bvale
bvale
Астана
23.12.2018 в 17:26:30
s237, Здравствуйте, Сергей . Интересно было посмотреть вашу запись из книги. Все четко расписано, всегда можно поднять записи. Я почему то считал ,что у вас номер должен был быть где то ближе к 10т. Или сюда не вошли ремонты, когда вы работали в сервис центре?
s237
s237
23.12.2018 в 17:46:46
bvale, Приветствую. Нет, те ремонты в СЦ конечно не вошли. Это лишь только то, что дома не кухне. Да и то не все, и не то, что бы сильно за много времени. Это только то, что на кухне дома. На сервисе в план мне ставили около 10-15 аппаратов в день. Я там проработал около 7 лет. Вот и посчитайте. Дома сейчас много всякого оборудования, которое в своем большинстве самодельное и очень специфическое. Такого на том СЦ до сих пор подобного просто нету. Оно никому там не нужно. Но это другое дело. Там нужны деньги. И чем больше - тем лучше. Жаль про Ваш скайп. Я помню...
И это не книга. Это лишь только мой собственный учет. И не по деньгам учет. Не это важно. Важно другое - Когда вдруг этот аппарат вернется, а я знаю что вернется, просто не знаю когда, то я хоть по этому номеру смогу определить когда он у меня был, по какой причине, и что я сделал в прошлый раз. Грубо говоря - внутренний учет. И это все я храню. Храню эти данные. Часто переношу на CD, потому что не умещается в компе. При этом в компе ни одной игрушки. Только информация, схемы, фотки железа, мои отчеты про ремонт, и т.д. Эти ремкарты у меня считаются сами, (по деньгам сам комп считает). Мне лишь только поставить номер ремкарты, поставить дату, внести работы и запчасти, и нажать ЕНТЕР. Рад Вас слышать... При желании, и условии инкогнито, могу Вам скинуть. Инкогнито потому, что я не дорогой мастер (если мастер).... Но кое в чем еще соображаю. А вот когда мне человек говорит, мол: сказал бы что то толковое, то я в этой ситуации без сильного уважения к нему. И дело здесь не в споре, спора то и не было.
s237
s237
23.12.2018 в 18:00:10
freebits, Приветствую. Я бы помог этому клиенту в выборе нового аппарата в магазине, и в (хоть маленьком) контроле сварных.
Vovnn
Vovnn
23.12.2018 в 18:00:16
freebits написал:
bvale написал: С пожара .Видимо каптерка горела на стройке. От таких аппаратов еще смрад идет невыносимый
Что самое интересное снаружи она абсолютно нормальная. Это всему виной протекший электролит
АндрейПС2 написал: freebits, и что клиент сказал? "Нужно восстановить!" :) Дежурка на dip8 sd6835 скорее всего исправная.
Я думаю хозяин даже не подозревал, что внутри творится)) Кстати у него это уже третий аппарат с прогоранием текстолита, только в предыдущих двух было не так критично, везде под конденсаторами. Он занимается изготовлением ворот, палисадников и т.п., и скорее всего его аппараты практически не выключаются, т.к. у них у всех внутри пыль слоем не меньше 2 мм. Вот конденсаторы и перегреваются, избыточное давление приводит к нарушению герметизации и они протекают. Притом протекают очень медленно, электролит успевает впитываться в плату. А потом в один прекрасный момент происходит большой барабум с воспламенением электролита.
freebits, Может варят постоянно от генератора.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
23.12.2018 в 18:09:30
s237 написал: freebits, Приветствую. Я бы помог этому клиенту в выборе нового аппарата в магазине, и в (хоть маленьком) контроле сварных.
Ну так а в чем дело? Покажите им аппарат (его внутренности). Объясните причину, в том числе и от генератора. Скажите, что это нормальный аппарат в нормальных, (я про сварных), руках. И предложите им бесплатную помощь в выборе нового аппарата. Именно бесплатно. Оно Вам, (и деньги, а главное - отношение, или НЕПОТЕРЯ доверия к мастеру), вернется, нет... не так... ОСТАНЕТСЯ, уж поверьте. У Вас потом будет втрижды больше клиентов.
freebits
freebits
Красноярск
24.12.2018 в 04:11:47
Vovnn написал: freebits, Может варят постоянно от генератора.
От генератора варят точно, но постоянно ли, не знаю. А от генератора может такое произойти?
freebits
freebits
Красноярск
24.12.2018 в 04:32:25
s237, приветствую, у нас в ходу в основном ресанты, у него в парке их 4 штуки. В принципе аппараты дюжкие, при этом дешевые и варят неплохо. Учитывая как они эксплуатируются, ремонтируются не так часто: 2-3 раза в году и то в основном по мелочи - вентиляторы, дежурка, конденсаторы.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
24.12.2018 в 04:35:05
freebits написал:
freebits, говорят генераторы при резкой перемене нагрузки дают большие напряжения. Соответственно это может дать пробой обкладок конденсаторов. По идее такие выбросы должны варисторы сглаживать или коротить, если они стоят в схеме.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
24.12.2018 в 04:42:38
Да и варисторы по моему не надежная защита. Их почему то ставят, наверное, чтобы гарантийный сервис сразу увидел скачек напряжения по горелому варистору! Для этого, а не для защиты!
bvale
bvale
Астана
24.12.2018 в 07:24:21
Если варистор горел ,значит скачок был . А чтобы было эффективно, то перед варистором должен стоять элемент , который с реагирует на его пробой. Это может быть соответсвующий предохранитель, автомат. Или как а 3 этажках стоит позистор(черная коробочка ) В ресантах этого нет, может стоять защита,которая блокирует шим при превышении напряжения. Но конденсаторы она не защищает
UAVA19
UAVA19
Минск
24.12.2018 в 08:44:32
freebits,что на помойку , что на лом
