batko
batko
16.02.2019 в 06:24:57
Порто, Ну тады ждём результатов!
Electr0nics
Electr0nics
Минск
17.02.2019 в 17:17:50
Всех приветствую! Есть аппарат собран по схеме ss3-160se, дежурка на Viper20A, работает несколько секунд и выключается, затем снова включается на пару секунд и так по кругу, длительность включения зависит от входного напряжения (регулирую ЛАТРом), реле щелкает и оно исправно, контакты хорошие. Установлено два вентилятора, если отключить один, то дежурка не пропадает, ток потребления вентиляторов в норме. Т.е. дежурка не держит нагрузку. Питание Viper20A 12-13В. Подскажите на что обратить внимание?
joha
joha
Ярославль
17.02.2019 в 17:40:46
В этой схеме ошибка с затворными резисторами
Electr0nics
Electr0nics
Минск
17.02.2019 в 21:14:50
joha написал: В этой схеме ошибка с затворными резисторами
joha, это сейчас не имеет значения.
batko
batko
18.02.2019 в 08:43:14
Electr0nics написал: Подскажите на что обратить внимание?
На всю обвеску Випера и включая его самого :popcorn
Vovnn
Vovnn
19.02.2019 в 18:49:15
Electr0nics написал: Всех приветствую! Есть аппарат собран по схеме ss3-160se, дежурка на Viper20A, работает несколько секунд и выключается, затем снова включается на пару секунд и так по кругу, длительность включения зависит от входного напряжения (регулирую ЛАТРом), реле щелкает и оно исправно, контакты хорошие. Установлено два вентилятора, если отключить один, то дежурка не пропадает, ток потребления вентиляторов в норме. Т.е. дежурка не держит нагрузку. Питание Viper20A 12-13В. Подскажите на что обратить внимание?
Electr0nics, Випер20 новый или старый, менялся или нет?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
UAVA19
UAVA19
Минск
19.02.2019 в 21:21:17
Порто написал: А можно ещё обнаглеть и схему попросить на мою трехэтажку ZX7.
Эта тот же саи 200 кенде 200 саи 165 и им подобные , на тут выкладывалась схема , порыскай , разница в силовом мосту , стоят по четыре транзюка в плече , вместо трёх . Проверь что приходит на тгр и что уходит с него .Дабы не спалить чего нибудь отключи силовую постоянку а дежурку запитай от внешнего ип 25 вольт . И смело проверишь всё что качает тгр .Я обычно так делаю. По моему S 237 где то труд свой выложил по этим аппаратам , там всё разжёвано до мелочей . Володин тоже написал книгу по инверторам всё в свободном доступе .
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
19.02.2019 в 23:06:33
Завтра иду на биржу отмечаться. 7 месяцев как (типа по собственному желанию, кто ж от 23000 сам уйдёт-то?) уволили с работы. Биржа не может мне найти работу по последней специальности в трудовой - менеджер сервисного центра по ремонту сварочных инверторов. Да и фиг с ними. 8000 руб. платят и ладно. ;)
s237
s237
19.02.2019 в 23:41:58
-Фортуна-, Это же в трижды меньше. Просто жаль. Не нужны сейчас спецы никому. У нас приблизительно то же самое. Нужны балаболы на минимальную з/п, а вот спецы немножко подороже уже и не нужны. Я тоже завтра поеду на собеседование по своему инверторному профилю. Посмотрим, что скажут. По телефону пока все красиво. Посмотрим на месте... Вам удачи, да и мне также. Завтра отпишусь.
batko
batko
20.02.2019 в 00:33:22
s237 написал: . Я тоже завтра поеду на собеседование по своему инверторному профилю. Посмотрим, что скажут.
Удачи! :)
freebits
freebits
Красноярск
20.02.2019 в 09:04:23
Порто написал: Есть ещё вопрос к бывалым мастерам. Значит аппарат Ресанта САИ190A. Дежурка собрана на CD6834B. Значит как обычно горит микруха и оплавляются края латунного радиатора сверху. Меняю микруху и аппарат пытается стартовать с цикличностью 1-2 секунды. Щелкает реле силы и дергается вентилятор. Я так понимаю что в результате выхода из строя микрухи CD6834B, подгорел трансформатор. Естественно все остальные детали проверенны и оптопара и TL431 8 ног заменены на новые. Как проверить трансформатор на короткозамкнутые витки? Попробовал проверить ESR метром. Данные привел на фото. Может есть у когото в донарах такой аппарат и поделитесь данными трансформатора? Самому стоит братся за перемотку импульсного трансформатора? И какие тонкости и подводные камни есть при перемотке. Зарание спасибо за помощь.
Порто, У меня есть замеры данного трансформатора. И они практически ничем не отличаются от ваших, т.е. трансформатор ваш цел. А режим перезапуска можете быть из-за того, что питание на микросхему не приходит (диод D09), либо оно не поднимается до достаточного уровня, либо что-то с цепью FB, либо перегрузка по вторичным цепям.
