14.02.2019 в 15:13:32
Поскольку вопрос с анатолич67 касается и меня каким то образом, то отвечу. Я не поленился и перечитал всю переписку с анатолич67 . Вспомнил, увидел, пересмотрел еще раз. Помогал я ему тогда чем мог, и не только в рамках переписки на форуме вот здесь. Давал ему схемки и рекомендации, были с моей стороны и некоторые просьбы в его адресс, в частности, я спросил про его возраст, потому что он не указал в своем профиле и я не знал как к нему обращаться. Кстати "а воз и ныне там же", и возраст - это наверное военная тайна, я до сих пор так и не знаю. Заставлял его думать над работой аппарата, а не получить пошаговую инструкцию. В результате анатолич67 в заключение написал вот такой ответ:
анатолич67 написал: Всем спасибо за участие.Буду изучать.S237 Вам отдельное Спасибо. (стр 700 пост 6496628)
А сегодня получается вдобавок еще и вот такой ответ:
анатолич67 написал: "все заработало. может кому поможет моя инфа по быстрому решить ремонт. я за 3 месяца стал электронщиком-любителем сварочных инверторов. спасибо всем кто мне помогал. если бы не с237 подкинувший говнеца в неспокойную душу, встречающий новичков лаем на всех сварочных форумах,было бы положительное впечатление о форуме а так остался негативчик. поэтому больше не общался. сам во всем разобрался. всем успехов"
Вот как мне среагировать? Или просто плюнуть и пойти перекурить... :confused: Бог ему судья...
А мне теперь есть о чем задуматься. СтОит ли такая помощь вот такой благодарности? И стОит ли бескорыстно помогать? Вот ведь как может обернуться...
14.02.2019 в 15:42:36
s237 написал: СтОит ли такая помощь вот такой благодарности?
Не расстраивайтесь, будьте мудрее. Как то деда Мазая спросили, зачем Вы спасаете зайцев, ведь они вас благодарят укусами и царапинами? На что дед ответил, что так устроен мир, заячье дело царапаться от страха а мое - их спасать. Со всем уважением.
14.02.2019 в 23:43:26
Доброе время суток. Попался мне один аппарат китайский, стандартная трехэтажка с обычным классическим мостом ZX-7, только с индикацией.Значит был в утечке один силовых транзисторов 23N50E. Транзисторы заменил группой в плече.Но перед этим все транзисторы выпаял и нагрузил резисторами 200 Ом каждое плечо и снял осциллограммы. Вроде всё в норме. Такие аппараты приносили последний раз где-то 2 года назад. После проверки силовой части все запаял назад. включаю, табло показывает выходной ток, а на выходе на XX 0вольт и горит лампа перегрев. Меряю сопративление на выходных клемах ХХ - 140 Ом. Ну думаю ещё где-то диод дешевит. Прожигать от аккумулятора не стал, решил выпаяю и найду омметром. Выпаял все диоды, все целые. Подскажите где ошибаюсь?? С выпаянными диодами сопративление в 140 Ом ушло.
15.02.2019 в 00:27:41
От нагрева возможно и восстановился или отвалился кристал в диоде, надо было выпаливать сразу, теперь запаивайте всё обратно и грузите аккумулятором.
15.02.2019 в 07:06:24
Вот снова проверил все диоды на сопративление. 245 Ом. Запаял диоды назад, и снова на клемах меряю сопративление - 140 Ом Тоесть, запаиваю назад все диоды и подключаю аккумулятор + клему на + инвертора и по минусовым клемам тоже соответственно.
15.02.2019 в 07:24:36
Так и будете издеваться над исправными диодами, пока не спалите их
15.02.2019 в 12:10:58
Порто написал: Тоесть, запаиваю назад все диоды и подключаю аккумулятор + клему на + инвертора и по минусовым клемам тоже соответственно.
Да. И ещё- плохая осциллограмма на фото :nо:
15.02.2019 в 13:47:32
s237- "защитная лампочка ставится НЕ В РАЗРЫВ ПИТАНИЯ 220В, а в разрыв проводника"
Я так полагаю придется порезать дорожку (отмечено красным) и Насколько критичен прогар на плате у нижнего транзистора.
15.02.2019 в 13:54:29
Есть ещё вопрос к бывалым мастерам. Значит аппарат Ресанта САИ190A. Дежурка собрана на CD6834B. Значит как обычно горит микруха и оплавляются края латунного радиатора сверху. Меняю микруху и аппарат пытается стартовать с цикличностью 1-2 секунды. Щелкает реле силы и дергается вентилятор. Я так понимаю что в результате выхода из строя микрухи CD6834B, подгорел трансформатор. Естественно все остальные детали проверенны и оптопара и TL431 8 ног заменены на новые. Как проверить трансформатор на короткозамкнутые витки? Попробовал проверить ESR метром. Данные привел на фото. Может есть у когото в донарах такой аппарат и поделитесь данными трансформатора? Самому стоит братся за перемотку импульсного трансформатора? И какие тонкости и подводные камни есть при перемотке. Зарание спасибо за помощь.
15.02.2019 в 15:04:00
Трансформатор целый скорее всего где-то коротыш во вторичных цепях или вентиляторы или реле много потребляют тока. Вот когда-то перематывал такой трансф.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
