Может сами транзисторы фэйковые были
27.07.2019 в 11:12:32
27.07.2019 в 14:06:47
либо сигнал с тгр кривой, делайте фото выкладывайте сюда
27.07.2019 в 17:40:59
Здравствуйте, прошу прощения за возможные ляпы, я не спец в электронике, но попробую обьяснить суть проблемы. Был хороший сварочный аппарат "Rilon профи ARC 315" вернее его часть осталась... проблема в том что какой-то п...ас на объекте спер плату блок питания, на сколько я понимаю... к ней подключены провода с сети. может у кого-то есть подобный аппарат чтобы срисовать хотя бы название платы, а лучше фото, вслепую изрыл весь тырнет не могу найти, Может аналоги какието есть... заранее благодарю за любой ответ.
28.07.2019 в 00:31:14
Хорошо,специально опять вскрою и осциллограммы сниму. Кто -нибудь пробовал ставить RGH60F5 (RJH60F5DPQ-A0) транзисторы? как они себя показали?
28.07.2019 в 00:43:04
ivan_rozhko, сделайте фото внутренностей и отсутствующей платы
28.07.2019 в 00:43:43
caleb1, если оригинал то тоже работают....
28.07.2019 в 16:41:26
bvale, Приветствую, друзяки. Ни куда я особо не делся. По семейным пришлось отлучиться, немножко надолго. Но это не беда. А что, соскучились? И я за ВАМИ очень. Давайте, кому чем. Просмотрел все страницы, за время моего отсутствия. Много новых людей. Не обижайтесь, но из типа тех, кто пришел, спросил, сделал себе, и убежал...... Есть конечно и те, кто делится наработкой. Вот это приветствуется. Не такая политика форума должна быть. Не такая.... Помню у человека проблеммы с ПА20. Если еще не сделали, то помогу, там не все так просто... Володь, извини, что пишу на Ваше имя, но это для всех. А еще мне нужна помощь Ашота в компе, щас попробую с ним связаться, если не сильно получится, то передайте ему.
28.07.2019 в 20:49:55
Прикрепляю фотки того что на транзисторах 2х инверторов №1 мой который сгорел не понятно почему. Были 30n60A4 , поставил 80N60 какие были под рукой
Инвертор №2 который восстановил но не нравится мне форма импульсов
не включал, может что-то не досмотрел, надо проверить еще раз.
В обоих тгр перематывал на сердечниках N87 ш образных 25мм
28.07.2019 в 22:08:16
caleb1, 80N60 бывают без диода внутри. Вычисляется тестером.
28.07.2019 в 22:15:07
на схеме и по факту на плате стоят диоды отдельно . 30N60 которые тихо пробились во все стороны были без диодов, 80N60 которые поставил с диодами Он варит, сегодня глушитель на машине варили. По выдуваемому воздуху не ощущается его нагрев, возможно слишком дикий вентилятор поставил.
29.07.2019 в 08:12:18
caleb1 написал: Прикрепляю фотки того что на транзисторах 2х инверторов №1 мой который сгорел не понятно почему. Были 30n60A4 , поставил 80N60 какие были под рукой
caleb1, На втором фотке, где у Вас там ноль? На третьей фотке, Вы не правильно шуп поставили. А так то у Вас сердечник ТГР конец ему, по этому и сгорел опять.
