Vlad1985 написал: Купил я этих 23N50E и замeнил.
Сколько ключей в аппарате?
09.10.2018 в 22:32:56
F_A_S написал: Проверял, в норме...от трёхсот вольт через этот делитель на 8-й ноге платы управления присутствует чуть больше 15В, если бы был обрыв, этого напряжения не было бы.
F_A_S, Так его слишком много,должно быть 4,а у вас 15в ,вот опер 2U2A и блокирует.Опорное у него 4.7 ,приходит 15-вот он и думает,что в сети под 1000в. Посчитайте делитель.
Vlad1985 написал: добрый вeчeр. чудо китаeц кайсeр в очeрeдной раз умeр. в пeрвыц раз умeрли 3 мосфeта 23N50 родных нe нашёл, на просторах инeта eсть 23N50E отличиe от моих только вec эти лёгкиe, как ну вы понимаeтe. Купил я этих 23N50E и замeнил. полуавтомат варит хорошо, закончилась проволока и я рeшил закончить элeктродом - только успeл поджeчь искру и он ушёл в защиту и давай снова всё разбирать - сгорeл один из новых транзюков - это проблeма из-за гавёного качeства или что-то eщё накрылось? мнe в магазинe прeдложили замeнить на FGH60N60? подскажитe, что дeлать?
Vlad1985, У вас стоят полевые транзисторы,а вам предлагают IGBT-это совершенно не подходящая замена.
09.10.2018 в 22:36:36
Vlad1985, Если покупали транзисторы на али, то там полно перемаркированных. Вполне может быть что когда бахнули ключи уплыла обвязка полевиков , такое не редкость. И вышли они из строя повторно не сразу, а немного поработав. Кстати, стоит ли на Али покупать что то (проверенные продавцы например) ? мне всю силу приобретать надо - или лучше не парится и заказать в промэлектронике , а может есть еще какие проверенные интернет-магазины .
09.10.2018 в 23:45:24
{{F_A_S, Так его слишком много,должно быть 4,а у вас 15в ,вот опер 2U2A и блокирует.Опорное у него 4.7 ,приходит 15-вот он и думает,что в сети под 1000в. Посчитайте делитель.}}
YORYC,
Я соображал так: когда на вых. клеммах появится напряжение, "транзисторная" часть оптрона 3IS1 "посадит" резистор 1R15 на "землю" и тогда да, 400к:5к=80; 300В:80=примерно 4В будет на 8-м выводе ПУ.
А сейчас, когда на выходе напряжение отсутствует - оптрон закрыт, поэтому и напряжение гораздо больше, чем 4В, поэтому здесь вроде всё логично.
Что-то я в 3-х соснах заблудился, не соображу очерёдность появления напряжений, какое за каким следует, чтобы плата управления правильно заработала...подскажите, пожалуйста, в двух словах принцип работы этой части схемы.
Александр
10.10.2018 в 21:53:40
F_A_S, При наличии силовых транзисторов в момент подачи питания шим выдаёт несколько тактов ,на выходе появляется напряжение и срабатывает обратная связь не дающая заблокировать шим.
10.10.2018 в 22:06:57
Vlad1985,
10.10.2018 в 22:54:56
YORYC написал: F_A_S, При наличии силовых транзисторов в момент подачи питания шим выдаёт несколько тактов ,на выходе появляется напряжение и срабатывает обратная связь не дающая заблокировать шим.
YORYC, получается, достаточно замкнуть "транзисторную" часть оптопары 3IS1 (сымитировать появление выходного напряжения) и на выходе платы управления появятся импульсы,- так можно делать?
Александр
11.10.2018 в 05:37:50
Добрый день! Может кто подскажет где взять схему Quattro Elementi A200. Выгорела куча мелочевки управления
11.10.2018 в 18:50:05
Посмотрите схему от Ресанты, может подойдёт
11.10.2018 в 21:06:23
F_A_S написал:
F_A_S, Можно.
12.10.2018 в 01:44:50
joha,да схема похожа
