Микитович
14.02.2019 в 15:42:36
#6551307
s237 написал: СтОит ли такая помощь вот такой благодарности?
Не расстраивайтесь, будьте мудрее. Как то деда Мазая спросили, зачем Вы спасаете зайцев, ведь они вас благодарят укусами и царапинами? На что дед ответил, что так устроен мир, заячье дело царапаться от страха а мое - их спасать. Со всем уважением.
Порто
Матвеев Курган
14.02.2019 в 23:43:26
#6551712
Доброе время суток. Попался мне один аппарат китайский, стандартная трехэтажка с обычным классическим мостом ZX-7, только с индикацией.Значит был в утечке один силовых транзисторов 23N50E. Транзисторы заменил группой в плече.Но перед этим все транзисторы выпаял и нагрузил резисторами 200 Ом каждое плечо и снял осциллограммы. Вроде всё в норме. Такие аппараты приносили последний раз где-то 2 года назад. После проверки силовой части все запаял назад. включаю, табло показывает выходной ток, а на выходе на XX 0вольт и горит лампа перегрев. Меряю сопративление на выходных клемах ХХ - 140 Ом. Ну думаю ещё где-то диод дешевит. Прожигать от аккумулятора не стал, решил выпаяю и найду омметром. Выпаял все диоды, все целые. Подскажите где ошибаюсь?? С выпаянными диодами сопративление в 140 Ом ушло.
mode
Одесса
15.02.2019 в 00:27:41
#6551726
От нагрева возможно и восстановился или отвалился кристал в диоде, надо было выпаливать сразу, теперь запаивайте всё обратно и грузите аккумулятором.
Порто
Матвеев Курган
15.02.2019 в 07:06:24
#6551770
Вот снова проверил все диоды на сопративление. 245 Ом. Запаял диоды назад, и снова на клемах меряю сопративление - 140 Ом Тоесть, запаиваю назад все диоды и подключаю аккумулятор + клему на + инвертора и по минусовым клемам тоже соответственно.
bvale
Астана
15.02.2019 в 07:24:36
#6551773
Так и будете издеваться над исправными диодами, пока не спалите их
batko
15.02.2019 в 12:10:58
#6551901
Порто написал: Тоесть, запаиваю назад все диоды и подключаю аккумулятор + клему на + инвертора и по минусовым клемам тоже соответственно.
Да. И ещё- плохая осциллограмма на фото :nо:
Порто
Матвеев Курган
15.02.2019 в 13:40:33
#6551951
batko написал:
batko, дайте консультацию по ослику. Что не так на экране??? Зарание спасибо.
ladko
Вологда
15.02.2019 в 13:47:32
#6551953
s237- "защитная лампочка ставится НЕ В РАЗРЫВ ПИТАНИЯ 220В, а в разрыв проводника"
Я так полагаю придется порезать дорожку (отмечено красным) и Насколько критичен прогар на плате у нижнего транзистора.
Порто
Матвеев Курган
15.02.2019 в 13:54:29
#6551960
Есть ещё вопрос к бывалым мастерам. Значит аппарат Ресанта САИ190A. Дежурка собрана на CD6834B. Значит как обычно горит микруха и оплавляются края латунного радиатора сверху. Меняю микруху и аппарат пытается стартовать с цикличностью 1-2 секунды. Щелкает реле силы и дергается вентилятор. Я так понимаю что в результате выхода из строя микрухи CD6834B, подгорел трансформатор. Естественно все остальные детали проверенны и оптопара и TL431 8 ног заменены на новые. Как проверить трансформатор на короткозамкнутые витки? Попробовал проверить ESR метром. Данные привел на фото. Может есть у когото в донарах такой аппарат и поделитесь данными трансформатора? Самому стоит братся за перемотку импульсного трансформатора? И какие тонкости и подводные камни есть при перемотке. Зарание спасибо за помощь.
Vovnn
15.02.2019 в 15:04:00
#6552002
Трансформатор целый скорее всего где-то коротыш во вторичных цепях или вентиляторы или реле много потребляют тока. Вот когда-то перематывал такой трансф.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
15.02.2019 в 16:36:28
#6552062
ladko, Может проще не резать дорожку, а выпаять емкости 470*400В, вынести их с платы и соединить с платой двумя проводами, в разрыв одного из них поставить лампу? Подумайте... Про прогар платы слышу второй раз, но ни разу не видел.
batko
15.02.2019 в 21:05:33
#6552246
{{post:6551951,batko, дайте консультацию по ослику. Что не так на экране???} Передний фронт сигнала. Нет полки мёртвого времени.
batko
15.02.2019 в 21:18:20
#6552253
Порто написал: batko, дайте консультацию по ослику. Что не так на экране???
Нет мёртвого времени на переднем фронте, возможно 3525 загнулась. :( Вот тут и будут рубить все возможные защиты- пока не жахнет! :a :eek: :help Откуда точно снималась картинка?
batko
15.02.2019 в 21:27:46
#6552261
Порто написал: Меняю микруху и аппарат пытается стартовать с цикличностью 1-2 секунды
Снаббер хорошо проверили?
Порто
Матвеев Курган
15.02.2019 в 23:57:16
#6552346
batko написал:
batko, Картинка снималась как положено. При выпаянных транзисторах силы устанавливался резистор в каждое плечо. Резистор 2 вата 200 Ом(эмулятор нагрузки). Вот с его ног и снималась картинка. Если что-то не правильно объяснил, спрашивайте.
