. заменил силу, перебрал оба драйвера, и выгорела ШИМка 3845(тоже заменил, также менял всю плату ШИМ результат один и тотже). По итогу, аппарат стартует, без силовых тр-ров, норм с перемкнутой оптопарой, а с силой, ШИМ сигнал идет не со скважностью 50%, и транзисторы на ХХ греются... Чет никогда с таким не сталкивался... Отдельно запущеная плата ШИМ выдает нормальный сигнал...
16.10.2018 в 11:16:25
Проверьте нагрузочное сопротивление ТТ 39ом, осцилку на нём посмотрите, и выходные диоды проверьте, Снабберы на силовых транзисторах, Форму и амплитуду сигнала на затворах ключей
16.10.2018 в 11:31:55
joha, диоды в снабберах тоже заменил, выходные диоды живые, все осталььное сейчас попробую, спасибо!
