wal60
wal60
Смоленск
04.12.2018 в 18:16:35
s237, Хороший архив. К сожалению, в магазине самый максимум нашел на 800 вольт, будем ставить его
batko
batko
Эксперт
04.12.2018 в 22:34:17
wal60 написал: будем ставить его
:yu: Пойдёт.
batko
batko
Эксперт
04.12.2018 в 23:11:51
UAVA19, Где то пропали Вы Наш ГУРУ :confused: Хотелось бы услышать и Ваши свежие коминтарии в этой теме! :a А то как то скучновато.
razv
razv
Ростов-на-Дону
05.12.2018 в 09:42:36
s237, В 250 проф вообще запаян 4N90 в корпусе TO252 , хотя есть место для нормального корпуса с радиатором. Экономят производители , собаки такие.
анатолич67
анатолич67
Рославль
05.12.2018 в 09:54:39
АндрейПС2 написал:
анатолич67 написал: переснял схемку крупнее
анатолич67, схемы на ваш МИГ аппарат у меня нет, но режим ММА-сварки нужно восстановить(3-х этажка-классика, много схем). Вглядевшись в ваш последний чертеж , мне стало страшно и я предполагаю что ваш товарищ ремонтник просто перепутал ШЛЕЙФЫ (провода) . На фото выше этот узел - это максимально токовая защита (от ТТ 8,2в)+контроль датчика температуры. 2 причины которые гасят управляющие импульсы и зажигают светодиод ПЕРЕГРЕВ. 4 провода на 1 фото нижней платы диодов-это 75мв с ШУНТа и Uсварки через Rмлт=2,2кОм. (ну просто нет необходимости сигнал с шунта прогонять через выпрямитель на диодах 1n4148).
АндрейПС2, ВОТ СПАСИБО.Сразу видно опыт.мастерство и внимательность.точно так и есть. переставил провода.все запускается ос не горит. но чет я очкую подключить синие и черный разъем к драйверу. ну и силу естественно.наверное надо искать ослика ? за 2 мес все видосы Стаса с Измаила пересмотрел ну и на форумах ума набираюсь. а по сопротивлениям по моему там 51 ом ане 39 т к зеленая .горелая.золотая.коричневая.в схеме герарда на 51 видел.хотя и меньше тоже видел .
анатолич67
анатолич67
Рославль
05.12.2018 в 09:59:33
bvale написал: То что к вас на измерениях irf показывают 0,это не есть хорошо
bvale, спасибо Уважаемый.0 я имел в воду нет сопротивленияю . тестер в режиме диода показывает 1 так там у меня \ закодировано конечно\ . +с-и=1 значит нет сопротивления. чет нея пока беспокоит тр Q11 Гляньте пож его проверку
batko
batko
Эксперт
05.12.2018 в 10:35:14
анатолич67 написал: .наверное надо искать ослика
Иначе не увидать работы драйвера.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
05.12.2018 в 13:42:42
razv написал: В 250 проф вообще запаян 4N90 в корпусе TO252
Там SPD06N80C3 и он практически не греется даже без радиатора https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPD06N80C3-DS-v02_92-en.pdf?fileId=db3a30433f1b26e8013f1dffc5130173
bvale
bvale
Астана
05.12.2018 в 14:17:58
анатолич67 написал:
анатолич67, там у вас 2 пары транзисторов. Можно прозвонить одинаковые и сравнить. Показания должны быть полностью одинаковы попарно
анатолич67
анатолич67
Рославль
05.12.2018 в 16:17:56
batko написал:
batko, Скажите пож какие стабилитроны и диоды в драйверете\марка\можно ли их и транзисторы irf24n f924n заказать на алиэкспресе или там фуфел? я раньше писал чтов драйвере 1 группа транзисторов звонится +затвор - исток 776ом, а 3 группы 820 ом ну и на стабилитроне драивера тоже самое.менять всё сразу или не торопиться без ослика.и скажите советские резисторы 0.5 вт 56ом 2 шт паралельно R2-R3 на моей схеме вместо 51 ом пойдут?
или надо точно чтоб по 51.или есть еще 0.5 вт 27 ом можа его 1 поставить.
анатолич67
анатолич67
Рославль
05.12.2018 в 17:31:42
а советские стабилитроны кс пойдут? отец телики ремонтировал 20 лет назад. осталось много чего.
