batko
batko
27.02.2019 в 07:18:26
ladko написал: s237, Я все помню и замеряю так как вы говорите. Пробовал включать осциллограф через разделительный , а сварочный прямо в сеть. Осциллограмма выглядит менее искаженно. В плечах стоит по одному транзистору.
ladko, Ставьте все ключи на место и вперёд! :clapping :yu: Будет шкварить! На аналоговом осле у меня на трёхэтажках тоже на верхнем плече чуть ли не лисажу выдаёт,а цифровик нормально. Так не как не могу разобратся с этим полтергейстом - нет в работе трёжэтажек.
s237
s237
27.02.2019 в 07:27:49
batko, Я бы не сильно торопился... Есть еще два шага для того, что бы понять, что это такое, почему настолько "кривенький" сигнал верхнего плеча. Проверить во всяком случае не помешает. Подождем когда ladko появится в сети.
batko
batko
27.02.2019 в 07:45:59
s237, Заметить успел одно, что ломает когда +300 подано на ключи. Здаётся мне что эту хрень создаёт: 1.LC цепь- трансы с кондёрами. 2.Снаббер (предположение)
s237
s237
27.02.2019 в 08:08:47
batko, Приблизительно в этом и хочу убедиться. Пересмотрел у себя весь материал по ремонту трехэтажек. К сожалению у меня нет фоток, снятых с аналогового осциллографа. Нашел лишь только одну фотку. И пару штук фоток верхнего плеча, но цифровиком: http://files.dp.ua/file?source=19022707101033405488
ladko
ladko
Вологда
27.02.2019 в 08:23:14
Всем доброго. Сегодня снял осц. на 11 и 14 ножках gs3525.
ladko
ladko
Вологда
27.02.2019 в 08:41:35
Сергей спасибо за информацию. Можно ли еще как нибудь померить с нагрузкой. Реостата нет. Не хотелось бы попалить ключи снова. На выходе в данный момент на холостом ходу 43 вольта.
s237
s237
27.02.2019 в 08:52:24
batko написал: ladko, Ставьте все ключи на место и вперёд! :clapping :yu: Будет шкварить! На аналоговом осле у меня на трёхэтажках тоже на верхнем плече чуть ли не лисажу выдаёт,а цифровик нормально. Так не как не могу разобратся с этим полтергейстом - нет в работе трёжэтажек.
s237 написал: batko, Я бы не сильно торопился... Есть еще два шага для того, что бы понять, что это такое, почему настолько "кривенький" сигнал верхнего плеча. Проверить во всяком случае не помешает. Подождем когда ladko появится в сети. s237 Регистрация: 14.12.2011 Киев Сообщений: 4964 Сегодня в 08:54 #6560918
batko написал: s237, Заметить успел одно, что ломает когда +300 подано на ключи. Здаётся мне что эту хрень создаёт: 1.LC цепь- трансы с кондёрами. 2.Снаббер (предположение)
s237
s237
27.02.2019 в 08:54:31
s237 написал: batko, Приблизительно в этом и хочу убедиться. Пересмотрел у себя весь материал по ремонту трехэтажек. К сожалению у меня нет фоток, снятых с аналогового осциллографа. Нашел лишь только одну фотку. И пару штук фоток верхнего плеча, но цифровиком: http://files.dp.ua/file?source=19022707101033405488
s237
s237
27.02.2019 в 09:03:51
ladko, Теперь давайте попробуем смоделировать эту ситуацию с "кривым" сигналом верхнего плеча. В идеале все должно выглядеть вот так (это при питании сварочника от штатного БП). Картинки на стр 8. http://files.dp.ua/file?source=19022708051832327554
s237
s237
27.02.2019 в 09:22:15
ladko,
  1. Дальше включаем через развязывающий трансформатор осциллограф в сеть 220В.
  2. Втыкаем вилку сварочника в розетку 220В. Сварочник НЕ ВКЛЮЧАЕМ.
  3. Подсоединяем осциллограф для замера сигнала в верхнем плече (очень желательно пайкой и крокодильчиками, потому что рук не хватит, и поэтому есть риск что то коротнуть).
  4. От внешнего источника питания подаем питание на сварочник. Сделать это нужно так: подсоединили внешнее питание (на пайке) и крутите напряжение на внешнем питании (ЛБП) до старта ШИМ сварочника, и соответственно появления сигнала на затворе ключа верхнего плеча. Еще чуть чуть прибавили напряжение на 0,5В и остановились. Записали напряжение на бумажке.
  5. Получившуюся картинку максимально возможно корректируем ручкой "Уровень" на аналоговом осциллографе, или ручкой "Триггер" на цифровом осциллографе.
  6. Фоткаем получившуюся картинку при работе аппарата от ЛБП.
  7. Не отключая внешнего питания (ЛБП) тумблером на сварочнике включаем питание 220В. Возможно, что картинка на осциллографе изменится. Она должна измениться. Меряем напряжение, которое выдал штатный БП сварочника и записываем на бумажке.
  8. И опять, получившуюся картинку максимально возможно корректируем ручкой "Уровень" на аналоговом осциллографе, или ручкой "Триггер" на цифровом осциллографе.
  9. Фоткаем получившуюся картинку при работе аппарата от штатного питания.
  10. Обе картинки подписываем и показываем сюда. Не забываем подписать при каком напряжении это получилось.
ladko
ladko
Вологда
27.02.2019 в 10:55:26
К сожалению не располагаю (ЛБП).
