bvale
Астана
26.11.2018 в 09:29:58
#6485079
Можно еще проверить транзистор раскачки ТГР
freebits
Красноярск
26.11.2018 в 10:50:51
#6485123
Radiodenis написал: Добрый день, уважаемые гуру электроники! Прошу помощи. Не могу отремонтировать ресанту 190к, шим sd6834, циклически перезапускается, вентилятор дергается. Вентилятор проверил, ток потребления этикеточный, отключал выход на стабилизатор 15вольт, бесполезно, отключал канал 12 вольт(кроме питания оптопары), заменены все выходные элетролиты, менял диоды er2d, безрезультатно. Шим также менял, пробовал и другой шим 5m0365, с корректировкой схемы, твк же перезапускается. Первичка транса 1Ом(не маловато?) Индуктивность померить пока нечем. Буду благодарен за любые мысли. Если кто может, покажите форму импульсов на первичке при наличии КЗ витков...
Как вариант проверьте не завышено ли сопротивление R019 и R011 и нет ли пробоя на выходе оптопары
bvale
Астана
26.11.2018 в 11:17:37
#6485135
Сопротивление первички 1,1. Здесь конечно погрешность будет на разных приборах
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:20:42
#6485136
Оптопару менял, резисторы токовой защиты у меня два по 2Ом в параллель, один Ом то бишь, их проверял, да уже все что можно перепроверил, на транс грешу... Всех благодарю за отзывчивость.
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:23:20
#6485137
bvale написал: Сопротивление первички 1,1. Здесь конечно погрешность будет на разных приборах
bvale, Первичка из двух по пол ома, примерно... Все руки не дойдут приставку для малых сопротивлений собрать, к мультиметру.
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:27:53
#6485139
Коллега спалил мультиметр с индуктивностью, пока жду новый. А так я обычно мерил первичку, затем пропускал замкнутый виток через магнитопровод, если индуктивность изменялась сильно, то считал транс рабочим, как то так...
Aleksandir
Красноярск
26.11.2018 в 11:42:16
#6485141
Кондер С018 и тл431 тоже проверял?
xHAMMERx
26.11.2018 в 16:23:02
#6485378
Приветствую форумчане. Имеется сварочник Гранит "Универсал". Был мертвый трансформатор EER42x15 70:20:11:17:10. После замены пищит, мигает светодиод и не запускается дежурка. Всё прозвонил, проверил всё норм было кроме UC3843, заменил. Теперь такая фигня. Причем ещё греется резюк на 0.22 ома 5 ватт и рядом транс IRF9Z24N, диод MUR860 и полевики K3878(на фото помечены кружками. Ничего не могу понять. Помогите чем можете :)
И видео этого действа:
bvale
Астана
26.11.2018 в 18:32:13
#6485528
А что с трансом то было? Такой транс спалить в дежурке, это что-то нереальное. Все вокруг разнесет, а он выживет
mode
Одесса
26.11.2018 в 19:05:37
#6485574
К
xHAMMERx написал: Приветствую форумчане. Имеется сварочник Гранит "Универсал". Был мертвый трансформатор EER42x15 70:20:11:17:10. После замены пищит, мигает светодиод и не запускается дежурка. Всё прозвонил, проверил всё норм было кроме UC3843, заменил. Теперь такая фигня. Причем ещё греется резюк на 0.22 ома 5 ватт и рядом транс IRF9Z24N, диод MUR860 и полевики K3878(на фото помечены кружками. Ничего не могу понять. Помогите чем можете :)
xHAMMERx, Скорее всего КЗ в схеме раз он не может стартовать, и это вот вы лампочку то откиньте а то она вам и глушит дежурку при пуске
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 19:32:32
#6485608
Radiodenis, на 675 странице этой темы есть методика проверки импульсного трансформатора ( видеоролик) с помощью осциллографа. Замер индуктивности менее информативен - надо знать значение. xHAMMERx, лампа на сколько ватт ? Дежурка пытается пустится , похоже что лампа не дает .
xHAMMERx
26.11.2018 в 20:42:39
#6485655
razv написал: Radiodenis, на 675 странице этой темы есть методика проверки импульсного трансформатора ( видеоролик) с помощью осциллографа. Замер индуктивности менее информативен - надо знать значение. xHAMMERx, лампа на сколько ватт ? Дежурка пытается пустится , похоже что лампа не дает .
razv, лампа,блин на 65 была. Прошлую 100-тку разбил случайно. Ща из магазина еду. Попробую через 100. Ну а свист такой интересно почему? И греются компоненты тоже не пойму почему.
xHAMMERx
26.11.2018 в 20:45:05
#6485658
bvale написал: А что с трансом то было? Такой транс спалить в дежурке, это что-то нереальное. Все вокруг разнесет, а он выживет
bvale, В К.З. сидел. При размотке обнаружил, что лак поотваливался медяха чуть цвет изменила и к.з. межвитковое, как следствие.
