linenekr
25.02.2019 в 00:23:36
#6559204
batko написал: linenekr, Для начала: 1.Запускаем ШИМ от внешнего БП. Подаём +24в на катод D9, смотрим работу стабилизатора на выходе +15в. Если всё в норме то цепляем на выход стабилизатора +18в и ... 2.Смотрим сигналы на выходе (6я)нога и работу драйвера с нагрузкой 220ом. 3.Осциллограммы в студию.
batko, Сделал все как вы писали : подал на катод D9 24 в. При этом, на выходе 7815 получил 13.2 в. При регулировке ЛБП ( лабораторного блока питания) один раз получилось на выходе 7815 получить 18в. Для этого, пришлось подавать на D9 21.5в. В этом случае эпюры на осциллографе все выглядели , точно так же, как если бы подавать 18в на выход 7815. Но такое получилось только раз. Другие же разы, после включения не получалось добиться на выходе 18в. максимум это 15в, и то, бывало что шимка не запускалась. По картинкам в архиве : фото № 1 - на 6 ноге шимки при случае когда , чудом получилось выдавить с 7815 - 18в ,№2- на нагрузочном резисторе 220 Ом выхода драйвера, №3- так же только другое плече. №4 - при питании 13.2 на выходе 7815 (осциллограф с трудом показывал, не ярко, при этом основной улч почему то не убрался. №5 -то же самое, только луч убрался при этом импульсы еле видно. №6 - импульсы на выходе шимки при подаче питания от блока 18в на выход 7815. ссылка
в общем здаеться мне что что то с управлением 7815 .Но её я заменил на новую, а транзистор в цепи средней ноги её,я прозванивал,вроде норм. резисторы тоже...
s237
25.02.2019 в 01:42:39
#6559230
linenekr, Вот так будет более наглядно, понятнее и комфортнее для просмотра и обдумывания: http://files.dp.ua/file?source=19022500420493461353
linenekr
25.02.2019 в 10:49:30
#6559398
s237 написал: linenekr, Вот так будет более наглядно, понятнее и комфортнее для просмотра и обдумывания: http://files.dp.ua/file?source=19022500420493461353
s237 ага,спасибо ) еще бы подсказали, что дальше делать))
s237
25.02.2019 в 12:29:36
#6559468
linenekr, Насколько помню, Вы ремонтируете сами. Вот и не мешаю. Не обижайтесь, Вы хотели во всем разобраться сами, а услугу я Вам предлагал. Поэтому и не мешаю... Не обижайтесь. Ваше желание очень похвально.
linenekr
25.02.2019 в 14:19:00
#6559534
s237 написал: linenekr, Насколько помню, Вы ремонтируете сами. Вот и не мешаю. Не обижайтесь, Вы хотели во всем разобраться сами, а услугу я Вам предлагал. Поэтому и не мешаю... Не обижайтесь. Ваше желание очень похвально.
s237, ну я думал здесь не коммерческий форум, а просто помогают советами.. Если бы знал что все здесь за деньги, то и не обращался бы
s237
25.02.2019 в 15:13:18
#6559581
Ой, какое неправильное мнение. Некоммерческая помощь - это и есть этот форум.
linenekr написал: Если бы знал что все здесь за деньги, то и не обращался бы {{post:6559398,) еще бы подсказали, что дальше делать))}}
А это есть сугубо ваше личное мнение, что все здесь за деньги. А вот что дальше делать? Так разбираться, изучать, пробовать, набивать шишки. По другому никак. Удачи.
Микитович
25.02.2019 в 18:31:11
#6559727
linenekr, Научите меня как Вас на...ть. Зря Вы так. Схему дали, подсказки дали, разве что рукой водить не помогают. В этом и обидооблом. НЕХОРОШО. :nо:
F_A_S
Чехов
25.02.2019 в 19:52:49
#6559787
Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, какова должна быть "нормальная" температура выходного трансформатора? После включения на холостом ходу через 10 мин.(на выходных клеммах 56В, на электолитах +380В, сеть 235В; все регулировки работают, релюшки срабатывают, кулер вращается ) температура поднимается до 55 градусов, дальше не пробовал. Аппарат FUBAG-206LVP - фото http:/mediafiles/43/2d/d2/432dd246aafa1623f6c40df524bf7938.jpeg Неисправную ёмкость заменил.
Александр
ladko
Вологда
25.02.2019 в 20:10:12
#6559800
Уважаемые мастера, не подскажите роль светодиодов перед затворами транзисторов.
Виталий С 31
Белгород
25.02.2019 в 20:27:55
#6559815
F_A_S, у меня другой аппарат без неисправности, выходной транс на хх тоже нагревается до такой температуры. Летом не измерял, может быть больше греется. Наверное это нормально. Где-то читал, что у советских феритов до 100 градусов рабочая температура. У современных может быть больше допустимая температура.
batko
25.02.2019 в 20:41:16
#6559834
ladko, Не видно дорожек под резистором. Откиньте одну сторону чтобы было видно все дорожки драйвера.
ladko
Вологда
25.02.2019 в 20:59:11
#6559849
batko,
s237
25.02.2019 в 22:01:30
#6559912
ladko, Проще всего срисовать схему этого драйвера. Там деталей полторы штуки. Тогда будет понятнее. А вообще светодиод может выполнять две функции одновременно. Во первых это неплохой стабилитрон, причем низковольтный. Во вторых - это индикация работы драйвера, что упрощает диагностику в ряде случаев. Драйвер не сложный и прорисовке поддастся без особых проблемм.
batko
25.02.2019 в 22:24:49
#6559939
s237 написал: А вообще светодиод может выполнять две функции одновременно.
