freebits
freebits
Красноярск
26.11.2018 в 10:50:51
Radiodenis написал: Добрый день, уважаемые гуру электроники! Прошу помощи. Не могу отремонтировать ресанту 190к, шим sd6834, циклически перезапускается, вентилятор дергается. Вентилятор проверил, ток потребления этикеточный, отключал выход на стабилизатор 15вольт, бесполезно, отключал канал 12 вольт(кроме питания оптопары), заменены все выходные элетролиты, менял диоды er2d, безрезультатно. Шим также менял, пробовал и другой шим 5m0365, с корректировкой схемы, твк же перезапускается. Первичка транса 1Ом(не маловато?) Индуктивность померить пока нечем. Буду благодарен за любые мысли. Если кто может, покажите форму импульсов на первичке при наличии КЗ витков...
Как вариант проверьте не завышено ли сопротивление R019 и R011 и нет ли пробоя на выходе оптопары
bvale
bvale
Астана
26.11.2018 в 11:17:37
Сопротивление первички 1,1. Здесь конечно погрешность будет на разных приборах
Radiodenis
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:20:42
Оптопару менял, резисторы токовой защиты у меня два по 2Ом в параллель, один Ом то бишь, их проверял, да уже все что можно перепроверил, на транс грешу... Всех благодарю за отзывчивость.
Radiodenis
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:23:20
bvale написал: Сопротивление первички 1,1. Здесь конечно погрешность будет на разных приборах
bvale, Первичка из двух по пол ома, примерно... Все руки не дойдут приставку для малых сопротивлений собрать, к мультиметру.
Radiodenis
Radiodenis
Норильск
26.11.2018 в 11:27:53
Коллега спалил мультиметр с индуктивностью, пока жду новый. А так я обычно мерил первичку, затем пропускал замкнутый виток через магнитопровод, если индуктивность изменялась сильно, то считал транс рабочим, как то так...
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
26.11.2018 в 11:42:16
Кондер С018 и тл431 тоже проверял?
xHAMMERx
xHAMMERx
26.11.2018 в 16:23:02
Приветствую форумчане. Имеется сварочник Гранит "Универсал". Был мертвый трансформатор EER42x15 70:20:11:17:10. После замены пищит, мигает светодиод и не запускается дежурка. Всё прозвонил, проверил всё норм было кроме UC3843, заменил. Теперь такая фигня. Причем ещё греется резюк на 0.22 ома 5 ватт и рядом транс IRF9Z24N, диод MUR860 и полевики K3878(на фото помечены кружками. Ничего не могу понять. Помогите чем можете :)
И видео этого действа: !#[https://youtu.be/hPH0EFAT3Ck]
bvale
bvale
Астана
26.11.2018 в 18:32:13
А что с трансом то было? Такой транс спалить в дежурке, это что-то нереальное. Все вокруг разнесет, а он выживет
mode
mode
Одесса
26.11.2018 в 19:05:37
К
xHAMMERx написал: Приветствую форумчане. Имеется сварочник Гранит "Универсал". Был мертвый трансформатор EER42x15 70:20:11:17:10. После замены пищит, мигает светодиод и не запускается дежурка. Всё прозвонил, проверил всё норм было кроме UC3843, заменил. Теперь такая фигня. Причем ещё греется резюк на 0.22 ома 5 ватт и рядом транс IRF9Z24N, диод MUR860 и полевики K3878(на фото помечены кружками. Ничего не могу понять. Помогите чем можете :)
xHAMMERx, Скорее всего КЗ в схеме раз он не может стартовать, и это вот вы лампочку то откиньте а то она вам и глушит дежурку при пуске
razv
razv
Ростов-на-Дону
26.11.2018 в 19:32:32
Radiodenis, на 675 странице этой темы есть методика проверки импульсного трансформатора ( видеоролик) с помощью осциллографа. Замер индуктивности менее информативен - надо знать значение. xHAMMERx, лампа на сколько ватт ? Дежурка пытается пустится , похоже что лампа не дает .
xHAMMERx
xHAMMERx
26.11.2018 в 20:42:39
razv написал: Radiodenis, на 675 странице этой темы есть методика проверки импульсного трансформатора ( видеоролик) с помощью осциллографа. Замер индуктивности менее информативен - надо знать значение. xHAMMERx, лампа на сколько ватт ? Дежурка пытается пустится , похоже что лампа не дает .
razv, лампа,блин на 65 была. Прошлую 100-тку разбил случайно. Ща из магазина еду. Попробую через 100. Ну а свист такой интересно почему? И греются компоненты тоже не пойму почему.
