01.12.2018 в 22:10:01
#6490659
анатолич67 написал: чет тут набросал с платы можа чтото не так. есть мнения?
Транзисторы 9z24n указано 4 шт - это не правильно срисовано, должно быть 2шт irfz24n(34n) и 2шт irf9z24n. Установлены они тоже должны быть правильно, ориентироваться в установке можно по схеме в посту #6487927, не по пинам платы, они могут отличаться, а по функционалу: эмиттеры 8550 идут в затворы irfz24n напрямую, и далее по аналогии.
02.12.2018 в 07:26:35
#6490836
спасибо за оперативные подсказки.я немного ввел вас в заблуждение написав горит перегрев.горит лампа ос защита .отключал \д температуры\ эфекта нет.тиристор 100-8 звонится нормально.транзисторами так и есть пара тех и тех. какие то синеватые площадки на этих транзисторах можа тоже грелись? вчера приболел не до сварки было.с уважением Владимир.Рс.пропал поиск по форуму очистил историю как написано на форуме результат 0
02.12.2018 в 10:05:19
#6490892
неправильно срисовал мост с шунта.не пойму откуда там напряжение берется такое чтоб греть резисторы.можно ли подать напряжение 24 без включения аппарата в сеть и проверить по какой линии срабатывает защита?последовательно отключяя возможные пинии защиты.или она наоборот работает? и почему на табло горит 52 иногда 49 и сбрасывается при отключении45--40--37 ит д ведь на выходе нет напруги точнее 0.3в
02.12.2018 в 10:45:46
#6490923
анатолич67 написал: можно ли подать напряжение 24 без включения аппарата в сеть
Даже нужно! А ещё там двухполярное питание присутствует.
02.12.2018 в 10:59:32
#6490927
Aleksandir написал: Кондер С018 и тл431 тоже проверял?
Aleksandir, С017-018 новые, заменил т.к. текли на минус, тл-ка была мертвая изначально, заменил на новую, забыл упомянуть просто..
02.12.2018 в 13:29:37
#6491045
batko написал:
batko, а за это спасибо не знал. двуполярное это 2 плюса со средней точкой?еще вопросик минус и земля соединены в плате управления?
02.12.2018 в 13:42:16
#6491056
анатолич67, С тоят два стабилизатора 7815 и 7915, (-15в.)будет относители общего, и берётся с 7915.
02.12.2018 в 13:49:28
#6491062
То что у вас irf транзисторы уже синие, говорит о том , что они либо сгорели, либо греются от сквозного тока через них
02.12.2018 в 13:52:28
#6491065
03.12.2018 в 21:44:53
#6492541
Сегодня заменил рассыпуху платы драйверов и решил врубить без неё(не запаяли ещё) со включенным разъемом силы. Бугага-бугагашеньки :)))) Щёлк, вырубило автоматы квартиры. Надежда осталась, звоню силовики-ХАНА всем четырём. :)))
03.12.2018 в 23:24:18
#6492622
xHAMMERx, :a Так кто же с висящими в воздухе затворами подаёт на ключи силу? :net: Ну если нервов и бабасиков хватает то тренеруйтесь. :applause:
03.12.2018 в 23:42:15
#6492641
Смею заметить - это простое и элементарное НЕЗНАНИЕ основ. Это не диагностика, а пальцем в небо. Такой и ремонт... Хоть бы затвор посадили в свою землю. Без обид, но других слов просто нету, не нахожу.
Ну тогда уже "контрольный". Немножко не в тему, но уровень знаний покажет моментом: А что будет если электродрель или болгарку воткнуть (запитать) в постоянный ток? Сгорит наверное. Ответ я знаю...
