24.12.2018 в 22:13:58
ValBob написал: И если на генераторе написано , что он на "х" кВт, а не на "х" кВА, то значит производитель генераторов открыто плюет в лицо своим клиентам.
Именно об этом и пытался рассказать. А клиенты - это мы, покупатели. Поставить не сильно соответствующее заявленному, а потом это все залить эпоксидной смолой. Отличный вариант (от других отличается)?
24.12.2018 в 22:18:01
F_A_S, Если это важно - посмотрю, но завтра.
25.12.2018 в 04:06:54
ValBob написал: значит производитель генераторов открыто плюет в лицо своим клиентам.
Текст, картинки и мануал заказывает Заказчик. Исполнитель здесь при чем? :killyourselfbywall:
25.12.2018 в 05:25:18
F_A_S, странное значение напряжения на 1 ноге ЛМ - 16 вольт, может ошибка? По остальным ногам так же есть подозрения. Поставьте новую ЛМ и так же сделайте измерения. Пока что ясно, что 3IS2 срабатывает не от сигнала с ноги 7 ЛМ. Проверьте, есть ли 18вольт на 8D4 и какое напряжение при этом на выводах 1,2 и 3,4 3IS1.
{{post:6510995,но на затворах силовых транзисторов – такая же хрень, «игольчатые» импульсы с частотой 66 кГц и амплитудой 15В.}}
В этом аппарате на ХХ так и должно быть, напряжение с выхода подается на ТЛ-ку, согласно какой-то там директивы на выходе сварочника должно быть не более 80 вольт на ХХ и в части ресант серии SH это реализовано, в том числе и у вас.
25.12.2018 в 10:32:21
День добрый!
Aleksandir написал: F_A_S, странное значение напряжения на 1 ноге ЛМ - 16 вольт, может ошибка? По остальным ногам так же есть подозрения. Поставьте новую ЛМ и так же сделайте измерения. Пока что ясно, что 3IS2 срабатывает не от сигнала с ноги 7 ЛМ. Проверьте, есть ли 18вольт на 8D4 и какое напряжение при этом на выводах 1,2 и 3,4 3IS1.
Aleksandir, извините, поторопился, там не 16, а 0,16В. Если форс-мажора не будет, сегодня запаяю новую.
Александр
25.12.2018 в 10:39:30
F_A_S, 8U1 поменяна?
25.12.2018 в 10:52:37
F_A_S написал: TL-ку выпаял, проверил – исправна.
Интересно,как её проверяли?
25.12.2018 в 12:49:16
8U1 проверял на так называемом "стенде":) Плавно увеличиваешь напряжение на УЭ до входа в режим стабилизации, загорается светодиод, все напряжения аналогичны новым экземплярам, проверил 3 шт.
Запаял новую LM324, (горит жёлтый светодиод), напряжения на выводах LM-ки (относительно «виртуальной» земли): 1-0В; 8-2,78В 2-0В; 9-2,78В 3-0В; 10-3,53В 4-15В; 11-0В 5-0,43В; 12-6,1В 6-0В; 13-6,1В 7-13,6В; 14-0В На всякий случай напряжения на выводах платы управления (относительно «нормальной» земли): 1-0В; 6-0В; 2-0В; 7-7,29В 3-1,89В; 8-15,47В 4-14,88В; 9-10,26В 5-0В Напряжения на 3IS1: 1-0,19В; 2-0,06В; (вирт. земля); 3-0В; 4-15,46В (норм. земля). На 8D4 - 0,19В, откуда там будет 18В, если на выходных клеммах "0В"? Я думаю, может, "забить" на всё это дело и чуть увеличить сопротивление 1R18 в цепи оптрона 3IS2, там не хватает-то всего 20 Ом, а дальше разбираться, почему на выходных клеммах появляется 90В вместо 80-и?
Александр
25.12.2018 в 12:53:18
8U1 поставил "старую", она мне показалась "надёжнее" чем те, которые ЧиД прислал.
Александр
25.12.2018 в 13:01:39
Микитович написал:
Микитович, замените слово производитель на поставщик, если уверены на 100%, что никто не производит и не продает генераторы с такими бирками, но разговор не об этом.
25.12.2018 в 13:13:57
Микитович написал: Ну для импульсной техники с учетом скин-эффектов это нормально. Или литцендратом, что тоже мотается. Особенно на выходных трансах в инверторах.
25.12.2018 в 13:16:51
Микитович написал:
s237 написал: Почему сейчас все мотается не медью, а омедненным алюминием?
Ну для импульсной техники с учетом скин-эффектов это нормально. Или литцендратом, что тоже мотается. Особенно на выходных трансах в инверторах. Кабели.
Микитович, Хорошо быть нынче маркетологом, люди готовы сами придумать чушь и поверить в нее.
25.12.2018 в 14:57:42
F_A_S написал: дальше разбираться, почему на выходных клеммах появляется 90В вместо 80-и?
Самая простая причина - это напряжение в сети, которое может быть не всегда одинаковым, и всегда одинаковый коэффициент трансформации сварочного трансформатора, который зависит лишь только от количества витков, и не зависит от скрин эффекта и литцендратом намотан этот трансформатор, или шинкой. Согласен, скрин эффект присутствует. И здесь опять, а что дешевле? Шинка или обмоточный провод? А так 80В там на ХХ или 90В - та без особой разницы. Существует много аппаратов с напряжением на ХХ около 55В или 105В. Или в этих пределах.
25.12.2018 в 15:25:27
Сергей, спасибо за ответ! Старался, чтобы на входе было примерно 220В. Смущали только импульсы на затворах выходных транзисторов, но выше подсказали, что у этой модели на ХХ вроде так и должно быть. Я пробовал увеличить общее сопротивление 1R18 и, начиная примерно с 380-385 Ом аппарат начинал запускаться, светодиод "перегрузка" не загорался, на выходных клеммах появлялось напряжение 90В; если и дальше увеличивать номинал этого резистора (дальше 410 Ом не пробовал), то на выходных клеммах напряжение не менялось, так 90В и оставалось. Кстати, если запитать аппарат от примерно 170В, то, если был увеличен номинал резистора 1R18 до примерно 380-385 Ом, аппарат также запускается без проблем, горит только зелёный светодиод и на выходных клеммах присутствуют те же 90В. Но в ИНСТРУКЦИИ чётко указано - должно быть 80В. Тогда подберу общее сопротивление 1R18 примерно 400 Ом (чтобы с запасом) и буду смотреть дальше.
Александр
25.12.2018 в 15:44:00
ValBob написал: люди готовы сами придумать чушь и поверить в нее.
Всё сильно зависит от уровня знаний. В частности в радиоэлектронике. Ну и от менталитета.