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 21:15:02
#6485687
для того чтобы обнаружить КЗ необязательно его разматывать.... Пользуйтесь осциллографом, это намного показательней. Свист это обратная связь с ума сходит, пытаясь удержать напряжение дежурки на выходе при просадке входа через лампочку. Я бы попробовал через латр пустить если уж другой лампочки нет. Это обычное дело.
xHAMMERx
26.11.2018 в 21:31:21
#6485700
razv, Спасибо, ща попробую. Тем более, что силовуха отключена с разъемов.
xHAMMERx
26.11.2018 в 21:52:34
#6485720
razv написал: для того чтобы обнаружить КЗ необязательно его разматывать.... Пользуйтесь осциллографом, это намного показательней. Свист это обратная связь с ума сходит, пытаясь удержать напряжение дежурки на выходе при просадке входа через лампочку. Я бы попробовал через латр пустить если уж другой лампочки нет. Это обычное дело.
razv, Блин, с удовольствием бы осциллографом пользовался, если был. :confused:
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 21:58:46
#6485729
xHAMMERx, Какая проблема в Питере купить Б/У советский ? На авито их куча . Без осцилла трудно , он реально необходим . Неужели 2-3 тысячи рублей не найти для любимого дела ?
xHAMMERx
26.11.2018 в 22:05:39
#6485732
razv написал: xHAMMERx, Какая проблема в Питере купить Б/У советский ? На авито их куча .
razv, Я не из Питера
xHAMMERx
26.11.2018 в 22:09:23
#6485737
Запустил без лампы. Запустился, пищит чутка и люто греются: MUR860, резистор 0.22R5W и IRF9Z24N.
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 22:09:30
#6485738
xHAMMERx, В профиле Питер стоит ... Все равно поискать нужно. Я когда то С1-55 нашел в гараже , лет 25 назад , гараж под снос был. А осциллограф новый почти, полный комплект... Ну да это уже оффтоп , ща модераторы по башке надают. xHAMMERx, смотри на выходах дежурки, какие напряжения. Похоже что то сильно ее нагружает, вот и греется резистор питающий дежурку. Раз греется диод и полевик - значит нагрузка в их цепи большая. Отследи по выводам, что запитывают эти элементы, какие там напряжения. Пищит значит перегруз. По фоткам похоже на САИПА_165 чем то, посмотрите схему , может подойдет.
xHAMMERx
26.11.2018 в 22:25:37
#6485752
razv, IRF питает походу шунтирующую релюху на пуске, но разъем с нее откидывал, такая же фигня. А резюк, ща посмотрю куда ползёт
xHAMMERx
26.11.2018 в 22:30:34
#6485755
razv, По поводу САИПА 165 не очень уверен. У меня и дуговая и полуавтомат в одном флаконе. 3 платы - питание, управление и силовая. Всё через разъемы. Как же она мне мозг вынесла уже.
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 22:33:46
#6485757
xHAMMERx, САИПА и есть два в одном.
xHAMMERx
26.11.2018 в 22:39:42
#6485762
xHAMMERx написал: razv, IRF питает походу шунтирующую релюху на пуске, но разъем с нее откидывал, такая же фигня. А резюк, ща посмотрю куда ползёт
xHAMMERx, с одной ноги резюк идёт на rhrp860(ну так же Мурка), а с другой на irfz44n
batko
26.11.2018 в 22:53:45
#6485766
xHAMMERx написал: IRF питает походу шунтирующую релюху на пуске, но разъем с нее откидывал, такая же фигня
Этот полевик имеет отношение к двиглу протяжки. :eek: И резистор на 0.22 тоже. :popcorn
bvale
Астана
26.11.2018 в 23:09:14
#6485777
Поддерживаю, 0,22 там никак не может быть в дежурке с таким трансом
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:10:13
#6485778
batko, возможно, но режим стоит дуговой сварки. Хотя попробую откинуть разъем движка и пускануть.
s237
26.11.2018 в 23:16:07
#6485782
Схема дежурного питателя и протяжки с клапаном на очень многих аппаратах одинакова, поэтому запросто можно руководствоваться САИПой. Резистор 0,22 имеет отношение к режиму торможения двигателя после отпускания тангенты. Один полевик, а их там должно быть 3 шт (типа IRFZ24N, IRF9Z24N) отвечает за протяжку двигателя, второй - за торможение этого двигателя, третий - за газовый клапан. Кроме того, там есть еще один 5-ти Ватный резистор (не помню номинал), так вот он необходим для того, что бы нагрузить сам блок питания. Соединение с ним через разъем, во всяком случае в САИПе так. И если этот разъем не подключить, то дежурка не видя нагрузки начинает чудить. Проявляется это значительным "вылетом" напряжений, выдаваемых дежуркой. Схема на САИПА вот здесь: http://cxeminvert.ucoz.ru/
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:21:06
#6485787
bvale написал: Поддерживаю, 0,22 там никак не может быть в дежурке с таким трансом
bvale, ну не знаю, смотрите фото
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 23:23:03
#6485789
batko, Дык похоже на то, там разъем на моторчик выходит рядом с полевиком. Режим стоит дуговой - не факт что управление его включает ...