Что он там и красиво делает! :yu:
ladko
Вологда
25.02.2019 в 23:12:20
#6559970
Дело в том что, до выхода из строя транзисторов,при прозвонке они загорались. Теперь нет. Сопротивление (без выпаивания 280 ом)
в обе стороны. Те которые стоят (такие же) около операционника "са3140" , загораются. Схема,как получилось.
batko
26.02.2019 в 07:12:07
#6560079
ladko написал: Дело в том что, до выхода из строя транзисторов,при прозвонке они загорались. Теперь нет.
Погибли они. :(
bvale
Астана
26.02.2019 в 09:15:10
#6560129
Эти светодиоды проверяются просто . Щупы в режиме сопротивления ставим на крайние ноги транзисторов. В одном из положений светодиод загорится
ladko
Вологда
26.02.2019 в 13:27:28
#6560275
И все таки ,хотелось бы услышать их роль в схеме.
ValBob
Минск
26.02.2019 в 18:30:55
#6560496
ladko,
ladko написал: И все таки ,хотелось бы услышать их роль в схеме.
Вам ведь выше ответили.
ladko
Вологда
26.02.2019 в 21:04:32
#6560600
Сегодня пришли транзисторы. Запаял. По совету Сергея после конденсаторов включил лампу. Снял осциллограммы.
Это один транзистор.
Это второй.
Это на выходе с платы управления. Что не так со вторым транзистором ? На выходе 40 вольт на холостом ходу.
batko
26.02.2019 в 21:42:04
#6560638
ladko написал: Что не так со вторым транзистором ?
Виртуальная земля,и наверное верхнее плечо. На холостом ключи греются?
ladko
Вологда
26.02.2019 в 22:06:06
#6560663
batko, Что означает "виртуальная земля". На долго не включал ,но за пять минут холодные.
s237
26.02.2019 в 22:13:51
#6560670
ladko, У вас гальванически развязывающий трансформатор 220В/220В имеется?
ladko
Вологда
26.02.2019 в 22:15:08
#6560672
s237, Да, сварочный подключен через него.
s237
26.02.2019 в 22:31:14
#6560685
ladko, Каждый транзистор меряется относительно своей земли. Вот как здесь:
На первом фото всего 2 измерения: Выход 1 (ножка 11 ШИМ 3525); Выход 2 (ножка 14 ШИМ 3525). Сигнальный щуп осциллографа на эти ножки по очереди. Земляной щуп осциллографа при обеих измерениях на землю (вывод 12 ШИМ 3525).
На втором фото все ясно подписано - всего 4 измерения. На каждом измерении земляной щуп на "свою землю". Итого шесть измерений.
Рустам77
Казань
26.02.2019 в 23:04:37
#6560737
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста к какому семейству относится полуавтомат Ставр САП-180. Это аналог Ресанта САИПА-165? Возможно мало искал, но не нашёл схем на него. Аппарат пока не у меня. Хозяин прислал фото. Прикладываю
фото начинки.
ladko
Вологда
26.02.2019 в 23:11:49
#6560751
s237, Я все помню и замеряю так как вы говорите. Пробовал включать осциллограф через разделительный , а сварочный прямо в сеть. Осциллограмма выглядит менее искаженно. В плечах стоит по одному транзистору.
s237
26.02.2019 в 23:46:37
#6560782
Рустам77, Боюсь, что это не аналог САИПА 165. Это скорее, или ближе к такому аппарату: "Союз" САС-97ПА195. Хозяин не прислал фото еще одной платы. Тогда бы можно было утверждать более точно. Схему попробуйте поискать вот здесь: http://svarka-barnaul.3dn.ru/?VaudMu_ http://inverter48.ru/category/shemy http://vikservice.ru/downloads/
batko
27.02.2019 в 07:18:26
#6560857
ladko написал: s237, Я все помню и замеряю так как вы говорите. Пробовал включать осциллограф через разделительный , а сварочный прямо в сеть. Осциллограмма выглядит менее искаженно. В плечах стоит по одному транзистору.
ladko, Ставьте все ключи на место и вперёд! :clapping :yu: Будет шкварить! На аналоговом осле у меня на трёхэтажках тоже на верхнем плече чуть ли не лисажу выдаёт,а цифровик нормально. Так не как не могу разобратся с этим полтергейстом - нет в работе трёжэтажек.
s237
27.02.2019 в 07:27:49
#6560861
batko, Я бы не сильно торопился... Есть еще два шага для того, что бы понять, что это такое, почему настолько "кривенький" сигнал верхнего плеча. Проверить во всяком случае не помешает. Подождем когда ladko появится в сети.
