06.10.2020 в 13:32:50
nazimpus, греется ещё как.Смотря где ,как и сколько эксплуатируется аппарат.Вы спросили,я ответил.Лучшая замена,от EPCOS ,как верно заметил tehsvar.
06.10.2020 в 13:49:25
от атх бп тгр пойдут ee19 если на нем намотать?
06.10.2020 в 14:31:44
Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, у меня все по этому недотэлвину :eek: . Перемотал в итоге ТГР, впаял ключи, включил через лампу в сеть, осциллограмма вроде как по мануалу 18В+-10% (затвор-эмиттер)
А это на коллектор-эмиттер
Как бы тоже соответствует этому
Вопрос в следующем, при установке ручки тока в минимум шим же не должен уменьшать заполнение, оно как я понимаю должно быть постоянно 50% на холостом ходу? А то когда ручку в минимум выкрутил, смотрю, а заполнение уменьшилось, порядка 25% стало.
06.10.2020 в 17:23:46
jonni.e написал: А то когда ручку в минимум выкрутил, смотрю, а заполнение уменьшилось, порядка 25% стало.
На этих аппаратах такое присутствует. :popcorn
06.10.2020 в 18:11:59
batko, Спасибо громадное. Аж отлегло :clapping А то начал уровни на LM324 проверять по схеме тэлвина, и тут я понял, что схема то не сходится кардинально. Сижу схему рисую... А вот в осциллограмме (коллектор - эмиттер на холостом ходу) сейчас посмотрел, когда заполнение уменьшается, похоже что-то не то, вроде ровный импульс должен быть, но заполнение меняться
Или я не прав...
06.10.2020 в 18:35:45
А еще обратил внимание что в документации частота указана 52кГц+-10%, а вот в отчетах приложенных указывают 64-68кГц на той-же 3845
08.10.2020 в 04:55:55
jonni.e написал: Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, у меня все по этому недотэлвину :eek: . Перемотал в итоге ТГР, впаял ключи, включил через лампу в сеть, осциллограмма вроде как по мануалу 18В+-10% (затвор-эмиттер)
jonni.e, такое и на ресантах 160, 190 имеется. когда крутилка в 0 у ресанты на входе COMP шимки почти 0. внутри стоит еще и CURRENT SENSE COMPARATOR, и видимо пила с входа CURRENT SENSE начинает пересекать уровень напряжения формируемый входом COMP шимки. вот заполнение и уезжает...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
08.10.2020 в 10:38:58
u841so, Да, падает уровень на 1 ноге шима. У моего чуда техники схема касаемо LM324 не соответствует. Когда крутилка приблизительно ампер на 10 то ШИМ начинает плыть. А это происходит т.к. на операционнике выход подтягивается к нулю (в моей схеме это 1 нога LM321), а на его входах (соответственно 2 и 3) происходит ерунда. При вращении регулятора тока от максимума к минимуму на входе 3 падает напруга от 2,3В до 0,7В, а на входе 2 от 2,1 до 0,9В, соответственно когда напряжение по входу 2 становится выше чем по входу 1, его выход подтягивается к нулю. А это происходит когда на регуляторе тока около 10 ампер. Все ни как время не выберу схему дорисовать. Меня сейчас больше мучает вопрос, почему при уменьшении заполнения не открывается до конца IGBT.
08.10.2020 в 13:47:32
Это если только на SH-серии, На GP такого нет
08.10.2020 в 14:29:19
joha, А почему? времени на открытие не хватает? каюк же транзистору может придти, или рассчет на то что залипание кратковременное. На родных маркирова G20N60HS, я нашел SGP20N60HS вроде как родные и есть, только корпус другой. И вот на них такая шляпа.
08.10.2020 в 16:57:19
Это я про то что ШИМ сужается при крутилке на минимум у SH серии
08.10.2020 в 17:03:00
При уменьшении заполнения амплитуда импульсов на затворах должна оставаться нормальной для полного открывания транзистора, Петля обратной связи по току имеет достаточно задержки что бы даже при КЗ транзистор успел открыться, Надо драйвера смотреть если иначе, А то действительно при каждом залипании транзисторы выкидывать придётся
08.10.2020 в 17:25:18
MetLa написал: снял l6386 кз пропал ) попробую поменять (надо заказывать) ! если таже песенка будет дальше копать не буду ))
MetLa, продолжаю ремонт фубаг , l6386 поставил новый и на выходе появилось гдет 40 вольт ! но лампа 100 ват светится немного !
08.10.2020 в 17:36:28
joha, Мужики, приветствую. Подскажите пожалуйста соотношение витков и индуктивность вторички ТТ на Дека МОС 168. Сегодня бахнул один ключ. Причем интересно. Он (аппарат) паханый довольно жестко, но в кульке и без прибора не видно. Но завел. Попробовал через разязывающий тр-р 220/220. Работает и все регулируется. Я его в полную сеть 220. Работает, но как бы немножко не дотягивает по св. току. Я в затворы прибором - отлично. Я все перепроверил, что можно без снятия БУ, куда достал, там и обмерял. Все нормально. И ток выдает, но не более 90А. От 9А и до 90А. Непорядок. Думаю дай ка переставлю джемпер на следующее деление. Переставил. Св. ток какой был такой и остался. Прошелся по всем резисторам джемпера и все, что рядом. Это стабилитрон 12В, сдвоенный диод BAV99, (это по цепи ТТ), посмотрел стабилитрон по первичке ТГР - все в норме. БУ при этом не выпаивал - посчитал лишним. Ведь до 90А тянет отлично и все регулируется. Думаю, дай переставлю на следующее деление джампер, переставил. Включил, ток поднялся до 100А. А там на джампере ТТ градация такая: Положение А-115Ампер Положение В-126Ампер (это его штатное положение на этом аппарате) Положение С-139Ампер Положение D-147Ампер Это все реальные цыфры, промерянные мной неоднократно. И вот в ситуации, когда я установил джампер на D у меня вылетел один ключ. Почему один - еще не знаю. Разозлился и пошел покушать. Во время обеда пришла мысль, что драйвера то я не смотрел. Посчитал не нужным, а надо было бы... Но нужно снять радиаторы, было лень... И вот здесь связанный вопрос: а какое соотношение витков и индуктивность вторички ТТ. Дело то ведь связанное с моим бахом. Просто на всякий случай. У очень многих аппаратов соотношение 1/300. А здесь не знаю. Как то не приходилось... А если вдруг в ТТ дело, то по каким параметрам подобрать? Или что подходит готовое? Заранее благодарен. Схема вот:
Забыл один момент: дроссель у меня как то странноватый, причины такого не знаю. Что бы в этом аппарате сгорал дроссель - не помню. Но такие спаянные скрутки вижу впервые. Минуточку, щас покажу:
08.10.2020 в 17:59:50
Вариант: Транзистор Q1 подключает дополнительный резистор к нагрузке ТТ, Если он Q1 разомкнут то ток будет низкий, Или это к ГС относиться
