ladko,
29.03.2019 в 00:40:48
ladko,
29.03.2019 в 14:29:59
Всем добрый день! Прошу помочь со схемой на сварочный инвертор RedVerg RD-WM160 Prof.
29.03.2019 в 15:14:56
Рустам77, ищи схема 3 этажки на mosfet. Этих схем полно в сети. Внешний вид у сварки неплохой, а внутри сэкономили. Дросселей нет, перемычки.варистора большого на нижней плате тоже пусто
29.03.2019 в 15:43:31
Рустам77, в книге Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты" есть схема с описанием. А что за кнопочки на лицевой панели? Какое назначение у них?
29.03.2019 в 15:46:04
bvale написал: Рустам77, ищи схема 3 этажки на mosfet. Этих схем полно в сети. Внешний вид у сварки неплохой, а внутри сэкономили. Дросселей нет, перемычки.варистора большого на нижней плате тоже пусто
bvale, Спасибо за подсказку! Я как увидел столько плат сразу подумал что их как раз и называют трёхэтажки, но был не уверен. Я пока только Ресанты ремонтировал. Трёхэтажки мне в новинку.
29.03.2019 в 15:46:23
Ааа, всё, увеличил фото и увидел назначение кнопок! Хороший интересный аппарат!
29.03.2019 в 15:46:26
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, не сталкивался ли кто с такой схемой включения транзисторов (обвёл в кружок), не могу понять, как это работает... На выходе нагрузка 47К и затвор мосфета...
29.03.2019 в 15:48:22
Вроде как двухтактный усилитель... Или я ошибаюсь? Зачем нужен вообще нижний транзистор? Он же , по логике всё время закрыт... Единственное, что может,ИМХО, его открыть, это остаточный заряд на ёмкости затвора, но это скорее моя фантазия... Если что, это схемы из даташита на cm6901, очень, кстати, мудрая штука... Шим+ЧМ+синхронный выпрямитель...
29.03.2019 в 15:57:36
Nikov.niko написал: Вроде как двухтактный усилитель... Или я ошибаюсь? Зачем нужен вообще нижний транзистор? Он же , по логике всё время закрыт... Если что, это схемы из даташита на cm6901, очень, кстати, мудрая штука... Шим+ЧМ+синхронный выпрямитель...
Nikov.niko, нижний pnp проводит ток когда на входе сигнал низкого уровня. Когда на входе высокий уровень он не проводит ток.
29.03.2019 в 16:08:18
А по какой цепи этот ток течёт?
29.03.2019 в 16:09:02
Ведь, чтоб он открылся на затворе должен быть +...
