28.04.2019 в 06:16:28
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! Всех с праздником!
28.04.2019 в 06:22:51
Воистину Воскрес! Всех с праздником. Все-таки мне не понятно, почему не горит с/диод аварии. Напряжения на выводах сварочного нет. Как я понял , там есть такой контроль через оптопару + термовыключатель. Проверил еще раз внимательно плату управления, выпаял транзисторы на ПУ - исправны. Может какая проблема с лм224? Я полагаю, что он все же должен гореть, т.к. не все условия выполнены - например, нет напряжения на выводах сварочного. Разъясните, пожалуйста, кто знает.
28.04.2019 в 06:53:16
ULAS, На 13й ноге 224 стоит опорное 4,7в, на 12ю ничего не приходит потому как нет +300в. Соответственно на 14м будет 0в и светодиод не будет гореть! :)
Всё законно! :eek:
28.04.2019 в 07:05:44
batko написал: потому как нет +300в
Теперь понял! Спасибо. Попробую подать с вн. источника 300в, что бы убедится в исправности ПУ. Скажите, а если выпаять конденсаторы в цепи +300в и лампу уже подключить на входе? И вместо них поставить минимальной емкости кондер. Дорожку хотел перерезать, так они там с дух сторон. Не получится, похоже, этот вариант с хирургией.
28.04.2019 в 07:20:43
ULAS написал: Скажите, а если выпаять конденсаторы в цепи +300в и лампу уже подключить на входе?
Не занимайтесь хернёй! Уберите временно R74 в затворе IRFD110 и включайте себе на здоровье в сеть (при условии что ключи живые). :a Вот тут то и загорится авария, а при подаче питания на выходные клемы она погаснет. ;)
28.04.2019 в 07:32:01
batko написал: Уберите временно R74
Да, хороший вариант. Так мне надо убедится, что и далее по схеме все в порядке. Поэтому и спросил про лампу и кондеры. С лампой их хотя бы не вынесет, я так понимаю. Должно же появиться напряжение на выводах сварочного ок 80вольт. Если нен появится, значит где то проблема. Поэтому хочу минимизировать риски по возможности.
28.04.2019 в 07:44:14
ULAS, Тады лампу между +300в и стоком верхних ключей. :popcorn
28.04.2019 в 07:50:57
batko написал: Тады лампу между +300в и стоком верхних ключей.
Это я понял. И уже написал выше, что этот вариант не получается. Дорожки с 2-х сторон платы, металлизированы.
28.04.2019 в 08:01:53
ULAS, Вот для чего нужен ослик!!! Что бы не стоять и ломать голову, включать или нет! :killyourselfbywall: Здаётся мне что придётся рискнуть! :(
28.04.2019 в 09:44:43
Здравствуйте. помогите найти схему к аппарату Ворскла пмз 180-и. Попал в руки с выпаянными силовыми диодами,в одном плече. И с диагностом: искрит но не варит. Посмотреть бы по схеме что там за диоды должны стоять? одинаковые в обеих плечах ?
28.04.2019 в 14:05:02
Ставьте на 60 ампер, не прогадаете. Типа Ffa60up30dn
28.04.2019 в 14:07:18
ULAS, В вашей ситуации выбора пока нет. :(
28.04.2019 в 14:54:01
batko, А если внедрить лампу в цепи эмиттера силового ключа? Это снизит вероятность мелодии Баха, если что то пойдет не так? Это соединение XF+ по схеме. Там легко подключить лампу.
28.04.2019 в 20:46:52
Привет всем! Kemppi Minarc Evo 150. Периодически, хаотично то появляется, то пропадает выход. На дисплее, когда нет выхода (напряжение на клеммах) значение стоит 10-11 ампер, когда выход появляется, ток резистором регулируется и выход есть 100 вольт, иногда прыгает выше. Пока пробовал нагрев феном и охлаждение основной платы, и платы передней панели фризером, локализовать место возможного непропая не удаётся. Viper22 напруги выдает стабильно без провалов, смотрел пока мультиметром. Не прошивка ли это такие глюки даёт? Защищён ли проц от чтениия?
Корректор выдает 400в без провалов.
