s237
s237
30.11.2018 в 01:05:55
xHAMMERx, В драйверах подобного типа, я имею ввиду именно технологическое исполнение, имеется одна незаметная тонкость. Дело вот в чем. Платка драйверов припаивается к основной плате в восьми точках. Качество пайки в четырех точках можно проконтролировать визуально, они видны. А вот остальные четыре точки имеют глухую (слепую) пайку. То есть, дорожка, к которой нужно припаяться, находится между двумя платами - основной и платой драйверов. И проконтролировать качество пайки здесь практически невозможно. Это и есть глухая (слепая) пайка. Очень часто в этом месте имеется непропай. Причем, непропай бывает прямо с завода. В таких ситуациях я просто выпаиваю плату драйверов, хорошенько чищу и облуживаю невидимые дорожки, отсосом очищаю монтажные отверстия, и ставлю все обратно на место. При этом, когда паяю "глухую" пайку, то прямо жалом паяльника шевелю разогретую ножку гребенки так, что бы быть уверенным в получившемся качестве. Такой дефект встречается довольно часто. Поэтому будьте внимательны.
xHAMMERx
xHAMMERx
30.11.2018 в 01:20:10
s237, Спасибо, попробую пошевелить
batko
batko
30.11.2018 в 08:16:07
xHAMMERx написал: При включеном разъёме питания ключей, в защиту не уходит и на выходе есть напруга, правда похоже потихоньку она нарастает по 1 вольту
При снятии этого разъёма напруги не может быть ибо отключается драйвер. Глянуть бы сигнал на входе ТГР. :( Иначе дальше всё будет тоскливее! Пойдёт ковровый ремонт.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
30.11.2018 в 08:55:30
:)а я и делал по вашим советам. Сказали поменять резик на 150к я воткнул 220(не нашел 150) но все выгорело.Потом перебрал его. 440к поставил не сгорело ничего. 9nk90 поставил выходной.но грев болшой.диод я уж сам его так назвал снаберный:) воткнул просто любой.но я не думал что иза него может быть.больше думал иза транзюка может.Батко направил на снаберную сторону начал его проверять.кондер 104й живой был.остается или транзюк или это диодик(ультрафаст) Снял с битого бп.в первичке стоял который именно и воткнул и изменилось все Иногда свет отключают ближе нг конец года итд.из этого сразу неплочается написать прочитать итп Ну тер будем знать что там надо ультрафаст ставить
bvale
bvale
Астана
30.11.2018 в 12:46:30
А что в Ташкенте практикуют веерное отключение электроэнергии?
анатолич67
анатолич67
Рославль
30.11.2018 в 13:48:31
s237 написал: xHAMMERx, Я вам сегодня дал ссылку, где описаны типовые причины "горит "Перегрев"". Почитайте внимательно про сварочные трансформаторы. Самая простая проверка вообще без паяльника.
s237, Добрый день.копаюсь 2 дня в вашем форуме.ищу схему NIKKEI 250 миг\мма. толком по моему аппарату нашел только обращение к вам с просьбой наити схему . фото аппарата 1в 1 мой.тоже нашел но там все затухло.обращался в товарищу чьи фото.он подсказал далекую схемку ну чтото похожее есть гегард.по вашеи ссылке проверяю обнаружил разное сопротивление в транзистрах затвор- исток. в 1 группе776ом а в 3х группах 820ом.горит перегрев.как проверить драйвер можно ли отключить вход на драйвер чтобы узнать потухнет ли перегрев. разьем трансформаторов отключил. от ремонтов электроники далек.собирал только схемки споттеров. и цветомузыки в молодости.ремонтирую для себя.тк занимаюсь ремонтом кузовов.
s237
s237
30.11.2018 в 15:02:52
анатолич67,
Ну во первых: форум не наш, он такой же УЖЕ И ВАШ, РАЗ ВЫ ЗДЕСЬ...
анатолич67 написал: к вам с просьбой наити схему . фото аппарата 1в 1 мой.
  1. Позвольте, но я не искатель схем и не особый смотритель фото аппаратов, на которые вы ссылаетесь. Типа: вот здесь так, а вот здесь почти так только стоит еще какая то деталька. Показывайте фото именно вашего аппарата. Там хоть будет понятнее, где уже касалась рука человека.
  2. Если что то подобное у меня есть - тем поделюсь, но искать вам схему вашего аппарата - это ваша задача.
  3. Название аппарата сейчас не о многом говорит, и вот почему, (я это писал очень давно): "К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума. То же самое касается и величины сварочного тока."
  4. Поэтому фото вашего аппарата с разных сторон и в хорошем качестве просто ОБЯЗАТЕЛЬНО.
анатолич67
анатолич67
Рославль
30.11.2018 в 15:55:15
s237, у вас сегодня плохой день? тогда я зайду завтра.
s237
s237
30.11.2018 в 20:38:27
анатолич67, А с чего это вдруг вам решать у кого какое настроение. Решили что у меня плохой день? Неужели я дал повод так подумать. Извините, но вы здесь (как и я) не вправе каких то решений. Нет. За фотки спасибо, есть о чем подумать. Но скорее не мне, а вам. А если и плохой день, то вам то что? Вам ли решать мое настроение?
Я к вам так как ко всем, абсолютно. Имеете желание мне нагадить... ну так делайте, чего остановились...
А день у меня сегодня хороший. Купил деталюшки, сделал 2 аппарата. Маловато конечно, но хоть что то. А у вас день хороший? Я тоже Анатольевич. За фотки подумаю...
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
30.11.2018 в 20:46:52
Опять началось.... :killyourselfbywall:
s237
s237
30.11.2018 в 20:52:46
И еще... Я бы будучи человеком на форуме, имеющим два сообщения, постыдился бы подобные реплики, (в настроении или без него), говорить людям, которые здесь на форуме живут годами. Подумайте.