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:01:32
#6552348
batko написал:
batko, Снабер - это цепь на фото R03,D010,C014. Вроде все детали проверил ESR-метром. Диод заменил на HER108. Как-то так.
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:06:16
#6552356
Vovnn написал: Трансформатор целый скорее всего где-то коротыш во вторичных цепях или вентиляторы или реле много потребляют тока. Вот когда-то перематывал такой трансф.
Vovnn, Да дело то в том, что цепи вторичных напряжений проверил с лабораторного блока питания. Ничего плохого по току не нашол. Вентилятор потребляет норму. Вот и только после проверки вторичных цепей на лабораторнике, и склоняюсь что виноват импульсный трансформатор. К сожалению дежурка теперь вообще перестала запускаться. Нет запуска и всё. :( Микросхему CD6834B заказывал в разных местах. Так что брак микрухи тоже исключён.
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:23:15
#6552369
А можно ещё обнаглеть и схему попросить на мою трехэтажку ZX7. :)
batko
16.02.2019 в 00:33:50
#6552385
Порто написал: При выпаянных транзисторах силы устанавливался резистор в каждое плечо. Резистор 2 вата 200 Ом(эмулятор нагрузки). Вот с его ног и снималась картинка. Если что-то не правильно объяснил, спрашивайте.
Да, видно что ещё проблема и с драйвером. Картинка по амплитуде этого драйвера,не соответствует родной картинке. Да и главный косяк я уже показал. :popcorn
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 00:44:25
#6552396
batko написал:
batko, Спасибо. Завтра буду разбираться.
batko
16.02.2019 в 00:52:21
#6552402
Порто, Удачи! ;)
Порто
Матвеев Курган
16.02.2019 в 02:34:55
#6552440
Огромное спасибо Сергею,s237. Я с этим человеком знаком уже 2 года, да и моим обучением и вводным курсом по инверторам занимался именно он со мной. :) Схемой он меня наградил. Двухчасовую работу в Skype по ликбезу знаний провел. :) Пробелы в знаниях заполнены, и пинок в нужном направлении получен. По итогам проделанных работ отпишусь. batko спасибо за содействие и своевременную тоже помощь :)
batko
16.02.2019 в 06:24:57
#6552447
Порто, Ну тады ждём результатов!
Electr0nics
Минск
17.02.2019 в 17:17:50
#6553357
Всех приветствую! Есть аппарат собран по схеме ss3-160se, дежурка на Viper20A, работает несколько секунд и выключается, затем снова включается на пару секунд и так по кругу, длительность включения зависит от входного напряжения (регулирую ЛАТРом), реле щелкает и оно исправно, контакты хорошие. Установлено два вентилятора, если отключить один, то дежурка не пропадает, ток потребления вентиляторов в норме. Т.е. дежурка не держит нагрузку. Питание Viper20A 12-13В. Подскажите на что обратить внимание?
joha
Ярославль
17.02.2019 в 17:40:46
#6553371
В этой схеме ошибка с затворными резисторами
Electr0nics
Минск
17.02.2019 в 21:14:50
#6553571
joha написал: В этой схеме ошибка с затворными резисторами
joha, это сейчас не имеет значения.
batko
18.02.2019 в 08:43:14
#6553790
Electr0nics написал: Подскажите на что обратить внимание?
На всю обвеску Випера и включая его самого :popcorn
Vovnn
19.02.2019 в 18:49:15
#6554986
Electr0nics написал: Всех приветствую! Есть аппарат собран по схеме ss3-160se, дежурка на Viper20A, работает несколько секунд и выключается, затем снова включается на пару секунд и так по кругу, длительность включения зависит от входного напряжения (регулирую ЛАТРом), реле щелкает и оно исправно, контакты хорошие. Установлено два вентилятора, если отключить один, то дежурка не пропадает, ток потребления вентиляторов в норме. Т.е. дежурка не держит нагрузку. Питание Viper20A 12-13В. Подскажите на что обратить внимание?
Electr0nics, Випер20 новый или старый, менялся или нет?
  3. Нет контакта.
UAVA19
Минск
19.02.2019 в 21:21:17
#6555086
Порто написал: А можно ещё обнаглеть и схему попросить на мою трехэтажку ZX7.
Эта тот же саи 200 кенде 200 саи 165 и им подобные , на тут выкладывалась схема , порыскай , разница в силовом мосту , стоят по четыре транзюка в плече , вместо трёх . Проверь что приходит на тгр и что уходит с него .Дабы не спалить чего нибудь отключи силовую постоянку а дежурку запитай от внешнего ип 25 вольт . И смело проверишь всё что качает тгр .Я обычно так делаю. По моему S 237 где то труд свой выложил по этим аппаратам , там всё разжёвано до мелочей . Володин тоже написал книгу по инверторам всё в свободном доступе .
-Фортуна-
Тамбов
19.02.2019 в 23:06:33
#6555151
Завтра иду на биржу отмечаться. 7 месяцев как (типа по собственному желанию, кто ж от 23000 сам уйдёт-то?) уволили с работы. Биржа не может мне найти работу по последней специальности в трудовой - менеджер сервисного центра по ремонту сварочных инверторов. Да и фиг с ними. 8000 руб. платят и ладно. ;)
