batko
29.08.2019 в 19:20:19
#6678662
Владимир60, Интересно чем Вы меряете что у вас на разных аппаратах одна и та же проблема (пила вместо меандра)?
Да и ещё с заменами ШИМок всё повторяется. :eek: Наверное осёл свыше 1кГц не тянет!!! :a
kirdum
Богородицк
29.08.2019 в 20:16:31
#6678701
Сварис 200 комби - На вентиляторы подается 48в вместо 24в. Где может быть причина, аппарат новый, такое появилось после перенапряжения в сети,он включается, на табло по "0". Есть схема вообще на него?
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 20:59:04
#6678734
Может знает кто какой потенциометр которым регулируют силу тока стоит в инверторе фоксвелд мастер 202,у меня разность показаний на 30 ампер примерно,то есть если регулятор резистор накручен на 110,то на табло показывает 70 ампер,потенциометр двойной но на моём стёрлись обозначения,думаю в нём вся причина,так как на маленькой плате пытался регулировать нижние в верхние показания,не помогло.
s237
29.08.2019 в 21:28:18
#6678754
вовикус, Про него речь?
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 21:33:02
#6678759
s237 написал: вовикус, Про него речь?
s237, да про него
s237
29.08.2019 в 21:37:01
#6678761
вовикус, Должно помочь:
s237
29.08.2019 в 21:40:10
#6678765
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 21:43:09
#6678767
s237 написал: вовикус, Должно помочь:
s237, номер надо или фото,потенциометра,сопротивление которым ток добавляют и убавляют,та крутушка впереди возле дисплея.6 проводков к ней припаяны
s237
29.08.2019 в 21:45:13
#6678769
вовикус, В левом верхнем углу схемы "Ток сварки" 1кОм.
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 21:48:54
#6678773
s237 написал: вовикус, В левом верхнем углу схемы "Ток сварки" 1кОм.
s237, а как мне её купить?так и искать 1 кило ом? мне наверно полный номер её надо,и на схеме вроди как с 3 проводами,а у меня 6
s237
29.08.2019 в 21:50:56
#6678774
вовикус, Самый простой способ - снять старое сопротивление (оно на разъеме) и с ним в магазин. И сказать : "мне вот такое, только сдвоенный". Очень желательно, что бы этот потенциометр имел линейную характеристику. В советском стандарте это группа "А", в импортном - это группа "В".
Сдвоенный потому, что один регулирует ток сварки самого сварочника, а второй (с ним спаренный) регулирует цифры на дисплее.
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 21:55:00
#6678778
s237 написал: вовикус, Самый простой способ - снять старое сопротивление (оно на разъеме) и с ним в магазин. И сказать : "мне вот такое, только сдвоенный".
s237, понятно,спасибо большое,только нет в деревне магазинов у нас,буду в интернете искать
s237
29.08.2019 в 21:57:30
#6678780
вовикус, Я чуть подредактировал, перечитайте еще раз
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 22:04:03
#6678783
s237 написал: вовикус, Я чуть подредактировал, перечитайте еще раз
s237, спасибо ещё раз,я тут вспомнил,когда разбирал то всё фоткал,если в телефоне синхронизация была включена то фото могло сохранится на гугл диске,сейчас поищу,вдруг оно там,я в телефоне удалял фотки и от инвертора удалил.
s237
29.08.2019 в 22:06:47
#6678785
вовикус, Проверьте напряжение на выходе стабилизатора 7805, должно быть 5В. Это на маленькой платке, средняя фотография в моих 3 шт фото. Заодно пошевелите (снять и поставить на место) все 3 шт разъема на этой платке.
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 22:25:31
#6678793
s237 написал: вовикус, Проверьте напряжение на выходе стабилизатора 7805, должно быть 5В. Это на маленькой платке, средняя фотография в моих 3 шт фото. Заодно пошевелите (снять и поставить на место) все 3 шт разъема на этой платке.
s237, а на каких контактах мерить? на каком штекере?должно быть 5в,там где 2 проводка?
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 22:31:55
#6678796
s237
29.08.2019 в 22:59:08
#6678814
вовикус, Напряжение 5В должно быть на выходе стабилизатора 7805, это ножка №3. Измерять необходимо относительно "земли" - это ножка №2. А куда идут Ваши 2 проводка - я не знаю, я их не вижу, видите эти проводки и куда они идут, Вы. Даташит прилагаю: http://files.dp.ua/wHGm5KN
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 23:04:34
#6678819
s237, спасибо,я всё же думаю возможно показания из за переменного резистора не совпадают,он сдвоенный и возможно не одинаковое сопротивление в нём.
s237
29.08.2019 в 23:08:36
#6678823
вовикус, Пожалуйста, очень не возражаю, думайте. Но возможен такой вариант: кУпите, поменяете, а результат не получите. И опять вернетесь к +5В. Лучше сделать грамотную диагностику, а потом уже делать закупки з/частей. Так логично. А если уж и есть сомнение в исправности спаренного резистора, то это запросто вычисляется тестером.