04.12.2018 в 00:14:04
#6492668
ставьте ставки когда теперь у меня бахнет
04.12.2018 в 00:27:19
#6492679
анатолич67,
Анатольевич, приветствую. Тут не в ставках дело. тУТ ДЕЛО В ЗНАНИЯХ И ПОДХОДЕ К РЕМОНТУ. нУ ВОТ ПОЧЕМУ МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНИК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ - ЭТО НЕ СЛОЖНЕЕ ЧЕМ ПОМЕНЯТЬ КОЛЕСО В МАШИНЕ?. Ой, нечаянно нажал регистр.
Почему у большинства новичков такое элементарное, или я бы сказал, даже халатное (дилетантское), отношение к очень не простым вещам. Люди этому учатся годами, а здесь хочется все и сразу и с разгону. И не особо понимая как оно работает. Почему?
А Вам Анатольевич, помогают, не переживайте, Сергей БАТКО поможет, уверен, а я вряд ли смогу. Завтра 04.12.2018 нужно будет уехать на около недели. У мамы моей не хорошо. Если получится откуда то зайти на форум - то обозначусь.
04.12.2018 в 08:59:51
#6492842
batko написал: xHAMMERx, :a Так кто же с висящими в воздухе затворами подаёт на ключи силу? :net: Ну если нервов и бабасиков хватает то тренеруйтесь. :applause:
batko, Дык случайненько получилось. Тупо забыл запаять плату драйверов. Меньше отвлекаться нужно.
04.12.2018 в 09:04:07
#6492845
анатолич67, Питание аппарата проверили? Далее все телодвижения делаем с отключенными силовыми трансами!
04.12.2018 в 09:05:19
#6492846
s237 написал: Смею заметить - это простое и элементарное НЕЗНАНИЕ основ. Это не диагностика, а пальцем в небо. Такой и ремонт... Хоть бы затвор посадили в свою землю. Без обид, но других слов просто нету, не нахожу.
s237, Я тож, в курсе, нихрена не будет, только если без всяких наворотов типа управления и т.д. А по ключам, случайно получилось, отвлекался на домашние дела и забыл блин запаять плату драйверов. Ну я ж не совсем упоротый без дров ключи на амбразуру кидать.
04.12.2018 в 09:09:00
#6492849
xHAMMERx, Ну вот, хорошо что драйвер не нужно уже по новой проверять-отделались только ключами. ;)
04.12.2018 в 09:14:23
#6492853
batko написал: xHAMMERx, Ну вот, хорошо что драйвер не нужно уже по новой проверять-отделались только ключами. ;)
batko, Ну да, действительно
04.12.2018 в 09:16:18
#6492854
batko, Ну да, действительно. :o
04.12.2018 в 09:31:36
#6492868
xHAMMERx, Ничего-собрались и вперёд!
Мне тоже приходилось концерт Иоганна Баха не раз послушать,но это было при левых ключах(сейчас беру только оригинал),но тут. :confused:
Вставляйте свежие ключи и вперёд! :)
04.12.2018 в 11:38:05
#6492951
Спасибо за помощь Уважаемые! S237 Вы на 100 % правы. все от безвыходности. я б с удовольствием отстучал крыло или дверь в авто и заплатил бы за ремонт.не кому отдать у нас.комп носил по мастерам.в итоге лежит 2 года. один то сгорело др это наверное.за диагностику заплати сразу а там зачем искать сколько таких придет. так и тут одному отдал на заводе работает сварки чинит. в итоге и мма угробил. не хочется просто все выкинуть и поставить транс дроссель и стаб двигла. тк не сгорели ключи.и так сварка по углам 2 года уже. Теперь по делу.вот срисовал какую схемку и замеры.посмотрите есть идеи.310 подал на пу.полностью откинул силу защита потухла перестали греться резисторы.подключилразьем шунт -загорелась.по череди отключал провода в итоге при разрыве провода 3 включаешь все ок защита не горит. но стоит подключить массу корпуса -точку 5 к силовому блоку.
