batko
batko
15.02.2019 в 21:05:33
{{post:6551951,batko, дайте консультацию по ослику. Что не так на экране???} Передний фронт сигнала. Нет полки мёртвого времени.
batko
batko
15.02.2019 в 21:18:20
Порто написал: batko, дайте консультацию по ослику. Что не так на экране???
Нет мёртвого времени на переднем фронте, возможно 3525 загнулась. :( Вот тут и будут рубить все возможные защиты- пока не жахнет! :a :eek: :help Откуда точно снималась картинка?
batko
batko
15.02.2019 в 21:27:46
Порто написал: Меняю микруху и аппарат пытается стартовать с цикличностью 1-2 секунды
Снаббер хорошо проверили?
Порто
Порто
Матвеев Курган
15.02.2019 в 23:57:16
batko написал:
batko, Картинка снималась как положено. При выпаянных транзисторах силы устанавливался резистор в каждое плечо. Резистор 2 вата 200 Ом(эмулятор нагрузки). Вот с его ног и снималась картинка. Если что-то не правильно объяснил, спрашивайте.
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:01:32
batko написал:
batko, Снабер - это цепь на фото R03,D010,C014. Вроде все детали проверил ESR-метром. Диод заменил на HER108. Как-то так.
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:06:16
Vovnn написал: Трансформатор целый скорее всего где-то коротыш во вторичных цепях или вентиляторы или реле много потребляют тока. Вот когда-то перематывал такой трансф.
Vovnn, Да дело то в том, что цепи вторичных напряжений проверил с лабораторного блока питания. Ничего плохого по току не нашол. Вентилятор потребляет норму. Вот и только после проверки вторичных цепей на лабораторнике, и склоняюсь что виноват импульсный трансформатор. К сожалению дежурка теперь вообще перестала запускаться. Нет запуска и всё. :( Микросхему CD6834B заказывал в разных местах. Так что брак микрухи тоже исключён.
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:23:15
А можно ещё обнаглеть и схему попросить на мою трехэтажку ZX7. :)
batko
batko
16.02.2019 в 00:33:50
Порто написал: При выпаянных транзисторах силы устанавливался резистор в каждое плечо. Резистор 2 вата 200 Ом(эмулятор нагрузки). Вот с его ног и снималась картинка. Если что-то не правильно объяснил, спрашивайте.
Да, видно что ещё проблема и с драйвером. Картинка по амплитуде этого драйвера,не соответствует родной картинке. Да и главный косяк я уже показал. :popcorn
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:44:25
batko написал:
batko, Спасибо. Завтра буду разбираться.
batko
batko
16.02.2019 в 00:52:21
Порто, Удачи! ;)
Порто
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 02:34:55
Огромное спасибо Сергею,s237. Я с этим человеком знаком уже 2 года, да и моим обучением и вводным курсом по инверторам занимался именно он со мной. :) Схемой он меня наградил. Двухчасовую работу в Skype по ликбезу знаний провел. :) Пробелы в знаниях заполнены, и пинок в нужном направлении получен. По итогам проделанных работ отпишусь. batko спасибо за содействие и своевременную тоже помощь :)
