bvale
bvale
Астана
24.01.2019 в 14:11:31
s237, 315 ампер сварочник. Видимо он на 380 вольт. И поэтому ключи выходные стоят 3878, так как они на 900 вольт
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.01.2019 в 14:54:51
У 3878 чуть больше сопротивление чем у 2611
Ломacтeр
Ломacтeр
Тольятти
24.01.2019 в 15:22:46
s237, аппарат на 380В поэтому такие транзисторы и стояли до ремонта. Менялась только часть которые вышли из строя - 12шт из 32-х. Выход работает, варит, но не регулирует и индикатор показывает -1 или непонятно.
bvale
bvale
Астана
24.01.2019 в 15:38:59
Индикатор никак не влияет на сварку. Он показывает не реальный ток, а заданный. Может здесь и кроется разгадка, в заданном токе. Померяйте напряжение на 4-х выводах индикатора. Должно быть 0, 0, 5, 0-0,315 вольт при вращении регулятора
s237
s237
Эксперт
25.01.2019 в 13:02:17
Ломacтeр, Вот теперь внесли ясность, если их там 32 шт. А то подумал, что 12 шт. А они слабенькие по току. Вот это меня и сбило. В подобной ситуации я иногда поступал вот так: Выпаивал то, что горелое и в мусор. Выпаивал то, что осталось и устанавливал в уцелевшие плечи. Докупал оставшиеся ключи, пусть из другой партии от оставшихся в аппарате, но обязательно однопартийные, и устанавливал их в свободное плечо. При этом возможно, что останутся несколько ключей лишними. Трехэтажка это допускает. А индикатор - это просто "показометр". Он ни за что не отвечает, и ни чем не управляет. Это простой вольтметр, который измеряет напряжение на крутилке. Не более.
Nik37rus
Nik37rus
Иваново
26.01.2019 в 12:28:02
Всем здравствуйте. Сварочный аппарат Ресанта САИ 250 неиспрвна дежурка(цикличный перезапуск не держит нагрузку).Плата GP-212.Дежурка на SD6835.Обвязка и микросхема поменяны нужны данные на трансформатор(количество витков и сечение провода) который был принесён отдельно и подвергался разборке.
s237
s237
Эксперт
27.01.2019 в 10:52:45
Nik37rus, Количество витков трансформатора указано на принципиальной схеме 45:7:4:4:45. При этом обмотка 45:45 - это первичная обмотка. Выводы трансформатора (по этой же схеме) - это 1,2 и 4. Выводы 6,7 и 8 - это две обмотки по 4 витка. Выводы 5 и 6 - это обмотка 7 витков. Начало обмоток указано там же. Провод около 0.25 мм. Остается порядок намотки (секционирование). За основу можно взять секционирование дежурки на Випере 22. Оно указано во втором документе. Почему так? Потому что иногда возможна замена 6834(35) на Випер с родным трансформатором, предназначенным для 6834(35). Про такую замену в третьем документе. Там же табличка о взаимозаменяемости микросхем. http://files.dp.ua/file?source=19012709514135533554
Рустам77
Рустам77
Казань
27.01.2019 в 23:41:50
s237 написал:
Рустам77 написал: Сергей! Можете ещё раз выложить материалы по ремонту инверторов и полуавтоматов для самообразования. Старые ссылки к сожалению не работают. Также интересен стенд для проверки полуавтоматов.
У меня весь комп занят этой информацией, и плюс еще жесткий диск. И как? Проще - вы скажите что вам нужно... Одна папочка про п/автоматы весит около 700 метров. И как?
s237, Добрый вечер Сергей! Если имеется возможность выложить эту папку по полуавтоматам, то было бы замечательно. Сварочные инверторы получается оживить, а вот полуавтоматы, особенно САИПА-200, САИПА-220 не очень.
Рустам77
Рустам77
Казань
28.01.2019 в 00:11:30
s237, Вот допустим есть САИПА-200 у которой не работает режим 4Т(непрерывная подача проволоки без удержания кнопки). Кнопку прозвонил. К сожалению не силён в схемотехнике, поэтому мне проще заменить плату целиком. Поставил плату управления заявленную как новая исправная - в любом положении работает в обычном режиме 2Т(подача проволоки только при нажатии кнопки).
Как я полагаю, за этот режим отвечает сдвоенный триггер CD4013 который в данном включении режет частоту управляющих импульсов пополам. Этим он удерживает управляющий сигнал на входе 6 операционника LM324 с которого идёт сигнал на управление двигателем. Поправьте меня если не прав. CD4013 поменял на новую - не помогло.
batko
batko
Эксперт
28.01.2019 в 07:25:57
Рустам77 написал: Как я полагаю, за этот режим отвечает сдвоенный триггер CD4013 который в данном включении режет частоту управляющих импульсов пополам. Этим он удерживает управляющий сигнал на входе 6 операционника LM324 с которого идёт сигнал на управление двигателем. Поправьте меня если не прав.
Этот триггер при первом нажатии на входе U2B создаёт постоянный сигнал и аппарат работает без остановки, со вторым нажатием триггер переходит в исходное состояние и аппарат успокаивается. ;)
batko
batko
Эксперт
28.01.2019 в 07:38:26
Рустам77 написал: CD4013 поменял на новую - не помогло.
В режиме 4Т питание с 4й ноги 4013 должно быть снято. :(
