sava45, Сигнал на затворе нормальный. Для идеала там должно быть 15в в амплитуде.
13.04.2019 в 14:19:16
13.04.2019 в 14:20:56
s237, Сергей я помню!!! :yu:
13.04.2019 в 14:39:06
batko написал: Для идеала там должно быть 15в в амплитуде.
Не в амплитуде, а в "плюсе". Амплитуда - это от самого нижнего "минуса" и до самого верхнего "плюса". Грубо говоря - "размах" сигнала на экране. Открыть ключ всегда проще, чем его закрыть. И про амплитуду, то я так понимаю, что Вы имеете в виду лишь только все то, что выше нуля по экрану. Правильно? Когда драйвера бывают разные, а они на разных аппаратах бывают разными, то тогда может и отсутствовать сигнал в "минус" вообще. Вот тогда нужно подумать какие ключи используете. Одни ключи это дело переносят запросто, а другие с очень большим затруднением. (Он просто не может закрыться). Вот тогда и существует "принудительный метод закрытия ключа. А для этого нужно как то разрядить емкость затвора этого ключа. И здесь вариантов два:
13.04.2019 в 14:44:53
batko написал: sava45, Сигнал на затворе нормальный. Для идеала там должно быть 15в в амплитуде.
batko,
Тогда почему горят ключи?
13.04.2019 в 14:45:43
s237 написал: Я так понимаю, что Вы имеете в виду лишь только все то, что выше нуля по экрану. Правильно?
Да.
13.04.2019 в 14:50:23
batko, Только что не успел дописать, а Вы уже ответили. Моя "дописка" в предыдущем ответе. Кстати, именно поэтому, я и не всегда советую на какой ключ можно заменить штатный ключ. Они просто разные бывают, а точнее - есть. Именно поэтому и не даю никаких НЕПРОВЕРЕННЫХ мной рекомендаций по замене. Совершенно недавно на это напоролся со стороны одного из наших форумчан. Я оказался виновен...
13.04.2019 в 18:34:28
batko написал:
sava45 написал: Конечно с Али. Вроде оригинал
Вот тут может быть засада
sava45 написал: а она плавает от 240 до 296
Реле силовое как?
batko,
Реле новое подкинул, эффект тот же. !#[
13.04.2019 в 19:12:06
sava45, Остаётся нормальные ключи поиметь. :(
13.04.2019 в 19:13:16
batko написал: sava45, Остаётся нормальные ключи поиметь. :(
batko, Блин страшно, в магазине по 600 руб за шт, надо 2 ((.
13.04.2019 в 19:15:28
Да,дороговато! Но на леваке можно попасть и в большее бабло.