опять загорается защита .какие то напряжения блуждают чтль.изучал пол дня как это двойное напряжение.видос смотриш понятно.на схему смотриш не понятно. схему то сам рисую мож где ошибся с лупой то. может есть такой арппарат у кого в ремонте подкажите номиналы резисторов 2 сверху и снизу такой там должен или нет он больше всех греется. С уважением Анатолич.
04.12.2018 в 11:49:48
#6492957
переснял схемку крупнее
04.12.2018 в 12:37:56
#6493000
То что к вас на измерениях irf показывают 0,это не есть хорошо
04.12.2018 в 12:41:15
#6493006
Если так не можете определить, то выпаять их надо. В irf24 ничего не прозванивается, кроме диода между средней и правой ногой
04.12.2018 в 12:44:34
#6493009
анатолич67 написал: переснял схемку крупнее
анатолич67, схемы на ваш МИГ аппарат у меня нет, но режим ММА-сварки нужно восстановить(3-х этажка-классика, много схем). Вглядевшись в ваш последний чертеж , мне стало страшно и я предполагаю что ваш товарищ ремонтник просто перепутал ШЛЕЙФЫ (провода) . На фото выше этот узел - это максимально токовая защита (от ТТ 8,2в)+контроль датчика температуры. 2 причины которые гасят управляющие импульсы и зажигают светодиод ПЕРЕГРЕВ. 4 провода на 1 фото нижней платы диодов-это 75мв с ШУНТа и Uсварки через Rмлт=2,2кОм. (ну просто нет необходимости сигнал с шунта прогонять через выпрямитель на диодах 1n4148).
04.12.2018 в 12:52:23
#6493014
Добрый день! Аппарат quattro elementi a160 pico. Вылетел полевик в БП, 9N90 по маркировке, но в корпусе TO220. Вопрос 1 - зачем там 900 вольт? Можно заменить на 9N50\9N60? SMD номиналы хотелось бы узнать - R051, R013, R012, D012, R034. Дорожки, идущие к ШИМ испарились, так что ШИМка скорее-всего тоже мертва. Вопрос 2 - на что обратить внимание еще, почему оно вылетело? Вопрос 3 - подскажите где найти схему, или хотя бы номиналы/фото здоровой платы
04.12.2018 в 13:11:42
#6493030
анатолич67 написал: s237, у вас сегодня плохой день? тогда я зайду завтра.
анатолич67,номиналы резисторов 39Ом 100Ом. по 3 фото-разьем с нижней платы диодов (син син черн черн) переместить на верх плата с транзисторами (к ТГР и ТТ). А разьем (кр син жел черн) переместить вниз на место к шунту и делителю напряжения Uсв. после этого начинать смотреть что нагорело в результате ошибки с проводами.
04.12.2018 в 13:21:01
#6493036
wal60 написал: Добрый день! Аппарат quattro elementi a160 pico. Вылетел полевик в БП, 9N90 по маркировке, но в корпусе TO220. Вопрос 1 - зачем там 900 вольт? Можно заменить на 9N50\9N60? SMD номиналы хотелось бы узнать - R051, R013, R012, D012, R034. Дорожки, идущие к ШИМ испарились, так что ШИМка скорее-всего тоже мертва. Вопрос 2 - на что обратить внимание еще, почему оно вылетело? Вопрос 3 - подскажите где найти схему, или хотя бы номиналы/фото здоровой платы
wal60, по фото дежурка ресанты. бери схему и вперед (не забудь отключить 310в от силы при проверке дежурного ИП)
если R34=? на 8 ногу шим UC384то найдешь по схеме . R12=1k R11=47ом R13,15=2,2ом D12=18в стабилитрон. Также смотреть/менять шим UC384. wal60, а зачем там 9А? можно рискнуть и заменить 9N90 .
04.12.2018 в 14:13:28
#6493094
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, действительно похоже, спасибо! Пока что аппарат далеко от меня, смотрю по памяти. И полевик по схеме 4N90. Смущают 900В, но попробую BUZ90 или 6N60