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 23:13:02
#6678828
s237, да я уже подумал снять разъёмы с плат от резистора и промерить сопротивление,а про 5 вольт я пока не понял,я не ремонтирую электронику,но думаю надо мерить на маленькой плате на большом транзисторе ножка 3 и ножка 2?
bvale
Астана
29.08.2019 в 23:14:24
#6678830
Там обе половинки на 1 кОм. Можете поменять разъемы местами
вовикус
Воронеж
29.08.2019 в 23:18:45
#6678834
bvale написал: Там обе половинки на 1 кОм. Можете поменять разъемы местами
bvale, вы мне лучше подскажите где эти 5 вольт мерить на транзисторе?или в штекере на выходе ?пожалуйсто ,если на транзисторе то с какой стороны у него 2 и 3 ножка?
s237
29.08.2019 в 23:31:11
#6678845
вовикус,
  1. Надо открыть даташит, который я Вам отправил ссылкой. Там есть маркировка и распиновка этого стабилизатора. Померять напряжение между ножками 2 и 3. Расположение ножек: если стабилизатор поставить маркировкой к себе и выводами вниз, то: слева -вывод 1, посередине - вывод 2, справа - вывод 3.
  2. Снять эту маленькую платку, и по дорожкам печатной платы проследить на какой разъем приходят эти 5В. Померять наличие этих +5В на разъеме.
  3. Проследить на какие ножки дисплея приходят эти +5В через маленький шлейф. Проверить напряжение +5В прямо на дисплее.
  4. Собрать все в обратной последовательности. И рассказать всем все, что Вы там намеряли.
batko
30.08.2019 в 06:52:47
#6678930
s237 написал: И рассказать всем все, что Вы там намеряли.
Это на долго! Не проще выставить крутилку по показометру. ;)
batko
30.08.2019 в 07:19:56
#6678932
kirdum, Точно такой (только с двумя показометрами) сейчас делаю называется "ЛУЧ". Гляну на чём питалово собрано. :)
вовикус
Воронеж
30.08.2019 в 07:33:14
#6678940
batko написал:
batko, нет не проще,разница примерно 30 ампер и как крутилку не выставляй не сходится,можно сдать крутилку назад сместить,но тогда она останивится примерно на 140 ампер и дальше упор а на табло будет 200
s237
30.08.2019 в 08:09:30
#6678956
вовикус, Подумал над вашей проблемкой. Вот к чему пришел: Цыфры на показометре (дисплей) можно установить совершенно какие угодно, от нуля и до 999. Что бы понять куда окончательно лезть необходимо :
  1. Убедиться в исправности спаренного переменного резистора на лицевой панели (крутилки). Делается это тестером в режиме измерения сопротивлений на одном переменном резисторе и на другом переменном резисторе (крутилки) на лицевой панели при отсоединенных разъемах от крутилки и до основной платы. Причем это все при разных положениях движка крутилки. Разницы между двумя резисторами быть не должно.
  2. Замерять напряжения на дисплее (показометр), они там все указаны где и что. См.фото: На показометре имеется разъем на 4 контакта. Эти контакты подписаны: (снизу вверх) L0, H1, 0V, 5V. Делается это так: минусовый щуп тестера в режиме вольтметра постоянного тока - На ножку 0V, а плюсовым щупом тестера пройтись по всем ножкам. +5В долно быть всегда при включенном аппарате.
На контакте L0 должно быть напряжение около нуля вольт при минимальном положении крутилки. Его можно подрегулировать при помощи какого то одного подстроечного резистора на плате. Им устанавливается цифра на показометре соответствующая минимальному сварочному току, например в Вашем случае это чуть меньше или равно 30Ампер. См. фото:
На контакте Н1 должно быть какое то напряжение, как правило не более 1В. Его так же можно подрегулировать вторым подстроечником на этой же платке, НО ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ положении крутилки. Подстраивая это напряжение необходимо установить цифры на показометре соответствующие максимальному сварочному току, например 200 Ампер.
Все измерения производить относительно вывода 0V на показометре.
При всей этой операции полезно перестыковать (снять и поставить на место) все 3 шт разъема на платке и 2 шт разъема от крутилки на лицевой панели. Очень часто неисправность описанная Вами кроется в недостаточных контактах в самих разъемах. Неисправная крутилка - это редко, да и то, если ее откровенно поломали.
Владимир60
Астана
30.08.2019 в 08:15:00
#6678959
s237, batko,во фото плата со славмаша
s237
30.08.2019 в 08:42:57
#6678967
Владимир60, ШИМ 3525 и все про нее: http://files.dp.ua/HmXcQG6
