Аватар пользователя
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:20:24
Мастер10 написал: xx1century, типа такое
Мастер10, :popcorn Спасибо
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:21:20
Sla70 написал: xx1century, схема модуля SMI 64186 Ind 5
Sla70, :popcorn Спасибо, то что нужно. Да дед один за плевый ремонт ресанты отдал, новая в чемодане, без ремонтов, но в хлам сгоревшая, только источник работает, жалко как-то, да и взять то с нее нечего кроме вентилятора. Попробую себе мозг вынести.
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:23:12
u841so написал:
se11 написал:
xx1century написал: Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
xx1century, ма....хххххххх гусь... Поматюкавшись с двумя такими больше вообще не хочу браться... Сентури. Схемы есть на них. Завтра постараюсь закинуть вечерком
se11, а в телеграмме на вединге ты есть? это же фубаг.
u841so, В телеге есть, но что такое вендинг понятия не имею.
Аватар пользователя
u841so
06.07.2021 в 09:05:13
xx1century написал:
u841so написал:
se11 написал:
xx1century, https://t.me/servicmaster присоединяйся, там найдёшь в "файлах" полную схему сего чуда зы если что я под тем же ником, как попасть в "файлы" подскажу. а то мало кто стремится пользоваться самостоятельно :net:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Аватар пользователя
s237
06.07.2021 в 09:53:10
Странные Вы. Велдинг - это и есть моя ветка в Телеге... Игорь, Вы это знаете и давно...
Аватар пользователя
vobr
Донецк
06.07.2021 в 10:06:07
s237Сергей, приветствую! Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845? Почему дисплей засвечивается только при входном напряжении 200в. и выше? Нашел пока 10мкф.50в. по выходу 7815 в довольно сильной утечке. Пока еще не менял. Дисплей ведь питается 5 вольтами! Что-то я вообще запутался уже с этим аппаратом.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 10:44:45
vobr, Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845? Когда вы уже изучите работу этой серии микросхем UC3842-UC3845. А как по вашему ШИМ должна обеспечить стабилизацию выходного напряжения и защиту транзистора от превышения тока не меняя при этом напряжения на своих выводах? Нашел пока 10мкф.50в. по выходу 7815 в довольно сильной утечке. Пока еще не менял. И чего ждём? Давно уже нужно поменять.
Аватар пользователя
s237
06.07.2021 в 11:32:50
vobr написал: Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845?
Да может. Только это уже работа ОС по напряжению. Т.е. Есть напряжение на выходных клеммах, причем не важно какое, лишь больше напряжения стабилитрона по выходу на св. клеммах - есть ШИМ. Нету или не хватает этого напряжения - ШИМа нету. Есть запрет на работу ШИМа. Но в любом случае, и это первое с чего нужно начинать, это питание.Щас в очередной раз прицеплю инфу. Как так? https://files.dp.ua/ru/UkGf9DCL То, что касаемо напряжений на 3845, то они должны быть приблизительно такими (это на примере Ресанты): https://files.dp.ua/ru/RxhwD
Аватар пользователя
Сергей684
Стерлитамак
06.07.2021 в 12:16:14
Сергей684 написал: Добрый вечер форумчане. Нужна Ваша помощь. Принесли на ремонт Aurora stickmate 250/2. Не работает режим VRD. Сгорел (обуглился) резистор на фото видно. Может кто подскажет номинал или есть ссылка на схему. Заранее спасибо
Сергей684, Режим VRD в сварочном аппарате восстановил. Сгоревший резистор оказался на 51 Ом, схема схожа с Кедр arc 250g.Спасибо Андрею с ютуб канала Инверт-Сервис за предоставленную схему.
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 12:44:19
se11 написал:
se11, Может еще кому поможет.
Оригинал https://goo.su/6gvT
Аватар пользователя
vobr
Донецк
06.07.2021 в 12:49:03
Я уже не знаю где и что еще измерять! Заменил по выходу 7815 10мкф. 50в. с утечкой на новый такого-же номинала и низкоимпедансный. Включил, то-же самое. Заменил конденсатор запуска 3845 22мкф.50в. на новый. Включил, та-же песня. Заменил транзистор дежурки на новый, ничего не изменилось в лучшую сторону. Стал только чуть греться, старый транзистор вообще не грелся. Нет стабильных 24 вольт и все тут. Без вентилятора напряжение 25.1в., а с вентилятором 20.4 вольта. Плата верхняя вся снята с аппарата и подключается к отдельному БП без подключения силы. Все включается через ЛАТР и лампу 75вт.
Аватар пользователя
s237
06.07.2021 в 13:02:56
vobr написал: и лампу 75вт.
Дурной шаг. Умножать на 3 нато. Или как этот Геник сказал - а то помножу на ноль. Шучю, конечно...
Аватар пользователя
vobr
Донецк
06.07.2021 в 13:14:44
s237 Почему дурной!? У меня к этой всей плате подключен только дисплей, светодиод перегрузки и регулятор тока. При каком нижнем напряжении должна уверенно запускаться дежурка?
Аватар пользователя
se11
Минск
06.07.2021 в 13:43:02
vobr написал:
vobr, у тебя из-за лампы может так косоглазить. подключи или через лампу 200-300вт или вообще обогреватель 500-1000вт. сгорит так хоть будешь знать где. индуктивность транса в норме? запитать отдельно от своего источника как-то прогнать пробывал? слушай. так у тебя резистор стоит перед 7815 на 2вт 22 Ом... он не может быть поджаренным? а сколько до 7815 и 7915 напряжение скачет?
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
06.07.2021 в 13:44:02
vobr, А шунт не пробывали убавить? А без лампы вы ещё и не пробовали??
Назад
