nazimpus, и где там сказано что лог. 1 на выводе 3 отключает ШИМ, а лог0 включает? Вывод 3 для UC3845 в корпусе dip8 это вход для сигнала с токового датчика (CS - current sense) и там по сути должен быть периодический, почти пилообразный сигнал. Для чего нужен данный сигнал? чтобы ШИМ-контроллеру узнать когда прервать импульс. Если сигнала нет, импульс прерывается принудительно на 50-процентом заполнении. Выводы FB и COMP нужны для задания этого ограничения, а вывод CS для отслеживания. После открытия ключа, ток в первичной обмотке трансформатора постепенно растет, и соответственно растет напряжение на токовом датчике. Как только напряжение на токовом датчике достигает заданной выводами FB и COMP величины (внутренний компаратор сравнивает два напряжения - с внутреннего делителя и с вывода CS) импульс прервется на установленном заполнении. В этом вся суть выводов COMP, FB и CS - установить корректное заполнение ШИМ-сигнала в зависимости от внешних факторов.
Да, если на выводе CS будет постоянка выше 1 вольта ШИМ-сигнала не будет, но изначально это вход сигнала токового датчика, не для остановки ШИМ-сигнала.
Какие у вас напряжения с на выводах 1, 2 и 3? И приложите схему которой вы пользуетесь.
freebits, вот схема http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005753/5753252.png но пока дип8 запаял.я же говорю что 3шт нерабочих запаяивпл все это время и небыло опорного 5в.запаял 4ю она рабочая оказалась микра опорное появилось. Но шима нет.если 2ногу(fb) посадить на землю шим появляется(шины сигнальные провода силовой платы откинуты)
batko написал:nazimpus, В левом нижнем углу участок схемы работающий на FB 3845. Там скорее всего косяки.
batko, да я про это тоже думал.но уменя горит желтый свтд и зеленный.(возможно это ошибка или блокировка)и из-за этого сигнал pwm не идет походу.а он с проца выходит.и идет на ногу сomp.я так предпологаю.
razv написал:batko, у него осцилл школьный, полоса пропускания 100 кгц , он фронты на 70 кГц скорее всего мажет.
Jeti, Вход там прямой , аккуратнее с ним в сварочнике - макс 100 вольт по входу.
20 вольт стабилитроны пойдут.
Выложите осциллограмы с каждой обмотки ТГР - я там циферками и точками обозначил. У ТГР 4 выхода на ключи, а не один , они одинаковые , все проверяли ?
на затворах разамах не ниже +12 вольт (лучше +15- +18) , нижняя полка от -10 до -5 нормальная.
Ща доберусь до стола , у меня как раз полный мост без ключей лежит сфоткаю .
На фотке сверху на на выводах куда запаяна первичка ТГР. Фактически размах равен напряжению питания UC3846n .
щуп прямой 10 в/д , 10 µS .
У вас двуполярное питание , напряжение на выходах линейных стабилизаторов КАКОЕ ?!
что с резистором , проверить номинал его.
По осциллограме у вас размах 10 вольт всего, должно быть больше.
Упс , схему нашел в лучшем качестве у себя .
