ashota
ashota
29.04.2019 в 14:02:52
ULAS написал: Убрал, ситуация не поменялась.
Не правда. Что-то обязательно должно было измениться. Например напряжение на входе 7815. Сколько там после того, как убрали лампочку? На выходе 7815 сколько? А он сам греется или нет? Сколько употребление тока на выходе 7815 и на входе? Почти одинакового или отличается?
ULAS
ULAS
29.04.2019 в 14:38:23
7815 чуть теплый; Напряжение на входе 7815 Uin=21.2v; Uout=14.8v; Напряжение на конд. С10 U=22.1v (в цепи трансформатора с вых. a,b); Посчитал мощность, которая рассеивается на R7, R8. На каждом где-то ~3,3 ватт=(150в/6800ом)*150в. Много, похоже. По схеме норма 2W. Токи померить проблематично. Где дифферент вылазит - не понятно.
linenekr
linenekr
29.04.2019 в 14:44:26
bvale написал: Ставьте на 60 ампер, не прогадаете. Типа Ffa60up30dn
bvale, так я даже не знаю там они все одинаковы, или половина другой полярности, может еще что то.. мне бы схему увидеть... Может там в обще еще что то не работает
batko
batko
29.04.2019 в 17:28:30
ULAS, Отключаем вентиляторы и смотрим напряжение на входе 7815 и нагрев резисторов. ;)
ULAS
ULAS
29.04.2019 в 17:47:09
batko написал: Отключаем вентиляторы
Отключил, не влияет. Греется также. Странно. Так через них мизерный. Всего приблизительно 150v/6.8Ком=~0,022а 7815 Uin=~21.9
Misharex
Misharex
Владивосток
29.04.2019 в 18:29:58
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с такими аппаратами redbo pulsetig 200 ac/dc мма сварка варит все работает ,а как только переключаеш на tig уходит в аварию на индикаторе загорается OC что это может быть. Может к кого-нибудь есть схема этого аппарат буду благодарен за любую информацию
bvale
bvale
Астана
29.04.2019 в 19:26:48
Здесь необходимо уточнять. В режиме tig уходит в аварию на DC или AC режимах?
bvale
bvale
Астана
29.04.2019 в 19:30:02
linenekr написал:
linenekr, Схем здесь нет. Все диоды одинаковые на выходе
batko
batko
29.04.2019 в 20:30:05
ULAS, Какое напряжение на С30 (с10)?
ULAS
ULAS
29.04.2019 в 20:44:48
ULAS написал: 7815 чуть теплый; Напряжение на входе 7815 Uin=21.2v; Uout=14.8v; Напряжение на конд. С10 U=22.1v (в цепи трансформатора с вых. a,b);
Это при подключенных вентиляторах
Misharex
Misharex
Владивосток
29.04.2019 в 20:50:50
bvale, и на АС и на DC уходит в аварию на индикаторе загорается ОС.
