28.04.2019 в 06:12:46
ULAS написал: что без осциллографа ремонт практически невозможен...
Это прибор №1 в ремонте инверторов! Посмотрели бы сейчас сигнал от 6й ноги 3845 до затворов ключей,если всё в порядке то подали бы высокое. :yu: А так, на свой страх и риск в розетку включать. Но может и повезёт 50/50.
28.04.2019 в 06:16:28
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! Всех с праздником!
28.04.2019 в 06:22:51
Воистину Воскрес! Всех с праздником. Все-таки мне не понятно, почему не горит с/диод аварии. Напряжения на выводах сварочного нет. Как я понял , там есть такой контроль через оптопару + термовыключатель. Проверил еще раз внимательно плату управления, выпаял транзисторы на ПУ - исправны. Может какая проблема с лм224? Я полагаю, что он все же должен гореть, т.к. не все условия выполнены - например, нет напряжения на выводах сварочного. Разъясните, пожалуйста, кто знает.
28.04.2019 в 06:53:16
ULAS, На 13й ноге 224 стоит опорное 4,7в, на 12ю ничего не приходит потому как нет +300в. Соответственно на 14м будет 0в и светодиод не будет гореть! :)
Всё законно! :eek:
28.04.2019 в 07:05:44
batko написал: потому как нет +300в
Теперь понял! Спасибо. Попробую подать с вн. источника 300в, что бы убедится в исправности ПУ. Скажите, а если выпаять конденсаторы в цепи +300в и лампу уже подключить на входе? И вместо них поставить минимальной емкости кондер. Дорожку хотел перерезать, так они там с дух сторон. Не получится, похоже, этот вариант с хирургией.
28.04.2019 в 07:20:43
ULAS написал: Скажите, а если выпаять конденсаторы в цепи +300в и лампу уже подключить на входе?
Не занимайтесь хернёй! Уберите временно R74 в затворе IRFD110 и включайте себе на здоровье в сеть (при условии что ключи живые). :a Вот тут то и загорится авария, а при подаче питания на выходные клемы она погаснет. ;)
28.04.2019 в 07:32:01
batko написал: Уберите временно R74
Да, хороший вариант. Так мне надо убедится, что и далее по схеме все в порядке. Поэтому и спросил про лампу и кондеры. С лампой их хотя бы не вынесет, я так понимаю. Должно же появиться напряжение на выводах сварочного ок 80вольт. Если нен появится, значит где то проблема. Поэтому хочу минимизировать риски по возможности.
28.04.2019 в 07:44:14
ULAS, Тады лампу между +300в и стоком верхних ключей. :popcorn
28.04.2019 в 07:50:57
batko написал: Тады лампу между +300в и стоком верхних ключей.
Это я понял. И уже написал выше, что этот вариант не получается. Дорожки с 2-х сторон платы, металлизированы.
28.04.2019 в 08:01:53
ULAS, Вот для чего нужен ослик!!! Что бы не стоять и ломать голову, включать или нет! :killyourselfbywall: Здаётся мне что придётся рискнуть! :(
