переснял схемку крупнее
04.12.2018 в 11:49:48
04.12.2018 в 12:37:56
То что к вас на измерениях irf показывают 0,это не есть хорошо
04.12.2018 в 12:41:15
Если так не можете определить, то выпаять их надо. В irf24 ничего не прозванивается, кроме диода между средней и правой ногой
04.12.2018 в 12:44:34
анатолич67 написал: переснял схемку крупнее
анатолич67, схемы на ваш МИГ аппарат у меня нет, но режим ММА-сварки нужно восстановить(3-х этажка-классика, много схем). Вглядевшись в ваш последний чертеж , мне стало страшно и я предполагаю что ваш товарищ ремонтник просто перепутал ШЛЕЙФЫ (провода) . На фото выше этот узел - это максимально токовая защита (от ТТ 8,2в)+контроль датчика температуры. 2 причины которые гасят управляющие импульсы и зажигают светодиод ПЕРЕГРЕВ. 4 провода на 1 фото нижней платы диодов-это 75мв с ШУНТа и Uсварки через Rмлт=2,2кОм. (ну просто нет необходимости сигнал с шунта прогонять через выпрямитель на диодах 1n4148).
04.12.2018 в 12:52:23
Добрый день! Аппарат quattro elementi a160 pico. Вылетел полевик в БП, 9N90 по маркировке, но в корпусе TO220. Вопрос 1 - зачем там 900 вольт? Можно заменить на 9N50\9N60? SMD номиналы хотелось бы узнать - R051, R013, R012, D012, R034. Дорожки, идущие к ШИМ испарились, так что ШИМка скорее-всего тоже мертва. Вопрос 2 - на что обратить внимание еще, почему оно вылетело? Вопрос 3 - подскажите где найти схему, или хотя бы номиналы/фото здоровой платы
04.12.2018 в 13:11:42
анатолич67 написал: s237, у вас сегодня плохой день? тогда я зайду завтра.
анатолич67,номиналы резисторов 39Ом 100Ом. по 3 фото-разьем с нижней платы диодов (син син черн черн) переместить на верх плата с транзисторами (к ТГР и ТТ). А разьем (кр син жел черн) переместить вниз на место к шунту и делителю напряжения Uсв. после этого начинать смотреть что нагорело в результате ошибки с проводами.
04.12.2018 в 13:21:01
wal60 написал: Добрый день! Аппарат quattro elementi a160 pico. Вылетел полевик в БП, 9N90 по маркировке, но в корпусе TO220. Вопрос 1 - зачем там 900 вольт? Можно заменить на 9N50\9N60? SMD номиналы хотелось бы узнать - R051, R013, R012, D012, R034. Дорожки, идущие к ШИМ испарились, так что ШИМка скорее-всего тоже мертва. Вопрос 2 - на что обратить внимание еще, почему оно вылетело? Вопрос 3 - подскажите где найти схему, или хотя бы номиналы/фото здоровой платы
wal60, по фото дежурка ресанты. бери схему и вперед (не забудь отключить 310в от силы при проверке дежурного ИП)
если R34=? на 8 ногу шим UC384то найдешь по схеме . R12=1k R11=47ом R13,15=2,2ом D12=18в стабилитрон. Также смотреть/менять шим UC384. wal60, а зачем там 9А? можно рискнуть и заменить 9N90 .
04.12.2018 в 14:13:28
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, действительно похоже, спасибо! Пока что аппарат далеко от меня, смотрю по памяти. И полевик по схеме 4N90. Смущают 900В, но попробую BUZ90 или 6N60
04.12.2018 в 14:54:40
wal60, В ресантах очень часто вылетает в дежурке этот полевик на 900 вольт , я бы на меньшее напряжение не ставил бы. 6N90 поставить можно.
04.12.2018 в 16:49:44
razv АндрейПС2 wal60
wal60 написал: Вылетел полевик в БП, 9N90 по маркировке, но в корпусе TO220. Вопрос 1 - зачем там 900 вольт? Можно заменить на 9N50\9N60?
4N90, 6N90, 9N90 поставить можно. 9N50, 9N60 поставить нельзя. Меньше по напряжению. Поставить то принципиально можно, но вскоре будете его менять, и дай бог, что бы он не утянул за собой трансформатор. И это неизвестно, произойдет это сегодня или послезавтра. Но то, что это произойдет - однозначно "ДА". Такой дефект не только в Ресантах. Практически во всех дежурках на этой схемотехнике. И в сварочниках, и в видиках, и в теликах, и в DVD, и в галогенках. Да везде. Ширпотреб, блин. Для понимания вопроса вот здесь несколько информации: Гляньте размах сигнала. Кстати, вместо корпуса ТО220 влезает ТО247. Немножко выводы подогнуть нужно будет. Зато корпус серьезнее, соответственно и рассеиваемая мощность. Тут даташит в помощь. Кстати, там где ТО220 с радиатором, то ТО247 справляется и без него.
04.12.2018 в 18:16:35
s237, Хороший архив. К сожалению, в магазине самый максимум нашел на 800 вольт, будем ставить его
