Да, все элементы на месте. Сеть не подключал, только 20в на плату управления.Точнее к точкам a,b по схеме
27.04.2019 в 20:56:50
27.04.2019 в 21:01:23
На клейм подали 20 вольт соблюдая полярность и у Вас погас "перезагрузка"?
27.04.2019 в 21:02:06
ULAS, На клейм подали 20 вольт соблюдая полярность и у Вас погас "перезагрузка"?
27.04.2019 в 21:10:32
ashota,
Изначально я выпаял сгоревшие 3845, Q1(bc807), Q7(irfd110), резистор r74. Далее подал 20в на точки a,b соблюдая полярность; загорелся зеленый индикатор , следом красный. Подключил 12в на выходные клеммы сварочного, светодиод красный погас. Купил новые элементы, впаял. Опять подал питание. Красный светодиод не загорелся, зеленый горел. Это меня и насторожило. Напряжения питания на 3845 15v и Vref=5.0v.
И теперь не понятно. Это или норма или что то пошло не так.
27.04.2019 в 21:24:10
ULAS написал: Красный светодиод не загорелся, зеленый горел. Это меня и насторожило. Напряжения питания на 3845 15v и Vref=5.0v
ВСе так. Красное это авария. Не горит, значит нормально. ТОлько одно но. Плохо что у Вас нет осциллографа. Очень важен форма сигнала. Нужно удостовериться что он такой, какой нужен. Если что не так, бах обеспечен как только попытаетесь варить. Дальше на Ваш страх и риск. Я не чем не смогу Вам помочь.
27.04.2019 в 21:31:25
ashota, Этого и боюсь. А какие элементы могут повлиять на "правильную" форму сигнала? например: C1, C2, R8? Может их заменить на новые или тщательно проверить? Труба без осциллографа...
27.04.2019 в 21:39:43
ULAS, Могу только предположить. Но не нужно мои слова принять как утверждение а потом меня в чем то обвинять. Если у Вас с ключами нечего не произошло, скорее всего, у Вас с сигналом все в порядке. Но опять же. Это все предположение.
27.04.2019 в 21:45:32
ashota написал: с ключами нечего не произошло
Да, ключи проверял, они вроде в порядке. Выпаивал резистор затвора и включал/выключал его батарейкой 12в через резистор 1ком, проверял мультиметром. Спасибо большое за консультацию.
27.04.2019 в 21:49:23
ULAS написал: C1, C2, R8?
Это цепочка задает частоту сигнала. Форма сигнала может меняться начиная с IRFD110 и дальше. Все что бы там не произошло, все будет влиять на форму и на плюсовой части амплитуда сигнала.
27.04.2019 в 21:53:10
ashota написал: Форма сигнала может меняться начиная
Ясно понимаю теперь, что без осциллографа ремонт практически невозможен...
28.04.2019 в 06:12:46
ULAS написал: что без осциллографа ремонт практически невозможен...
Это прибор №1 в ремонте инверторов! Посмотрели бы сейчас сигнал от 6й ноги 3845 до затворов ключей,если всё в порядке то подали бы высокое. :yu: А так, на свой страх и риск в розетку включать. Но может и повезёт 50/50.
